wspomaganie kierownicy
mario19804
Model: Ford Fiesta Mk7`08
Wysłany: 3 Kwi 2014, 15:07   wspomaganie kierownicy
Witam ponownie. Mam pytanie dotyczące układu wspomagania kierownicy mk7. a właściwie jego działania. Czy wspomaganie to działa przez cały czas czy też wyłącza się po osiągnięciu pewnej prędkości. Jak zauważyłem w swojej fieście w czasie jazdy kierownica działa dużo ciężej, tak mi się przynajmniej wydaje. Na postoju działa bez zastrzeżeń,nie świeci kontrolka wspomagania. Z góry dziękuję za pomoc.
FFDriver
Model: Ford Fiesta Mk7`13
Silnik: 1.0EcoBoost/100KM
Wysłany: 4 Kwi 2014, 07:52
MK7 ma elektryczne wspomaganie, nazwijmy to, sterowane softwareowo.
Nie działa w całym zakresie prędkości tak samo.
Na postoju ma chodzić super lekko, a w miarę prędkości stopniowo zmniejszać swoją moc.
--<< Moja Fiesta - kliknij tutaj >>--
artax
Imię: Darek
Wysłany: 4 Kwi 2014, 21:53
inaczej mówiąc jest progresywne.Jednak przy duzej prędkości i tak jest zdziebko za mocne.Trzeba trochę pośmigać i jest do wyczucia.
pzdr
Jest 115 KM i 256 Nm :)
FFDriver
Wysłany: 5 Kwi 2014, 06:39
artax napisał/a:
Myślę, że to są bardzo subiektywne kwestie i jak napisałeś przede wszystkim wymagające wyczucia i przyzwyczajenia.
Pamiętam jak miałem corse B bez wspomagania. W ogóle nie uważałem, że wspomaganie jest mi potrzebne. Jak wsiadałem do auta kumpla to mi się zdawało, że kierownica chodzi za lekko. Jak przesiadłem się z corsy do civic'a to na początku nie mogłem tym jeździć. Wydawało mi się, że coś jest wręcz nie tak ze wspomaganiem. Nie wspominając już nawet o abs'ach przez które pierwszej zimy to szok przeżyłem jak nagle okazało się, że na śliskim auto w ogóle nie hamuje :-P
BTW na stronie forda piszą tak:
Elektryczne wspomaganie kierownicy (EPAS)
Elektryczny układ wspomagania ułatwia kierowanie podczas jazdy z niewielką prędkością (np. podczas parkowania) i usztywnia układ kierowniczy przy większych prędkościach (np. na autostradzie), zwiększając precyzję prowadzenia.
W przeciwieństwie do konwencjonalnych układów wspomagania, które pracują nieprzerwanie, zwiększając zużycie paliwa, system EPAS jest aktywny tylko wówczas, gdy jest wykorzystywany.
Mogło by to sugerować, że wspomaganie przy wyższych prędkościach w ogóle nie działa ?
mario19804
Wysłany: 5 Kwi 2014, 12:30
Dzięki za informacje. Wszystko już wiem. Pozdrawiam
Wysłany: 5 Kwi 2014, 16:33
FFDriver napisał/a:
w vagach dokladnie tak jest :P
A do tego może ford wymyślił całkowitą zależność wspomagania od prędkości, a nie tylko 0-40: działa, 40- w góre: nie działa.
Brak nowych postów Wspomaganie kierownicy
Mikoo Mechanika ogólna 2 23 Sie 2014, 02:25
Mikoo
brylant73 Mechanika ogólna 1 24 Cze 2017, 12:04
Brak nowych postów [MK4] Wspomaganie kierownicy
zardzewiałe rurki
rad85 Mechanika 1 30 Mar 2010, 16:06
kamil wolski
Brak nowych postów Wspomaganie kierownicy w mk2
Pyros Mechanika ogólna 4 14 Cze 2020, 12:34
Brak nowych postów wspomaganie kierownicy - kolumna kierownicza
Długii Mechanika ogólna 2 28 Gru 2015, 12:35
krzaq4
