[MK6] Swap z 1.25 na 2.0 z ST |
MisiekT
Prince of Tor Kielce 2013
Wysłany: 25 Lut 2014, 22:33
w MK7 roznica niewielka i pewnie ten sam Eibach jest do wszystkich benzyn wolnossacych...
za to w MK6 roznica miedzy 1.25 z oryginalna skrzynia, a 2.0 ze skrzynia jest już wieksza - do tego ST z zalozenia jest robiony pod mocniejsza jazde - podobnie jak i MK7 ST
PS. ale Polak i na drzwiach od stodoly pojedzie, wiadomo |
Wysłany: 25 Lut 2014, 22:43
Drobna sprawa z zawieszeniem w MK6, zmierzyłem stabilizator z ST i nasz z 1,25 - mają tą samą grubość... |
MisiekT
Wysłany: 25 Lut 2014, 23:00
Mierzyłem tylko przednie, w sumie nie bardzo wiem gdzie miałby być tylny... |
mmbu
Model: Ford Fiesta Mk5`01
Wysłany: 25 Lut 2014, 23:24
Niech ktoś jeszcze sprawdzi, ale google mówi , że różnica w masach fiesty 1,25, 2,0 jest niecałe 50kg.
MisiekT, ja wiem , że mk7 , to jest w ogóle boska i we wszystkim najlepsza, ale jeździsz na sprężynach do 1,25-1,6 , a piszesz, że tak się nie robi. A różnica w masach wynika również z dodatkowego wyposażenia ST. Różnica w wagach silników jest nieznaczna.
I tym zakończę z mojej strony |
_________________ jak ktoś się p... urodził, to skowronkiem nie umrze
Umiesz liczyć? Licz na siebie...
Moje Allegro |
MisiekT
Wysłany: 25 Lut 2014, 23:35
nie wiem co ma do tematu rzekoma "boskość" MK7?
| mmbu napisał/a: | | ale jeździsz na sprężynach do 1,25-1,6 , a piszesz, że tak się nie robi |
jeżeli producent przewiduje inne sprężyny do 1.25 i 1.6, to kupuje się odpowiednie... jeżeli masz 1 model i maja homologacje na wszystkie silniki, to nic w tym zlego nie ma... rozumiesz roznice?
PS. a 50kg roznicy w masie na przedniej osi to akurat sporo...
tak czy inaczej - ja swoje powiedziałem już wcześniej - sprzedać i kupic zdrowe ST |
Wysłany: 25 Lut 2014, 23:45
| MisiekT napisał/a: | | sprzedać i kupic zdrowe ST | Nie ma zdrowych ST, potwierdza to temat Igraszka...
PS.
Gdzie jest tylny stabilizator |
MisiekT
Party35boy
Model: Ford Fiesta Mk6`02
Wiek: 34 Dołączył: 24 Lut 2014 Posty: 5 Skąd: Kalisz
Wysłany: 26 Lut 2014, 11:48
Trochę się pogubiłem tutaj w tych wypowiedziach już, bo dostałem sporo więcej informacji niż powinienem mieć
Żeby kupić faktycznie ST, ładne i w miare wiarygodne to jedyna co mi się podobała była w granicach 20k, nie ukrywajac ja swoje auto odkupiłem od rodziców, jakos swoje pierwsze i za moją mk6 dałem im 3k, wiec to jest różnica. Chcę przełożyć serducho z tego względu że fakt, brakuje mocy, a drugą sprawą jest to że chce mieć 5 furtek w autku, a nie co chwilę wychodzić jeśli trzeba będzie kogoś zabrać, a to jest troszeczkę umęczenie. Jednakże chcę zrealizowac swój plan, bo większość znajomych nie wie co będzie grane bo są przyzwyczajeni do mojej poczciwej 1.25 a tu by było zaskoczenie gdy nagle mała Fiescinka odchodzi na każdej prostej
Zawieszenie i tak mam w planach, około 20-30mm niższe, tarcze przód na 100% bo już im się należy.
Jeśli chodzi mi o pozostały montaz całego silnika, to ktoś z was co faktycznie robił swap miał jakies problemy takiego typu ze silnik nie chciał wejść albo miał jakies inne mocowania i coś trzeba było kombinować ? z czym są jednak najwieksze problemy przy takim swapie ? |
mmbu
Wysłany: 26 Lut 2014, 12:01
| MisiekT napisał/a: | nie wiem co ma do tematu rzekoma "boskość" MK7?
No nie rozumiem kogoś , kto wypuścił focusa ze szpachli, a krytykuje sprężyny od słabszej wersji. 50kg . to nie na przednią oś.
Mam durateca 1,8 w garażu i 2,0 pod maską. Jeżeli jestem w stanie go sam podnieść, to musisz mi wierzyć, że różnica w wagach jest niewielka. Jak nie to zapraszam z wagą i zważymy moje 1,8 i Parzycha 1,25.
Co do samego swapa, to silnik masz P&P. Najprawdopodobniej jak zostawisz swoje koło zamachowe, to skrzynie będziesz mógł zostawić swoją. A najwięcej zabawy będzie z instalacją. Dlatego najlepszym i najtańszym rozwiązaniem jest zakup mondeo anglika. Masz wtedy silnik, który możesz sprawdzić w samochodzie, masz wszystkie elementy niezbędne do odpalenia w nowej budzie i masz silnik, który maił trochę lżejsze życie niż w fiescie ST, która 90% przejechała z gazem w podłodze i "po odcinkach". |
Moje Allegro |
Qzyn
Wiek: 46 Dołączył: 22 Cze 2004 Posty: 1811 Skąd: Radlin
Wysłany: 26 Lut 2014, 14:54
Niestety nie jestem na biezaco w MK6 i 7 jednak poddal bym Ci do rozwazenia jeszcze jedna opcje.
W fiescie mk5 silnik z pumy jest wymienny jesli chodzi o mocowania z silnikiem 1,25. Do skrzyni tez pasuje. Silnik ma 125 koni i jest tani jak barszcz.
Pomysl czy nie wystarczy Ci 125 koni, zawieszenia nie bedziesz raczej musial zmieniac tylko dobre hamulce kupic.
A chlopaki obcykani w mk6 i 7 niech potwierdza czy ten silnik wejdzie P&P |
