[MK3] by nelasz |
nelasz
Imię: Arkadiusz
Wiek: 47 Dołączył: 25 Maj 2010 Posty: 31 Skąd: Dopiewiec
Wysłany: 16 Maj 2013, 08:49 Akcja reanimacja :)
Sentyment to głupia i kosztowna sprawa. Fiesta ostatnio stała nie używana w suchym garażu. Od mojego ślubu w 2003 r. nie były wykonywane niestety konieczne naprawy. Zatem po 10 latach zastoju pracy przy autku jest nie mało.
Tak czy inaczej postanowione zafunduję w tym roku Fiestce renowację.
Blacharz:
- skorodowane tylne błotniki
- skorodowane progi głównie z tyłu i dolna listwa
- punktowa korozja na podłodze bagażnika od spodu
- punktowa korozja na klapie tylnej głównie pod uszczelką szyby
- punktowa korozja pod uszczelką szyby przedniej
- punktowa korozja na pasie przednim
- korozja na podłużnicach od strony zewnętrznej (strony koła)
- na podłodze korozja w miejscach odsłoniętych przy śrubach siedzeń i osłonach tłumika
- wymiana przedniej maski
Koszt blacharza wyniesie około 1000 pln, wymienione kompletnie zostaną tylne błotniki, progi i możliwe też że pas przedni.
Lakiernik:
wstępna wycena za pomalowanie całego auta to 2000 pln
kolorystyka zostanie taka jak jest czerwona.
Dyskusyjne jest pomalowanie zderzaków i "dodatków".
Mechanik:
- miska olejowa do uszczelnienia
- pokrywa rozrządu do uszczelnienia
- hamulce nie domagają, bębny, linka, tłoczki lub serwo, serwo skorodowane i cieknące
- bębny od XR2 zamówione - czekam na realizację
Wykonane lub w realizacji:
- uszczelka kolektora wylotowego - zrobione koszt 30 pln
- zerwane tuleje wahacza - zrobione koszt około 40-70 pln
- niezbierające wycieraczki - zrobione koszt 18 pln
Elektryk
- do wymiany syrena alarmu
- włącznik halogenów
- przy włączonych światłach wskazówka od poziomu paliwa podnosi się - zrobione wina w braku masy gdzieś przy lampach lub z boku str. kierowcy
- reflektory przednie do wymiany - zrobione koszt 60 pln
- weryfikacja oświetlenia, wymiana żarówek itp, 10 pln
- sygnał dźwiękowy 2-tonowy, 40 pln
Kosmetyka, inne
- nowe poszycia drzwi + fotele + kanapa + pulpit
- inne lusterka te co mam to porażka
- wymiana lotki klapy tylnej
- wymiana bocznych szyb na uchylne
- zderzak przedni od Futury koszt 30 pln
- tłumik wyspawany (ten do strzelania puszkami po piwie), koszt 20 pln
- nowa czarna tylna pólka bagażnika, koszt 30 pln
- ramka halogenu do zderzaka futura, zamówiłem w salonie Forda koszt 149 pln-ów
- dolny spoiler - lotka od fiesty RS 69 pln
- poszerzenia Xr2 - zamówione, czekam na realizację
Stan realizacji:
2013-05-21:
_________________ Fiesta 1.3i C / mk3 '92 60KM
Fiesta 1.6i XR2 / mk3 '90 104KM |
Ostatnio zmieniony przez nelasz 3 Cze 2013, 12:02, w całości zmieniany 16 razy |
Model: Ford Fiesta Mk1`81
Wersja: Turbo
Wysłany: 16 Maj 2013, 20:47
Powodzenia i dawaj znak z kolejnych etapów |
Bad Boys Racing Team
ADHD/Adrenaline |
nelasz
Imię: Arkadiusz
Wysłany: 24 Maj 2013, 14:53
Ostatecznie całość będzie czerwona w tym samym odcieniu jaki jest teraz.
Mam ale pomysła aby po blacharce zrobić coś na styl wojskowy
Zgadzam się z tym że czarne elementy powodują iż auto jest w odbiorze nieskończone.
Koła wylecą na 100 % muszę poszukać 14 lub 15.
Muszę fieste jeszcze obniżyć zobaczymy na ile felgi pozwolą. |
Dawidoff4
Wiek: 42 Dołączył: 05 Kwi 2009 Posty: 307 Skąd: Rakoniewice
Wysłany: 24 Maj 2013, 16:46
Arek powodzenia w pracach nad fiestą |
_________________ były Fiesty (5x MK3, 3x MK4, 1x MK5) i Puma
był Citroen Saxo
był Fiat 126P
był Nissan Micra K11 SuperS
był VW Polo 6N2 GTI
był Seat Arosa
jest Kia Ceed II Kombi
nelasz
Imię: Arkadiusz
Wysłany: 24 Maj 2013, 18:24
dzięki,
szkoda było oddać ją na złom za 200-300 pln. Zatem pobawię się trochę.
