Przesunięty przez: szynszyl 27 Mar 2014, 19:47 |
[MK6] dodatkowe oswietlenia wnetrza |
wandzik
Model: Ford Fiesta Mk6`02
Wiek: 42 Dołączył: 15 Cze 2013 Posty: 54 Skąd: stargard
Wysłany: 4 Lis 2013, 21:48 [MK6] dodatkowe oswietlenia wnetrza
witam
w mk6 oswietlenie kabinowe wystepuje w przedniej czesci podsufitki co powoduje slabe oswietlenie tylnej czesci auta wewnatrz... chcialbym zamontowac z tylu dodatkowe oswietlenie... czy moge podloaczyc sie normalnie pod dotychczasowe nie robiac zwarcia lub zanizajac mocy napiecia? chce lampki led zamontowac wymieniajac te z przodu jak i nowe z tylu montujac... |
Ostatnio zmieniony przez Parzych 4 Lis 2013, 22:08, w całości zmieniany 1 raz |
Wiek: 50 Dołączył: 26 Kwi 2007 Posty: 8085 Skąd: WawaTeam/Praga
Wysłany: 4 Lis 2013, 22:06
wandzik napisał/a: | czy moge podloaczyc sie normalnie pod dotychczasowe nie robiac zwarcia lub zanizajac mocy napiecia? | Jak podłączysz równolegle, nie będzie ani zwarcia ani spadku napięcia... |
Ostatnio zmieniony przez Parzych 4 Lis 2013, 22:16, w całości zmieniany 2 razy |
wandzik
Wysłany: 4 Lis 2013, 22:12
to podlaczyc sie pod ten kabelek ktory wychodzi spod podsufitki? |
Wysłany: 4 Lis 2013, 22:15
wandzik napisał/a: | podlaczyc sie pod ten kabelek ktory wychodzi spod podsufitki? | A nie pod DWA kabelki
PS.
Jak będziesz zakładał to tylne oświetlenie, zrób fotorelację, może się przydać komuś mającemu MK6... |
wandzik
Wysłany: 4 Lis 2013, 22:19
no dwa wychodza... tylko kazdy ma inne zakonczenie do podlaczenia... jedno na dwa styki drugi na jeden... postaram sie zrobic i foty umieszcze.... |
PooL
Wersja: Basic
Wysłany: 22 Sty 2014, 15:38
Mam pytanie co do ledów.Ja ledy można zamontować zamiast standardowych żarówek w podświetleniu kabiny? Jakieś przykładowe linki? |
yoyo72
Silnik: 1.6i16V/90KM
Imię: Dziadek
Wiek: 51 Dołączył: 29 Kwi 2010 Posty: 1021 Skąd: Kraków
Wysłany: 23 Sty 2014, 15:09
PooL napisał/a: | Mam pytanie co do ledów.Ja ledy można zamontować zamiast standardowych żarówek w podświetleniu kabiny? Jakieś przykładowe linki? |
Są żarówki ledowe kolor do wyboru "żarówki rurkowe" takie same jak oryginal tylko led i mocniej trochę świeci . Montaż taki sam jak oryginału.
http://allegro.pl/dioda-l...3880292858.html
Tak to wygląda. Są różne rodzaje. Musisz sobie dopasować rozmiar. |
Było MK3 1994r 1.1/2.0 136KM
PRINCE OF RADOM 2016
smok.wawa
Model: Ford Fiesta Mk6`04
Wiek: 47 Dołączył: 19 Lis 2013 Posty: 48 Skąd: Świecie
Wysłany: 30 Sty 2014, 15:00
Witam. Kupiłem listwe led świecącą na czerwono 30cm.długości. Uda się ją podłączyć pod lampkę podsufitki? I czy nic się nie stanie jak przykleję ją do szyby przedniej miedzy lusterkiem a podsufitką. W sumie wolałbym w podsufitce na środku jakoś zamontować za przednimi siedzeniami ale nie ma jakoś możliwości. |
_________________ Waldek |
michal77
Silnik: 1.4 Duratec
Wiek: 46 Dołączył: 11 Gru 2011 Posty: 606 Skąd: SWD
Wysłany: 30 Sty 2014, 15:37
wandzik napisał/a: | no dwa wychodza... tylko kazdy ma inne zakonczenie do podlaczenia... jedno na dwa styki drugi na jeden... | Jeden to masa, drugi stały + (tzn. stały jak jest stacyjka w położeniu 2 lub kilka minut po wyłączeniu silnika), trzeci "czasowy" +.
Który jest plus, a który minus to już musisz sobie pomierzyć, bo nie pamiętam. |
_________________ Ford Fiesta mk7 sport sea grey |
yoyo72
Imię: Dziadek
Wysłany: 31 Sty 2014, 07:46
smok.wawa, Jak to nie masz mozliwosci? Dokręcasz delikatnie do podsufitki ,albo nawet przyszywasz ,a kabel ciągniesz pomiędzy podsufitką a dachem aż do lampki do przodu i jak otwierasz drzwi to ci się świeci. A co do koloru to z własnego doswiadczenia wiem ,że czerwony nie daje takiego światła ładnego jak niebieski...(mialem 600 ledów na podsufitce niebieskich) |
