[MK6] Problem z instalacją Tomaseto
joasia19802
Wersja: SX
Wysłany: 3 Kwi 2014, 21:10   [MK6] Problem z instalacją Tomaseto
witam!pisze bo mam probem z instalacja lpg.mianowicie w trasie przy 120-130 km/h przelacza mi sie z lpg na benzyne.znajomy polecil wymienic fiiltr gazu.wymienilam ale nic to nie dalo.co moze byc przyczyna takiego zachowania.za oodpowiedz z gory dziekuje.pozdrawiam :sad: :sad:
Ostatnio zmieniony przez trzeci 3 Kwi 2014, 21:26, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 3 Kwi 2014, 21:14
Dzieje się to przy przyspieszaniu czy stałej prędkości? I ile wtedy masz gazu w butli?
Fiesta Klub Polska na YouTube
Pochwal się swoim autem
joasia19802
Wersja: SX
Wysłany: 3 Kwi 2014, 21:24
dzieje sie to przy stalej predkosci.co do ilosci gazu w butli to ponizej polowy.chociaz zdarza sie ze i przy prawie calej butli
Wysłany: 3 Kwi 2014, 22:05
joasia19802 napisał/a:
Przy takich prędkosciach to obroty chyba są w granicach 4tys. Może gazownik ustawił przełączanie na benzyne powyżej pewnej ilości obrotów.
joasia19802
Wersja: SX
Wysłany: 3 Kwi 2014, 22:12
powiem szczerze ze sie na tym zupelnie nie znam.ale zapytam z ciekawosci gazownika.ktos ostatnio powiedzial ze moze jest blokada do 120 km i po przekroczeniu przelacza sie na benzyne.jest to mozliwe?
Wysłany: 3 Kwi 2014, 22:26
joasia19802, nie wiem, co to za kosmiczna instalacja musiałaby być. Ja staga montowałem i można było ustawic przełączanie jedynie w zależności od obrotów.
Depnij auto na drugim biegu do 70-80 i zobacz, czy wtedy na benzyne sie przełączy.
joasia19802
Wersja: SX
Wysłany: 3 Kwi 2014, 22:28
jutro sprawdze i dam zac.narazie dzieki za informacje.pozdrawiam.
[ Dodano: Sob Kwi 05, 2014 15:19 ]
vegetagt zrobilam wczoraj tak jak pisales i przy prawie pustym baku i nie przelaczylo sie naq benzyne.wiec juz sama nie wiem :sad: :sad: :sad:
rosomac