Znalazłem dobrego blacharza w Dopiewie godny polecenia. |
nelasz
Imię: Arkadiusz
Wysłany: 3 Cze 2013, 12:03
Mam do Was pytanie
co sądzicie o założeniu dolnej lotki do tej klapy
pawel_mk3
Silnik: 1.4i/75KM
Wiek: 34 Dołączył: 21 Wrz 2012 Posty: 341 Skąd: Zielona Góra
nelasz
Imię: Arkadiusz
Wysłany: 4 Cze 2013, 09:51 nie odpala, brak iskry
Miałem dziś problem z odpaleniem.
Kontrolki się świecą kręcę, rozrusznik kręci i nic zero zapłonu.
Jeszcze raz i ... nic. Sprawdzam iskrę i nic nie błyska.
Sprawdzam forum FKP i mam typy: czujnik położenia wału, CPP, pompa paliwa, bezpiecznik.
- CPP wymieniałem więc to nie to w moim przypadku
- pompa paliwa działa i chlusta paliwem
- bezpieczniki są ok
- wypiąłem kostkę i wpiąłem ponownie od czujnika położenia wału
Autko odpaliło bez mrugnięcia.
Dla pewności przeczyszczę czujnik i psiknę kontaktem.
Dziękuję tym którzy umieścili rozwiązania swoich problemów |
nelasz
Imię: Arkadiusz
Wysłany: 22 Paź 2013, 09:55
Wykazałem się niebywałym brakiem rozsądku i kupiłem sobie XR2 z 1990 roku |
tadzias
Imię: Tadek
Wysłany: 22 Paź 2013, 19:17
nelasz napisał/a: | Wykazałem się niebywałym brakiem rozsądku i kupiłem sobie XR2 z 1990 roku |
szaleństwo |
Damianrtv
Imię: Damian
Wiek: 43 Dołączył: 10 Lip 2010 Posty: 35 Skąd: Katowice
Wysłany: 19 Sty 2014, 14:18
Nie zawodne autko - jak się rozsądnie nim jeździ i dba jak o swoje zdrowie, moja Sw.P. Fufii była mi oddana bo rozumiałem jej każde nie domaganie - lecz pięknego dnia poniosło mnie w zakręcie i było małe
PYK, PUK BAH i Oj, auć, Bum... 23.12.2013r. no i Kasacja...
Aż z łezką w oku patrze na te unikaty zadbane jeżdżące jeszcze po drogach
nie te złomy sypiące się
Ale widać ile serducha włożyłeś by znów jej dać 2-gie lub 3 życie,
moja Fufii przeżyła ze mną 2-gą młodość - na
www.fordklubpolska.pl
kto jest zalogowany to se może zobaczyć Św.P Granatową perełkę...
Przepraszam,że tak Ci spamuję ale no widać chyba że się z nią jeszcze nie pożegnałem - była dla mnie wszystkim i tanią w eksploatacji, a paliła około 7.5 w cyklu mieszanym.
Miałem też te same alumki, a mam nową wersję znaczka na przednią klapę (z 95r. miałem)
Brakuje Ci jeszcze kierunków w błotnikach przednich, - wiem starsza wersja
Wiesz co nie zmieniaj jej na kolor MORO - zeszpecisz jej duszę...
- z resztą Twoje gusta ale moje zdanie
Pomaluj lusterka na czerwono i zderzaki albo zostaw czarny nie malowany zderzak - zawsze jakiś łotr się otrze...i z przodu zrób czarny i lusterka i lotka czarna super się to prezentuje, jeszcze możesz próg tylko do drzwi pomalować na czarno by była linia łącząca się zderzaków z całością autka, a przy okazji zrobisz konserwację np. biteksem progów.
Super masz tą zadziorną kosiareczkę - Czerwona Perełka mmmm - miodzioo...
Jeszcze bym tam światła dzienne widział między tablicą rej. a światłem halogenowym pod załamaniem w zderzaku z fiesty future. Ale to jest tylko moja sugestia. Bo XR2 miały dwa na stronę prostokąty. Ciekawie wygląda też zderzak z MK-5 ostatniej z tej budy. |
_________________ << Tu jest moja "kochana" Fiesta >>
" Nie jeździj autem szybciej niż Twój Anioł Stróż potrafi latać..."
