Przesunięty przez: trzeci 18 Sty 2014, 21:40 |
[MK7] Schowek na okulary w podsufitce. |
FFDriver
Model: Ford Fiesta Mk7`13
Silnik: 1.0EcoBoost/100KM
Wysłany: 11 Sty 2014, 22:04 [MK7] Schowek na okulary w podsufitce.
Zainteresował mnie temat schowka na okulary w podsufitce.
Wiem, że temat był już przerabiany przez kolegów: xxyy777e oraz michal77.
Ale to fiesty przed FL i nie wiem na ile coś się zmieniło w tym temacie.
Powiecie zbędna pierdoła. Może tak ale za to ile osób ma schowek na okulary w fieście ??
Auto jest żony i jej by się to bardzo przydało.
Przeglądnąłem allegro i wydaje mi się, że schowek z Kugi jest identyczny jak to co u mnie:
http://allegro.pl/ford-ku...3851846568.html
oraz
http://allegro.pl/ford-ku...3858731999.html
Podjechałem nawet do kumpla oglądnąć Kugę i na oko to jest to samo. Powinno pasować idealnie. Pytanie czy nie ma jakieś zasadzki bo jak raz się dotnie no to koniec :( ?
Tutaj fotka mojej podsufitki
Co powinien zawierać taki zakupowany schowek, bo z tego co się doczytałem to michal77 miał z tym jakiś problem.
Rozumiem, że musi być ta kremowa/beżowa część którą widać oraz ta czarna, która jest od drugiej strony zakreślona na tej fotce:
i to wszystko ?
Przeglądnąłem ten wątek:
http://www.fiestamk7.com/viewtopic.php?f=7&t=8
Wszystko wydaje się jasne i cholernie proste, tylko czy tak jest ??
Na allegro znalazłem jeszcze coś takiego:
http://allegro.pl/ford-fi...3805278897.html
Piszą, że to schowek na okulary do MK7 tylko jak to się je ?
Jak to niby miało by się montować ?
FFDriver |
Ostatnio zmieniony przez FFDriver 18 Sty 2014, 20:29, w całości zmieniany 3 razy |
michal77
Silnik: 1.4 Duratec
Wiek: 46 Dołączył: 11 Gru 2011 Posty: 606 Skąd: SWD
Wysłany: 11 Sty 2014, 23:20
FFDriver napisał/a: | Powiecie zbędna pierdoła. | nie jest zbędna, przynajmniej sanglasy się nie rysują.
Minus tego jest taki, że w słoneczne dni okulary się nagrzewają.
FFDriver napisał/a: | ozumiem, że musi być ta kremowa/beżowa część którą widać oraz ta czarna, która jest od drugiej strony zakreślona na tej fotce: | Musi być komplet, bo inaczej tego nie zamontujesz...mam jeszcze ten schowek bez czarnego plastiku, więc jakbyś chciał sobie przypasować czy cuś, to mogę oddać za KW.
Szwagier ma to w Foce, jest zamontowane tam gdzie są uchwyty nad drzwiami.
Albo się gościu pomylił z opisem, albo można to zamontować zamiast uchwytu. Ja mam kurtyny, wiec pewnie nie dało by rady. |
_________________ Ford Fiesta mk7 sport sea grey |
FFDriver
Wysłany: 12 Sty 2014, 10:55
michal77 napisał/a: | Musi być komplet, bo inaczej tego nie zamontujesz |
Komplet czyli ten element widoczny beżowy + ten czarny wewnętrzny i tyle ?
Tam rozumiem są jeszcze rzepy. Kupując używkę mam tylko jeden rzep, a drugi musze dokupić i nakleić na sufit ?
michal77 napisał/a: | Szwagier ma to w Foce, jest zamontowane tam gdzie są uchwyty nad drzwiami. |
Już kumam, to jest do kitu i tak jak piszesz tam są kurtyny więc odpada.
michal77 napisał/a: | Minus tego jest taki, że w słoneczne dni okulary się nagrzewają. |
Ciekawe czy jak to jest fabrycznie montowane to dają jakąś dodatkową izolację ?
FFDriver |
_________________ --<< Moja Fiesta - kliknij tutaj >>--
michal77
Silnik: 1.4 Duratec
Wysłany: 12 Sty 2014, 11:47
FFDriver napisał/a: | Komplet czyli ten element widoczny beżowy + ten czarny wewnętrzny i tyle ? | Dokładnie, czarny przychodzi nad, beżowy pod podsufitkę.
