Wymiana tarcz hamulcowych |
answe91
Wiek: 34 Dołączył: 06 Lut 2014 Posty: 3 Skąd: Koszalin
Wysłany: 10 Kwi 2014, 11:28 Wymiana tarcz hamulcowych
| Cześć, mam problem z moją MK3, wczoraj zmieniałem koła i kiedy ściągnąłem prawe przednie cała tarcza hamulcowa chodziła w przód i w tył, po ściągnięciu okazało się że w piaście nie ma dziury na przykręcenie śruby żeby tarcza się trzymała. Teraz moje pytanie o co chodzi, jak ta tarcza hamulcowa ma się trzymać. Dodatkowo przy hamowaniu słychać dudnienie "chodzącej" tarczy, a samochód ściąga na lewą stronę. |
Qzyn
Wiek: 46 Dołączył: 22 Cze 2004 Posty: 1811 Skąd: Radlin
Wysłany: 10 Kwi 2014, 11:55
| Dudnienia nie powinno byc slychac jesli nie jest krzywa lub uszkodzona bo ta sruba tylko ja przytrzymuje - tarcza jest trzymana przez sruby kola. |
Wysłany: 10 Kwi 2014, 12:17
| Tej śrubki nie musi wogóle być. A w fordach rzadko były piasty z otworem na taką śrubkę. Tarcza nie ma prawa dudnić ponieważ jest dociśnięta poprzez felgę 4 śrubami kola. Może Ci co najwyżej dudnić łozysko, końcówka drążka, tuleje na wahaczu, albo sworzeń. |
Wiek: 37 Dołączył: 14 Wrz 2007 Posty: 3058 Skąd: Mystków
Wysłany: 10 Kwi 2014, 14:03
| albo zwichrowana tarcza :p |
Żaba - RIP |
answe91
Wysłany: 10 Kwi 2014, 14:04
| Jaki wpływ mają na trzymanie tarczy podkładki jednokierunkowe i dlaczego tego nie ma? Wina mechanika? |
Qzyn
Wysłany: 10 Kwi 2014, 14:05
| Gdzie powinny byc podkladki jednokierunkowe? Pod srubami mocujacymi kolo?? |
answe91
Wysłany: 10 Kwi 2014, 15:35
Chyba najlepiej by było, wydaje mi się bezsensowne zrobienie tego w taki sposób, tarcza hamulcowa która chodzi w każdą stronę jak chce, ale rozumiem że tak zrobili to tak ma być .
W przyszłym tygodniu jak będę miał możliwość zrobię zdjęcia i sprawdzę drugą tarcze hamulcową jak jest założona, niestety narazie dostępu do garażu nie mam żeby to zrobić porządnie, a na dworze nie ma zachęcającej pogody. |
Wysłany: 10 Kwi 2014, 15:36
u mnie po paruset km tarcze trzeba młotkiem z piasty ściągać Tam sie tak wszystko zapieka, że głowa mała |
brewa7
Imię: Aleksander
Wiek: 37 Dołączył: 25 Kwi 2011 Posty: 465 Skąd: ŁDZ
Wysłany: 10 Kwi 2014, 16:22
vegetagt, no ja też ściągałem tarczę młotkiem, ale nie wiem czy po tym nie mam teraz uszkodzonego łożyska. Bo wyje właśnie po tej stronie gdzie ściągałem tarczę młotkiem.
answe91, | Cytat: | | Dodatkowo przy hamowaniu słychać dudnienie "chodzącej" tarczy, a samochód ściąga na lewą stronę. |
jeżeli przy hamowaniu powiedzmy z 80km/h, słyszysz takie turkotanie, a na pedale tak jakby załączał się ABS, to może być zwichrowana tarcza. Ściąganie na jedną ze stron raczej znaczy, że hamulce nie równo trzymają. Może są przewody zapowietrzone, a na turkotanie pomogła mi wymiana tarcz i klocków. |
_________________ Była: MK3
Jest: P206
Wysłany: 10 Kwi 2014, 17:42
nie rozumiecie, koledze tarcza lata pomimo tego że jest dokręcona przez śruby koła...
