Pompa wody
brewa7
Imię: Aleksander
Wysłany: 4 Kwi 2014, 23:01   Pompa wody
Witam. Mam problem z pompą wody. Konkretnie to kupiłem dziś pompę wody denckerman i po założeniu jej na silnik wychodzi że nie można zamontować koła pasowego, bo wytrze jeden z węży ukł. chłodzenia.
Pytanie moje takie, czy macie jakiś patent na zdystansowanie koła pompy bo po przyłożeniu wychodzi że koła pasowe będą przesunięte.
drugie pytanie to węże a konkretnie ten między pompą a chłodnicą. Założyłem go i zaciągnąłem opaskę mocno, a jednak cieknie.
Co robić. Pomóżcie bo już furę wystawiłem na na forum na giełdzie, a jak naprawię to może jednak jej nie sprzedam, bo w przeciwnym wypadku albo leci na szrot, czego osobiście nie chce, albo proszę o kupno sprzętu ode mnie w celu zeswapowania i cieszenia się z niej dalej.
link do giełdy http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=70734
Była: MK3
Jest: P206
Ostatnio zmieniony przez trzeci 5 Kwi 2014, 18:55, w całości zmieniany 1 raz
Model: Ford Fiesta Mk1`79
Wysłany: 4 Kwi 2014, 23:49
najwyraźniej kupiłeś pompe nie taką jak trzeba skoro wcześniej było ok a teraz nagle coś Ci będzie wycierać
Wysłany: 4 Kwi 2014, 23:57
denkerman to najgorszy szit jaki jest. 4 cars to sprzedaje. Ja już montowałem sworznie tej firmy to były szersze o 0,1 mm niż oryginały i nie dało się ich wprasować. Słyszałem też historię filtrów paliwa do diesla z tej serii, które w 10 minut zacierały pompy, bo miały w sobie opiłki metalu. Oddaj im pompę i podziękuj.
Jak chcesz coś kupić to Dolz, Hepu, w desperacji Thermotec.
Zwróć uwagę, że w 05.1991 była wymiana pompy na inny model. SKF omijaj bo na rynku jest gigantyczna ilość podróbek tej firmy, a i oni sami zaczęli robić po krajach 3go świata części.
brewa7
Imię: Aleksander
Wysłany: 5 Kwi 2014, 00:01
tzn. jak założyłem to wszystkie wymiary itd są zachowane. więc nie wiem czemu tak jest. A nie da się jakoś po prostu zdystansować koła? A co zrobić z wężem bo cieknie spod niego.
Znalazłem też pompę valeo do tego silnika będzie lepsze?
http://motoneo.pl/k-a-FOR...y-i-j.html#cont
Była: MK3
Jest: P206
Wysłany: 5 Kwi 2014, 01:22
Walneło może być.
Co do wycieków to, czasami pomaga dobre oczyszczenie węża w środku i montaż na delikatną warstwę Reizosilu. Do tego dobra opaska, np Hi-Grip z Renometu na rogu niższej i śląskiej (stojak z nimi jest przy kasie).
brewa7
Imię: Aleksander
Wysłany: 5 Kwi 2014, 16:15
spoko bo zastanawiałem się czy trochę nie przyciąć węża bo może się na łączeniu rozciągnął, a jeśli chodzi o ospaskę to zastanawiałem się nad taką: http://dawmar-narzedzia.p...x85-p-8195.html
A zamiast Reizosilu może byś taki zwykły silikon temeraturoodporny? Bo mam taki niebieski wytrzymuje niby do 350°C.
A jeśli chodzi o pompę to dzięki bo nie wiedziałem, że była zmiana, ale dzięki Tobie dioda już wiem jak jest między nimi różnica. do 5.91 pompy mają wys. 68,5mm, a po 5.91 mają już 76,3 mm i tym samym są inne koła pasowe.
Była: MK3
Jest: P206
Wysłany: 5 Kwi 2014, 20:38
Jeśli silikon jest RTV to może być. Zwykły może wejść w reakcję z aluminium jeśli z niego zrobiony jest kruciec.
taka opaska jak wrzuciłeś jest niebezpieczna dla plastikowych połączeń, bo ma dużo siły która jest w stanie zniszczyć tworzywo. Najlepiej szerokiego Hi Gripa i spokój na wieki.
brewa7
Imię: Aleksander
Wysłany: 5 Kwi 2014, 21:47
Tzn, taką opaskę chciałem założyć na pompę a nie na chłodnicę,czyli na metalowy króciec, bo te na kluczyk 7mm te klasyczne to jakaś pomyłka dla mnie, bo ciągle się przekręcają na śrubie.
A na tym silikonie mam narysowaną pompe wody,więc chyba będzie ok.
[ Dodano: Pią Kwi 11, 2014 00:02 ]
diodalodz, Dzięks za pomocne mi info.
Pompę oddałem, zamontowałem starą ori pompę SKF bez uszczelki tylko na silikon. Wąż wodny też wkleiłem na silikon i kupiłem za całe 2zł opaskę firmy "Norma" made in germany i jest GIT :jupi: . Podłożyłem karton pod furę (szkoda, że zaczęło padać ;-( ), ale nie znalazłem żadnych wycieków płynu ani spod pompy, ani spod węża. :-)
Była: MK3
Jest: P206
Rancikk1 Mechanika silnika 8 20 Lip 2015, 10:01
Brak nowych postów Pompa wody
Upina Mechanika silnika 1 15 Lis 2018, 14:33
damianisko5
Brak nowych postów 1.25 - pompa wody
silnik Duratec
boaworld Mechanika ogólna 1 8 Lip 2014, 21:11
Brak nowych postów Pompa wody.
Gość Mechanika 12 24 Cze 2008, 13:53
Brak nowych postów [MK3] Pompa wody z 1.3 do 1.1
szerszen1202 Mechanika 6 9 Maj 2006, 21:09
szerszen1202
