Tagi tematu: faq, mk1, mk2, mk3, mk4, mk5, mk6, mk7, oswietlenie, zarowki
30 Mar 2014, 12:06
FAQ - żarówki w Fiestach
Nikuś
Wersja: Family
Wysłany: 28 Wrz 2011, 11:43
MK4
Kierunki przód - P21W symetryczne
Dzisiaj wymieniałem i u mnie są asymetrycznie :fox:
Wysłany: 28 Wrz 2011, 11:53
Nikuś, może Twoja była na rynek asymetryczny... :bezradny:
Wysłany: 28 Wrz 2011, 12:13
Nikuś napisał/a:
MK4
Ja już kiedyś pisałem P21W nie występuje w wersji symetrycznej czy asymetrycznej, to jeden konkretny typ żarówki, 21W białej (o przeźroczystej bańce) z odpowiednim cokołem (symetrycznym BTW) natomiast PY21W, to taka sama żarówka, ale ma barwioną bańkę na zółty samochodowy wtedy żeby nie były zamienna ma przesunięty jeden bolec czyli jest jak to się u nas nie wiedzieć czemu przyjęło asymetryczna lub niesymetryczna,,, jest jeszcze PR21W i ta nie jest zółta tylko czerwona. Nie spotkałem białej żarówki asymetrycznej, ani kolorowej z symetrycznej, choć może są jakieś wynalazki bez homologacji dostępne.
Wysłany: 1 Paź 2011, 19:45
JoeMix dobrze gada...
Fiesta Mk4 '99 Ghia 1.25/75KM
ravenpoz
Imię: Jarek
Wysłany: 12 Lis 2013, 18:22
no to ja mam w GHIA
Oświetlenie kabiny - rurkowa C10W 42mm, Ghia + 2szt BA9s
jeszcze nie wiem dlaczego, ale BA9s nie świecą, a jak wsadzę żarówkę to świeci się :/ niby oba rodzaje na 12V. Z tym, że wymieniłem na ledy i to właśnie one nie świecą. Rurkowa działa bez problemów :)
pozdrawiam
benzyna drożeje, gdyż z powodu podwyżki cen benzyny zdrożał jej transport
Wysłany: 12 Lis 2013, 18:32
Bo LED-y mają polaryzację. Podepniesz na opak, to nie będą świecić :)
ravenpoz
Imię: Jarek
Wysłany: 12 Lis 2013, 18:47
czyli dupa, w ogóle nie zadziałają bo tylko w jeden sposób da się je podpiąć :( chyba, że coś przeoczyłem? ale w sumie na trzonku jest tak jak było przy żarówach...
pozdrawiam
Wysłany: 12 Lis 2013, 18:52
jak to w jeden sposób? Pokaz co ty tam masz za dziwne ledy :)
ravenpoz
Imię: Jarek
Wysłany: 12 Lis 2013, 19:02
he he no w jeden, fizycznie, jedynie co to mogę w kółko kręcić.
kupione tutaj ale jeszcze nie ma tej konkretnej, 20 pln bym nie dal za sztuke ;) http://sklep.ledix24.pl/25-zarowki-led-ba9s
a wygląda tak:
http://ravi.net.pl/led1.jpg
http://ravi.net.pl/led2.jpg
pozdrawiam
Wysłany: 12 Lis 2013, 21:00
Te LED-y są przystosowane do jednego ustawienia - "plus na cycku", natomiast w lampce fordowskiej jest na opak - na "cycku" masz masę. Jedyna opcja, żeby to zmienić, to zdaje się cięcie i krzyżowanie kabli.
wandzik
Model: Ford Fiesta Mk6`02
Wysłany: 18 Lut 2014, 19:42
panowie... cos mi tu nie gra w zwiazku z tym co jest napisane jakie zarowki sa w oswietleniu kabiny MK6 ghia... te dwie zarowki BA15s to wogole nie sa te jakie wpisuje na internecie jakie w sa u mnie w autku... poradzicie cos?
Wysłany: 18 Lut 2014, 19:46
wandzik, może zarzuć zdjęcie lampki i żarówek... :ok:
wandzik
Wysłany: 18 Lut 2014, 21:30
Pogrzebalem w necie i znalazlem BA9s... zamowilem i za pare dni sie okaze czy to wlasciwe. Bo te ba15s to nie pasuja wogole...
Wysłany: 18 Lut 2014, 21:51
wandzik, jak przyjdą to daj info czy pasują, w razie czego poprawi się w poście początkowym... :ok:
wandzik
Wysłany: 20 Lut 2014, 20:02
potwierdzam ze do mk6 ghia pasuja ba9s... tylko mam taki sam problem jak kolega wyzej... zamowilem led i tez nie swieca... ale jak na kabelki podlacze to swieca...
ravenpoz
Imię: Jarek
Wysłany: 20 Lut 2014, 20:14
to kup bez polaryzacji, na allegro są i działają :)
pozdrawiam
wandzik
Wysłany: 20 Lut 2014, 20:47
widze ze kolega mial podobny problem... a co kazdego sie pytales czy zarowka ma poleryzacje czy nie? masz linka do tego gdzie kupiles?
Wysłany: 20 Lut 2014, 21:01
wandzik - wysil się i użyj szukajki na Allegro. To naprawdę nie jest takie trudne.
LED-y działają tak, a nie inaczej - mają polaryzację. Podłączysz na opak, to nie będą działać. A jeśli da się je wpiąć i tak, i tak, to znaczy, że jest tam dodatkowy układ z diodami, dzięki któremu możesz mieć w nosie jak to jest wpięte :)
ravenpoz
Imię: Jarek
Wysłany: 20 Lut 2014, 21:02
było napisane na aukcji, to powszechny problem i sprzedawcy piszą o tym.
W listopadzie "Żarówka LED BA9S T9 T4W 5xSMD bez polaryzacji !!" od użytkownika "skania_80"
pozdrawiam
wandzik
Wysłany: 11 Mar 2014, 20:49
Tylne lampy - PY21W asymetryczne (kierunki) i symetryczne(wsteczny i p/mgłowe), P21/5W, W16W (wsteczne)
ten opis troche nie jasny dla mnie...
wsteczny i p/mgłowy to ta sama zarowka p21/5w czy (p21w) czy jeszcze inaczej...
wsteczne w16w to jest na wcisk tak?
3 stop w16w bezcokolowa taka sama jak we wstecznych?
Wizja
LOY Blacharstwo / Lakiernictwo / Kosmetyka samochodowa 25 3 Cze 2026, 22:17
deejay
