23 Mar 2014, 12:59
Elektryczne otwieranie bagażnika
Doberman
Model: Ford Fiesta Mk5`01
Wersja: Family
Imię: Tomek
Wysłany: 14 Lut 2014, 18:10   Elektryczne otwieranie bagażnika
Witam, mam w fiescie oryginalne elektryczne otwieranie bagażnika ze środka samochodu. Na początku jak ją sprowadziłem działało cały czas, później nie kontaktowało za każdym razem, teraz przestało całkiem działać. Czy macie jakiś sposób na sprawdzenie co padło? Bo nie wiem czy przełącznik w kabinie czy siłownik w klapie. Ma ktoś może jakiś schemat które kabelki w klawiszu odpowiadają za podanie prądu do klapy?
Ostatnio zmieniony przez szynszyl 23 Mar 2014, 12:59, w całości zmieniany 1 raz
mario3991
Imię: mateuszsz
Wysłany: 14 Lut 2014, 19:15
Żeby sprawdzić czy padł siłownik odkręć ten plastik w klapie i podłącz się pod plus i minus z akumulatora jak się siłownik rusza tzn że padł przycisk. Do przycisku są dwa kable w jednym musi być stałe napięcie ja w MK4 mam z zapalniczki a drugi kabel leci do bagażnika najprawdopodobniej w progu. Jestem jeszcze ciekaw czy rzeczywiście jest to oryginalne czy po prostu ktoś sobie dorobił.
Fiesta mk4 1.3 60 kucy 19.05.2013
Doberman
Wersja: Family
Imię: Tomek
Wysłany: 14 Lut 2014, 20:20
Oryginał na 100%. Tym autem zanim zostało sprowadzone to jeździł 70 letni włoski ksiądz :P był pierwszym właścicielem i sam nic na pewno nie kombinował, a autko serwisował tylko w fordzie :)
P.S u mnie są 4 kabelki
dowodem na to że było montowane oryginalnie jest naklejka forda z kodem i numerem na kablu kawałek dalej :P
Ostatnio zmieniony przez Parzych 14 Lut 2014, 21:41, w całości zmieniany 1 raz
zabka35i
Wersja: Family
Imię: Damian
Wysłany: 14 Lut 2014, 21:10
Zrób jak Ci kolega wyżej radzi. Sprawdź siłownik czy działa.
mario3991
Imię: mateuszsz
Wysłany: 14 Lut 2014, 22:35
Jeżeli to oryginał to nie wiem do czego są te 4 kable ja sobie zrobiłem sam i są dwa od zapalniczki do przełącznika z przełącznika do styków przy klapie. U Cb może jest jakoś inaczej poprowadzone zasilanie, odkręć plastik z klapy sprawdź którędy wchodzą kable do klapy.Ale najpierw sprawdź na krótko siłownik.
zabka35i
Wersja: Family
Imię: Damian
Wysłany: 15 Lut 2014, 16:07
Kable to jak się nie mylę:
2 razy masa
1 przewód do siłownika
1 to zasilanie które zanika po zapłonie.
Inti
Model: Ford Fiesta Mk5`99
Wysłany: 20 Lut 2015, 06:57
Mam pytanie jak dołożyć przycisk w kabinie jeżeli mam tylko otwieranie bagażnika z pilota?
Ganda
Silnik: 1.3/58KM
Imię: Grzegorz
Wysłany: 20 Lut 2015, 17:52
Było o tym na forum wałkowane dużo razy, w FAQ jest nawet instrukcja z obrazkami.
Przycisk, stałe zasilanie do przycisku (może być od zapalniczki) i drugi kabel, wpiąć w siłownik. Masz już instalacje, więc to tylko kwestia wpięcia się w nią.
Inti
Wysłany: 21 Lut 2015, 07:52
Wielkie dzięki
Brak nowych postów [MK4] Elektryczne otwieranie bagażnika
ponczo83 Elektryka 3 15 Kwi 2010, 09:09
Gość Elektryka 14 27 Paź 2010, 18:22
mk4_driver
Brak nowych postów [MK5] Poradnik - elektryczne otwieranie bagażnika w mk5
Puff Elektryka 43 14 Cze 2012, 15:41
Brak nowych postów Elektryczne otwieranie klapy!
Na dwa sposoby!!
picio_18 Elektryka 5 16 Paź 2005, 09:35
Brak nowych postów Otwieranie bagażnika
mikrus Mechanika ogólna 0 5 Lip 2018, 11:56
mikrus
