| Przesunięty przez: szynszyl 22 Mar 2014,  19:30
 | Wymontowanie silnika krokowego |
      | Autor | Wiadomość |
      | Grzesinski
 Model: Ford Fiesta Mk6`03
 Wersja: X100
 Silnik: 1.3i/70KM
               |  Wysłany: 10 Lut 2014,  23:49   Wymontowanie silnika krokowego |
               | Witam. Mam pytanie dotyczące demontażu silnika krokowego (zaworu bocznikowego powietrza) w MK6 1,3 8V benzyna+klima. Znalazłem informację, że aby się do niego dobrać wystarczy zdemontować przepustnicę. Ale silnik jest zamontowany na kolektorze ssącym od spodu i dostęp do niego jest tragiczny.
 Jest jakaś sztuczka czy należy demontować cały kolektor (czego wolałbym uniknąć).
 Na razie lekko przepłukałem tylko bocznik przez kanał przepustnicy, ale to na długo nie wystarczy.
 Jeśli ktoś to demontował to proszę o podpowiedź.
				| Ostatnio zmieniony przez szynszyl 23 Mar 2014,  07:14, w całości zmieniany 2 razy |  |
      | donkicha
 Model: Ford Fiesta Mk6`04
 Silnik: 1.3/58KM
               |  Wysłany: 4 Kwi 2018,  19:37 |
               | Witam wiem że to stary temat ale mam taki sam problem i nie bardzo wiem jak się z to zabrać. Więc jeśli ktoś wie to proszę o informację. |  |
      | gruby907
 Silnik: 1.3i/70KM
 Imię: Miłosz
               |  Wysłany: 5 Kwi 2018,  10:34 |
               | Kup nową uszczelke pod kolektor ssący i trzeba ściągać. Innej drogi nie ma niestety. W tym aucie do niczego nie ma dobrego dostępu |
				| _________________ Pozdrawiam
      | donkicha
 Silnik: 1.3/58KM
               |  Wysłany: 5 Kwi 2018,  12:14 |
               | No to nie powiem żebyś mnie pocieszył , a czy trzeba wypinać wszystkie przewody z kolektora ,czy wystarczy go odkręcić ?  I czy po tej operacji nic się nie poprzestawia np wtryski? |  |
      | gruby907
 Silnik: 1.3i/70KM
 Imię: Miłosz
               |  Wysłany: 5 Kwi 2018,  22:41 |
               | Nie powinno sie nic poprzestawiać. Odkręć kolektor, zobacz czy ładnie wyjdzie, jak będzie sie trzymał na przewodach to trzeba odpinać te które blokują wyjęcie, sam krokowiec na dwóch śrubach siedzi. Jak sie boisz, że pokręcisz kable to zrób zdjęcie przed demontażem   |
