22 Mar 2014, 16:06
[MK4] Nie działa wentylator i czujnik temperatury.
strzelba666
Wysłany: 28 Lut 2014, 21:27   [MK4] Nie działa wentylator i czujnik temperatury.
Problem jak w temacie czyli:
1. Wentylator nie działa prawidłowo tzn, przy włączonej klimie wentylator nie drgnie, podczas zagotowania wody wentylator również nie załączył.
Co wiem:
a) wentylator działa po podpięciu na krótko (do aku)
b) po podpięciu do komputera temperatura silnika rośnie
c)po podpięciu do kompa serwisant nie mógł dostać się do wentylatora.
Czytałem o podobnym przypadku jednak nie wiem czy poprawnie go zlokalizowałem
http://zapodaj.net/717498bfb33d7.jpg.html
http://zapodaj.net/38b77c0576d4b.jpg.html
Dodatkowo czytałem podobny temat i widziałem, że rozwiązaniem była wymiana czujnika wentylatora, tyle, że nie wiem gdzie on jest, i jaki on ma kod abym mógł kupić nowy jeśli to w tym problem.
2. Czujnik podający temp na deskę, jest uszkodzony i pytanie gdzie kupić najlepiej zamiennik i również jaki ma symbol, gdyż w sklepie podając dane z dowodu rejestracyjnego proponują mi tylko z niebieski w cenie 80zł (mój jest zielony)
Ostatnio zmieniony przez trzeci 28 Lut 2014, 21:29, w całości zmieniany 1 raz
ravenpoz
Imię: Jarek
Wysłany: 28 Lut 2014, 22:05
co do części ford-esklep.pl, ja tam nabywam wszystko. Piszesz maila, podajesz w nim VIN i co byś chciał i pracownik przysyła Ci linki do produktów oryginalnych jak i zamienników u nich w sklepie.
np. ja ostatnio nabyłem do swojego bolidu też zielony na deskę:
Czujnik temperatury - wskaźnik VERNET 20,00 zł
pozdrawiam
benzyna drożeje, gdyż z powodu podwyżki cen benzyny zdrożał jej transport
strzelba666
Wysłany: 1 Mar 2014, 07:10
Dzięki za odpowiedź dot. części, wie ktoś jednak jak rozwiązać problem z wentylatorem?? Boje się,żeby nie zagotować silnika choć pora roku mi sprzyja aby się to nie stało :)
EKSTERMINATOR
Wysłany: 1 Mar 2014, 08:39
czujnik wentylatora w każdym samochodzie szukasz z boku chłodnicy, tzw termowłącznik
to na zdjęciu to termostat
1% dla mojego syna
strzelba666
Wysłany: 1 Mar 2014, 12:48
Dzięki za odpowiedź, jednak jeśli się nie myle to termostat znajduje się w w miejscu zaznaczonym na zdjęciu, a to jednak trochę bliżej patrząc stojąc przy samochodzie od przodu.
http://zapodaj.net/43e91704f7605.jpg.html
Mogę jeszcze prosić o wskazówkę, gdzie znajduje się czujnik, który podałem w linku?
http://www.ford-esklep.pl...-komputera/4052
EKSTERMINATOR
Wysłany: 1 Mar 2014, 13:13
nigdy nie miałem mk4 :)
2-gi link to czujnik temp. i ponieważ jest na wężach to obstawiam na deskę, bo też 2 kabelki
czujnik temp na kompa jest w bloku wkręcany.
przedostatni twój link - tak to jest termostat :)
1% dla mojego syna
strzelba666
Wysłany: 1 Mar 2014, 16:32
Tak jak wcześniej myślałem. Za niedziałający wentylator odpowiedzialny był czujnik czujnik temperatury silnika do modułu.
który znajduje się w tym miejscu w którym pokazywałem na zdjęciach:
Niestety sam nie dałem rady go odkręcić i wymienić musiałem go u mechanika ze specjalnymi narzędziami, gdyż dostęp jest utrudniony, a dodatkowo czujnik przysłania obudowa bagnetu.
Dziękuje wszystkim za pomoc, temat można zamknąć.
ttomek71
