Przesunięty przez: szynszyl 22 Mar 2014, 19:30 |
Duży (słaby) promień skrętu. |
pmbmn
Wiek: 32 Dołączył: 23 Wrz 2013 Posty: 149 Skąd: Koniecwałd
Wysłany: 22 Paź 2013, 22:52 Duży (słaby) promień skrętu.
| witam mam taki problem. Otóż jakiś miesiąc temu kupiłem swoją fifi i wydaje się mało zwrotna;/ skręcam jak najmocniej w prawo albo w lewo i praktycznie robi łuk i to nie taki mocny. Jakby mógł mi ktoś poradzić co może być przyczyną albo jaki kąt skrętu powinien być i jak sprawdzić był bym wdzięczny:) |
_________________ FIESTA XR 2i
| Ostatnio zmieniony przez szynszyl 23 Mar 2014, 07:11, w całości zmieniany 3 razy |
Fiester213
Silnik: 1.4i/75KM
Wiek: 30 Dołączył: 10 Lut 2014 Posty: 15 Skąd: Zawadzkie
Wysłany: 10 Lut 2014, 16:00
| Kąty!!!! Nie wiem jak to się ma do fiesty w Megance pomogło zmagałem sie z tym samym. |
pmbmn
Wysłany: 10 Lut 2014, 21:17
| czyli co powinienem zrobić? A może to być też przekładnia może być wyrobiona |
bigel
Model: Ford Fiesta Mk3`96
Imię: Wojtek
Wiek: 41 Dołączył: 18 Kwi 2010 Posty: 161 Skąd: Tczew
Wysłany: 10 Lut 2014, 23:02
we Fieście nie ustawia się kątów |
_________________ Bo na śmierć to trzeba sobie zasłużyć...więc nie będe sie starał.
pmbmn
Wysłany: 11 Lut 2014, 09:02
| No to zostaje przekładnia wyrobione:) dorwie się:) |
blood_brother
King of Tor Kielce 2013
Wiek: 38 Dołączył: 16 Lis 2008 Posty: 848 Skąd: Otwock
Wysłany: 11 Lut 2014, 12:24
| Kiedyś, w mk2 jeszcze, miałem przestawiony krzyżak o jeden ząb. Efekt był taki, że w jedną stronę skręcała w miarę ok, a w drugą jak tankowiec. |
pmbmn
Wysłany: 11 Lut 2014, 15:56
| no a u mnie ani w jedną ani w drugą nie skręca dobrze;/ |
Wysłany: 11 Lut 2014, 16:12
| a to nie normalne? Mi tez z początku było się ciężko przyzwyczaić do zwrotności mk2. |
pmbmn
Wysłany: 11 Lut 2014, 18:20
| Ogólnie jeździłem fiestą 3 znajomego żeby spr i jest bardziej zwrotna jest |
Wysłany: 11 Lut 2014, 18:21
w takim razie policz ile obrotów kierownicy masz pomiedzy pozycjami krańcowymi w obydwu autach.
W mk2 wersja xr2 miała mniejszy skręt niż cywil. Może w mk3 jest podobny babol. |
pmbmn
Wysłany: 11 Lut 2014, 18:23
| No zobaczę:) |
