[Inny] stag 200-4
Wysłany: 19 Kwi 2014, 11:15   [Inny] stag 200-4
do jakiej mocy silnika on się nadaje?
1% dla mojego syna
Qzyn
Wysłany: 20 Kwi 2014, 09:52
Do kazdej, moc jest ograniczona reduktorem, srednica przewodow miedzianych, wtryskami.
Komputer tylko steruje czasy wtrysku ;)
Powiedz jaki silnik tym chcesz napedzic?
Wysłany: 20 Kwi 2014, 11:02
tak jak pisze Qzyn,
jeśli to jest 200- 4 to domyślam się że cztery cylindry :)
Wysłany: 20 Kwi 2014, 12:50
moje 136kM.
mam jakąś instalację na tym stagu, wyregulowana na tip top.
auto pali powyżej 11 l, a na klimie do 13. . primera mojej "ślubnej" pali max 10 LPG na klimie.
1% dla mojego syna
Wysłany: 20 Kwi 2014, 17:44
szynszyl, no dobra ale jakie wtryski i jaki parownik, tak małą moc powinny obsłużyć nawet valteki i słaby reduktor. A to ile spala zależy od stylu jazdy, japończyki jednak z moich obserwacji na gazie spalają mniej.
Wysłany: 20 Kwi 2014, 17:51
zmieniałem valteki czerwone na niebieskie... (nie chce mi się isć do auta) na 99% fast reg
a reduktor to tomasetto.. nie wiem co na nim pisze.. bo zaszło czymś
1% dla mojego syna
Wysłany: 20 Kwi 2014, 18:05
no to jest ok. taką moc to obsługuje. Valteki są tylko mniej stabilne w stosunku do lepszych wtrysków, za to tanie i jak się popsują to tanie tanie i jeszcze raz tanie i względnie każdy cytryn z gumiakiem potrafią to ustawić.
Ostatnio zmieniony przez van 22 Kwi 2014, 08:57, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 20 Kwi 2014, 19:38
Tyle w papierach E867R- 014066 nr homologacji. Rownie dobrze to na 100kM jak na 160 bedzie.. musze jednak odczytac z obudowy cokolwiek...
1% dla mojego syna
Qzyn
Wysłany: 22 Kwi 2014, 06:40
Nie czytaj nic z obudowy. Tanich wtryskow nie dobiera sie kolorami - one maja wymienne dysze. Sam mam w hondzie reg fasty na instalacji stag 4 i kupujac uzywki dostalem 2 komplety dysz z roznymi srednicami.
Co do spalania to na reg fastach moja honda dobrze wystrojona tam gdzie powinna palic 6-6,5 benzyny pali 8 gazu i mi to pasuje. Dobrze wystrojony gaz to ok 15% wieksze spalanie w innym przypadku jezdzisz na zbyt suchej mieszance. Wieksze odchyly trzeba sprawdzic.
Co do wtryskow to sprawdz jaki mnoznik jest na mapie wtedy bedziesz wiedzial czy masz dobre dysze czy nie. Mnoznik powinien sie miescic w granicach 1-1,6. Z mnoznikami ponizej 1 komputery maja problem, przy mnozniku powyzej 1,6 moze dojsc do zapetlenia wtryskow przy duzym obciazeniu.
Jesli chcesz zoptymalizowac spalanie to niestety dobry parownik a tym bardziej wtryski to podstawa. I tutaj trzeba by zaczac od klasyki czyli np wtryskow Hana :)
Wysłany: 22 Kwi 2014, 07:18
LPG strojony w firmie do której mam zaufanie - czakram w tarnowie. co do wrtysków to wziąłem cokolwiek byle nie valteki. i to był błąd. teraz to ja sobie mogę - wyszły inne duże wydatki. myśłałem że coś prostym zabiegiem zmienię, poprawię. w okolicy podpięcie do kompa to nie problem, ale już auto tam oddać - strach. zostawię zatem jak jest, kopa ma, silnik jeździ :)
tylko żal, bo brc w primerze mojej starej zuzywa 2-3 litry mniej przy tej samej mocy a wadze z 300kg więcej
1% dla mojego syna
Qzyn
Wysłany: 22 Kwi 2014, 09:55
No tak to bywa szynszyl ;) Bedziesz mial kase wymienisz wtryski i moze bedzie lepiej. Ale co do spalania to nie porownuj innego samochodu. Powinno byc ok 15-10% wiecej niz na benzynie w TYM SAMYM aucie. Jesli tak jest to zostaw. Jesli jest wiecej to innym osprzetem wzglednie lepszym strojeniem mozesz jeszcze cos ugrac ;)
Pojazdy inne niż Fiesta
Freeman Nasze auta 0 12 Lip 2011, 15:25
Brak nowych postów [MK5] Stag 200 błędne wskazanie poziomu gazu
lesiokro LPG 7 11 Kwi 2009, 20:34
mamuten
Brak nowych postów Ogar 200
Romet
kuba87 Nasze auta 14 23 Maj 2013, 08:27
Brak nowych postów [MK3] Stag 2L jako emulator sondy - można??
Hefas LPG 0 4 Kwi 2010, 13:22
Hefas
Brak nowych postów [MK3] Stara centralka do STAG 100, bedzie pasowac?
Hefas LPG 0 11 Lut 2010, 10:41
Hefas
