[MK3] 1.1 - "stan salonowy"...bardziej warsztatowy |
Rowerser
Wiek: 36 Dołączył: 04 Lut 2014 Posty: 13 Skąd: Aleksandrów
Wysłany: 4 Lut 2014, 13:02 [MK3] 1.1 - "stan salonowy"...bardziej warsztatowy
1. NICK: Rowerser
2. IMIĘ: Wiktor
4. WERSJA: CL ?
5. ROCZNIK: MKIII, 95r.
6. SILNIK: 1.1 wtrysk
7. OPIS AUTA: Nie pierwsze takie małe autko, wcześniej były cinkłaczento. Generalnie przyjemnie mi się nim śmiga. Lubie takie małe, sprytne autka. Promień skrętu mógłby być większy. Posiadam ją od 2 dni. Kupiona w stanie zasyfionym okrutnie. Cena ? Śmieszna, więc stan podobny z "ciekawszych" rzeczy : stożek i końcowy tłumik typu buczące wiadro
a. wizualne: umyta, zew. i wew.
b. mechaniczne: tylna klapa już śmiga.
c. audio: Radio zamontowane, gra.
d. inne: dokupione 2 nakrętki na szpilki, bo brakowało
a. wizualne: do ładniejszego stanu trzeba to doprowadzić.
b. mechaniczne: tutaj w zasadzie nic...
c. audio: też nic
d. inne : CB już siedzi, podpięte prosto do aku. Zapalniczka zbędna.
10. Fotki auta :
Ostatnio zmieniony przez trzeci 16 Lut 2014, 19:08, w całości zmieniany 5 razy |
Wiek: 48 Dołączył: 21 Paź 2005 Posty: 1879 Skąd: Wągrowiec
Wysłany: 4 Lut 2014, 13:35
Nie taka zła na tych zdjęciach A jak blacha Widać że ok i to ważne
SZEROKOŚCI |
Rowerser
Wysłany: 4 Lut 2014, 14:18
Progi mają małe dziurki, pod kanapą nic, w bagażniku nic, nadkola ujdą. Z kompletem niezłych zimówek jest, zapas. Jak za 850zł to nie narzekam już więcej |
Zetka
Wiek: 40 Dołączyła: 24 Paź 2009 Posty: 8 Skąd: Wrocław
Wysłany: 4 Lut 2014, 20:45
Mam identyczną, ten sam rocznik,, ta sama wersja Świetnie nam służyła przez 6 lat Nie pożałujesz, to naprawdę fajne i wdzięczne autko. |
Rowerser
Wysłany: 5 Lut 2014, 12:29
Generalnie głośne autko...małe i głośne. Wiem, że mam wydech jakiś dziwny ale sam silnik jest dość głośny, jakieś przyczyny ? |
Zetka
Wysłany: 5 Lut 2014, 13:05
Moja też tak miała, dlatego potocznie nazywana była "kosiarką";)
Nie wiem, może regulacja zaworów coś pomoże. Ale to zależy, w jakim stanie jest silnik. Sprawdź/kontroluj czy olej bierze. Specem nie jestem, niech się koledzy fachowcy wypowiedzą. |
Rowerser
Wysłany: 13 Lut 2014, 18:56
Genialne ! wskazówka się nie podnosi, a jeździ . Mało pali nawet. Przyjemnie się tym pomyka po mieście. |
rs92
Wiek: 32 Dołączył: 29 Gru 2013 Posty: 2 Skąd: zabrze
Wysłany: 14 Lut 2014, 18:10
mam na sprzedasz silnik |
Wysłany: 14 Lut 2014, 20:52
jeśli chcech wyciszyć silnik, musisz zmniejszyć luzy zaworowe (wybijają się dzwigienki), lub wymontować dzwigienki, i wypolerować powierzchnie styku z zaworami ( zajęcie bardzo czasochłonne) po takim zabiegu silnik napewno się wyciszy i odzyska trochę wigoru. |
Rowerser
Wysłany: 15 Lut 2014, 13:45
Ta czerwona lampka pod zegarkiem to sygnalizacja immo ? Kurcze, często jak jest zimno (choć to bez znaczenia), immo sie chyba bloku albo szczotki na rozruszniku. Potrafi zapalić z buta, a czasami cyka wlasie te swiatelko pod zegarkiem. Zazwyczaj jak dłużej postoi. Kluczyk mam tylko czerwony lekko wygięty ( po ostatnim właścicielu mi się taki dostał). |
PawelBW62
Model: Ford Fiesta Mk3`96
Wysłany: 16 Lut 2014, 16:32
Zarzuć fotki wydechu końcowego jak można .... tak bez demontażu. |
Rowerser
Wysłany: 16 Lut 2014, 17:40
No problemo, jutro zrobie i wrzuce, dzis juz ciemno.
EDIT :
Tylko po co Ci to ? |
Ostatnio zmieniony przez Parzych 16 Lut 2014, 19:44, w całości zmieniany 1 raz |
