[Inny] Zdzira E36 320i |
Wiek: 44 Dołączył: 15 Maj 2007 Posty: 2232 Skąd: Warszawa
Wysłany: 10 Mar 2014, 22:19
się świeci kółko |
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wiek: 40 Dołączył: 12 Kwi 2007 Posty: 1874 Skąd: Tarnów
| ladna...ale...kiedy swpa na 2.8 bo 2.0 6g moze nie tragedia ale lipa w porwnaniu z byla fiesta ;P |
_________________ Cichociemna
| Ostatnio zmieniony przez kenczorf 10 Mar 2014, 22:22, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 10 Mar 2014, 22:22
e tam jakoś krzywo wyklepana |
Wysłany: 11 Mar 2014, 08:32
| luki napisał/a: | Ciulowo Ci opony założyli, te czerwone kropki fachowo powinny się pokrywać z wentylkami | jestem zdruzgotany
swap będzie jak ogarnę wszystko jak należy. ciągle czekają pierdoły we wnętrzu i trochę blacharki. |
Wersja: Techno
Imię: Hubert
Wysłany: 11 Mar 2014, 11:22
i potem astra?
Edit:
Bidżej, tak naprawdę to my Ci zazdrościmy takiej furki i alusków Stąd ta zgryźliwość |
ebesz szkerebe debesz (R) |
Wysłany: 22 Maj 2014, 21:58
z nowych rzeczy:
- wymieniony zdechnięty na torze czujnik położenia wałka rozrządu
- ogarnięty interfejs żeby samemu sobie podłączać Zdzirę pod kompa
- dodane więcej czarnego pod maskę, w postaci rozpierdaka kielichów od Staffy:
Wiek: 37 Dołączył: 14 Wrz 2007 Posty: 3058 Skąd: Mystków
Wysłany: 22 Maj 2014, 22:47
| bidżej napisał/a: | | - dodane więcej czarnego pod maskę, w postaci rozpierdaka kielichów od Staffy: |
Łamie się to cza wzmocnić |
Żaba - RIP |
Wysłany: 22 Maj 2014, 22:53
| no wiesz, na allegru pisali, że "zapobiega pękaniu przedniej szyby" - to wziąłem! |
Wysłany: 22 Maj 2014, 23:07
Jak to mawiają - lepiej zapobiegać niż leczyć Ale pamiętaj, przez to będzie jeszcze cięższa |
Żaba - RIP |
Wysłany: 12 Sty 2015, 21:36
uuu, dawno mnie tu nie było... a Zdzira w międzyczasie zdążyła zeżreć w cholerę nakładów. Przede wszystkim:
1. Zrobiona blacharka - progi, podłoga, bąble na nadkolach, jakieś pierdoły
2. Zmienione oleje, filtry, uszczelka dekla zaworów, olej w dyfrze, amortyzatory z przodu, woda
3. W końcu ogarnięty ABS - nowy czujnik i nowa osłona tarczy hamulcowej LP
4. Nowe halogeny p/m - stare były wklejone, zgniłe i zaśnieżone
5. Na zimę zakupione gumy Uniroyal MS plus 77, 205x65R15 + felgi BMW Styling 13 - takie same jak na zapasie.
6. Zmienione amortyzatory przód, kupione amory tył (oba komplety Kayaba Excel G) z poduszkami (Lemforder), odbojami i osłonami (Sachs), gumy i łączniki stabilizatorów (Lemforder)
7. Naprawiony wyświetlacz przebiegu w zegarach (zdechła dolna połowa)
8. Znaleziona i zlikwidowana przyczyna przeciekania podszybia w czasie deszczu - podwinięta uszczelka modułu grzania i klimy. Trzeba było do tego rozbebeszyć cały środek...
8. Kupiona pompa wspomagania (używka LUK), bo stara się poci
8. ...i milion innych drobnych rzeczy, które mają na celu przede wszystkim przygotowanie Zdziry do przejścia niemieckiego TUVa. Jak się uda, będzie święto
Na zegarze na ten moment prawie 315kkm, ale trasy po 1200km za jednym zamachem Zdzira robi bez zająknięcia. No może poza łożyskami, które zaczynają wyć i tylnymi amortyzatorami, które umarły zaraz po przednich i czekają na zmianę. Poza tym do zrobienia miauczący alternator. Ale jak na 20 lat na karku, jest w porządku. Będzie to żyło |
Wysłany: 12 Sty 2015, 21:49
to po co było zmieniać fiestę na to, jak tu i tam cza było blachę robić no i ogólnie troszkę doinwestowałeś baware |
Żaba - RIP |
Wysłany: 13 Sty 2015, 09:34
Peedro, no w sumie to nie wiem, siekierka na kijek
a Lazurowa nadal jeszcze jezdzi - nic z nia nie jest robione, felgi kwardatowe, silnik rozciekniety, lolfejsy trzymaja nadkola, ale ciagle killuje. |
tadzias
Imię: Tadek
Wysłany: 13 Sty 2015, 17:24
bidżej, grrrrrrube te nakłady. Powodzenia z TUV |
Wysłany: 22 Sty 2015, 19:47
Kurde, jeszcze parę rzeczy ominąłem!!!
w kolejności chronologicznej:
Kielce, maj 2014:
Rzeszów, sierpień 2014:
...i październik 2014:
Zmieniony wydech, nie ma już kibelrury na końcu i słomki przed tłumikiem końcowym, szyby z okien już nie wypadają naokoło jak odpalam maszynę! i wyleciała pseudo m-pakietowa listwa zderzaka tylnego - jest cywil i cukierek, w nosie mam tuning beemki pt. gwint, koło, m-pakiet. serio, wszystkie tak samo wyglądają...
Tak się aktualnie ma wydech - przy okazji obczajcie ile soli zebrałem przez 300km A4:
...pewnie i tak jeszcze o czymś zapomniałem. |
luki
Wiek: 40 Dołączył: 31 Sty 2008 Posty: 1676 Skąd: Kraków/Zakopane
Wysłany: 22 Sty 2015, 20:05
| bidżej napisał/a: | ...pewnie i tak jeszcze o czymś zapomniałem. |
podziękować |
jest i modneo
luki
Wysłany: 25 Cze 2015, 00:00
| działasz coś? czy na żylety poszła? |
jest i modneo
Wysłany: 25 Cze 2015, 08:09
póki co stoi w garażu i wyjeżdża jak jest ciepło i sucho. dzięki temu zaczęła mało palić, tankuję raz na 2 miesiące
są plany, zbierają się graty:
- wróci ori radio przerobione na wejście AUX, z gniazdem schowanym w przerobionym schowku po podłokietnikiem
- wskoczy pełne OBC, może uda się nawet odpalić moduł CCM do samodiagnostyki. komp, moduły i kable już są, teraz trzeba to zebrać do kupy. |
luki
Wysłany: 15 Paź 2015, 22:19 Re: [Inny] Zdzira E36 320i
| poka jasina jak beeemeka wygląda |
jest i modneo