answe91, tak ma być. |
brewa7
Imię: Aleksander
Wysłany: 10 Kwi 2014, 22:56
| Tak kuba87, nabijaj się dalej... Ja jak wymieniałem tarcze to też szukałem na piaście otworu do przykręcenia tarczy, ale go nie znalazłem. Z resztą w ori tarczach (rozumiecie nikt nie wymieniał tarcz przez 20 lat) nie było otworu do mocowania, a w częściach zamiennych już są. Z resztą czy w ogóle ktoś miał/ma w swojej fieście możliwość przykręcenia tarczy do piasty prócz nakrętkami koła? |
Jest: P206
blood_brother
King of Tor Kielce 2013
Wiek: 37 Dołączył: 16 Lis 2008 Posty: 848 Skąd: Otwock
Wysłany: 10 Kwi 2014, 23:14
| To szpilki w MK3 nie są standardem? |
brewa7
Imię: Aleksander
Wysłany: 10 Kwi 2014, 23:22
| no ja nie mam przykręcanej tarczy do piasty |
Jest: P206
Maci3j18
Imię: Macias
Wiek: 37 Dołączył: 29 Cze 2009 Posty: 115 Skąd: Chojnów/S.Ł.
Wysłany: 10 Kwi 2014, 23:57
| Niedawno wymieniałem tarcze w swojej kosiarce, i były przykręcone śrubką do piasty, z jednej strony musiałem ja rozwiercać i nową założyłem bez niej. Nie ma żadnej różnicy w porównaniu z drugą, która jest przykręcona tą śrubką, więc te te dudnienie musi byc spowodowane czymś innym. |
_________________ Było: Ford Fiesta 1.1 Ghia 91r. Ford Fiesta 1.4 Futura 94r.
Jest: Skoda Octavia 1.8T RS 2002r. |
brewa7
Imię: Aleksander
Wysłany: 11 Kwi 2014, 16:40
| ja miałem tylko jakąś taką blaszkę/podkładkę ze stali sprężynującej z nacięciami po wewnętrznej stronie także można ją był "nakręcić" na gwint i dalej nakręcam nakrętkę na szpilkę i koniec. |
Jest: P206
Fordzik88
Wiek: 37 Dołączył: 26 Maj 2009 Posty: 257 Skąd: Brwinów
Wysłany: 25 Kwi 2014, 08:18
| Czyli przepraszam, tak głupio się podepnę pod temat. To w fiestach mk3 niema otworów na tarcze hamulcowe? Bo ja tez ostatnio się dopatrzyłem, i myślałem, ze mechanik nie przykręcił ich do reszty auta |
_________________ Była Fiesta Mk3 1995, jest BMW e46 323i |
Qzyn
Wysłany: 25 Kwi 2014, 09:22
| Fordzik88 napisał/a: | | To w fiestach mk3 niema otworów na tarcze hamulcowe? |
ordzik, sprobuj sie wyrazac troche bardziej konkretnie. Co to jest otwor na tarcze hamulcowa, otwor do ktorego ta tarcze wkladamy?
Otworow na srubki po prostu byc nie musi, ta mala srubka absolutnie nei trzyma tarczy ani jej nie mocuje, jedynie ustala ewentualnie jej pozycje. Za reszte odpowiedzialne sa sruby/szpilki mocujace kolo.
Srubka jedynie w przypadku srub pomaga ustawic tarcze i latwiej trafic srubami przy zakladaniu kola |
Fordzik88
Wysłany: 25 Kwi 2014, 18:47
| Qzyn napisał/a: | ordzik, sprobuj sie wyrazac troche bardziej konkretnie. Co to jest otwor na tarcze hamulcowa, otwor do ktorego ta tarcze wkladamy?
Chodziło mi właśnie o otwór na tą śrubkę mocującą tarczę hamulcową do piasty. Troche się przeraziłem że jej niema, i ta tarcza tak rusza się na boki. Ale doczytałem się tutaj, że oryginalnie nie było otworu więc niepotrzebnie robię z igły widły |