FFDriver napisał/a: | Tam rozumiem są jeszcze rzepy. Kupując używkę mam tylko jeden rzep, a drugi musze dokupić i nakleić na sufit ? | Niekoniecznie, to się trzyma na samej podsufitce, i po to właśnie niezbędny jest czarny element. Jeżeli dobrze pamiętam, to dałem tam rzep na blachę, ale się odrazu odkleił, chyba był jeszcze luz do blachy.
FFDriver napisał/a: | Ciekawe czy jak to jest fabrycznie montowane to dają jakąś dodatkową izolację ? | Nie wiem jak w nowych Fiestach, ale w Mk7 przed liftem chyba tego nie było fabrycznie.
Możesz zrobić fotkę podsufitki z miejsca kierowcy? Można by porównać czy są takie same. |
FFDriver
Wysłany: 12 Sty 2014, 13:18
michal77 napisał/a: | Możesz zrobić fotkę podsufitki z miejsca kierowcy? Można by porównać czy są takie same. |
Fotkę masz u góry w moim pierwszym poście. To jest fizycznie moja podsufitka. Kliknij to się powiększy.
Pisząc fabrycznie montowany miałem na myśli np. Monedo czy Kuge bo tam chyba tylko były montowane takie schowki fabrycznie. |
MisiekT
Prince of Tor Kielce 2013
Wiek: 39 Dołączył: 20 Maj 2007 Posty: 1932 Skąd: Wawa
Wysłany: 12 Sty 2014, 13:33
czego tu się bac? w najgorszym wypadku kupisz druga podsufitke za 100zl i po sprawie...
PS. ja już 2 lata mam taki schowek w garażu i jakos się nie zebrałem |
michal77
Silnik: 1.4 Duratec
Wysłany: 12 Sty 2014, 23:19
FFDriver napisał/a: | Fotkę masz u góry w moim pierwszym poście. | Jakoś przeoczyłem. Wychodzi na to że podsufitki są takie same.
MisiekT napisał/a: | czego tu się bac? | Dokładnie, tutaj nie ma się czego bać, odrysowujesz jak w instrukcji, nożyk do tapet i jedziesz. Chyba że wytniesz za duża dziurę, to wymiana podsufitki. Podsufitki nie trzeba ściągać do cięcia, przynajmniej ja nie ściągałem. |
FFDriver
Wysłany: 13 Sty 2014, 07:43
michal77 napisał/a: | Podsufitki nie trzeba ściągać do cięcia, przynajmniej ja nie ściągałem |
To mi nawet przez myśl nie przeszło
michal77 napisał/a: | Chyba że wytniesz za duża dziurę, to wymiana podsufitki. |
No tak nawet nie mów
EDIT:
No właśnie się popłakałem ze śmiechu Dostałem ofertę z Forda na ten schowek.
To jest dokładnie ta beżowa cześć, z tą kieszenią wewnętrzną. Pan od części podesłał mi rysunki więc nie ma mowy o pomyłce. Ktoś zgadnie jaka cena jest tego elementu ??? Gwarantuje, że nikt nie zgadnie
720 PLN !!!!!
Pogrzało ich dokumentnie
Tak to wygląda, michal77, rzuć proszę okiem co myślisz ? :
Tutaj zdjęcia z allegro za znacznie niższą cenę :
To musi pasować, chyba trzeba to brać.
FFDriver |
Ostatnio zmieniony przez Parzych 18 Sty 2014, 22:12, w całości zmieniany 1 raz |
LefQ
Wysłany: 13 Sty 2014, 19:14
Bo z Forda dostaniesz nowy egzemplarz, w ładnej, przezroczystej folii. Nie ważne, że koszt produkcji to pewnie 5 zł z transportem z Chin No i odbierzesz go w salonie Forda, nie przez jakieś tam Allegro Zainteresowałeś mnie tematem. Czekam na jakieś zdjęcia i dziennik z montażu Jak będę miał trochę czasu, to może sobie sam takie coś zamontuję |
michal77
Silnik: 1.4 Duratec
Wysłany: 13 Sty 2014, 20:16
Jednak troszkę inaczej wygląda, dodatkowo ma otwory na wkręty.
Spojrzę w wolnej chwili jak jest u mnie. FFDriver napisał/a: | 720 PLN !!!!! | cena faktycznie powala, nawet jakby to był komplet z potrójną lampką i mikrofonem od BT. |
FFDriver
Wysłany: 13 Sty 2014, 21:15
michal77 napisał/a: | Jednak troszkę inaczej wygląda, dodatkowo ma otwory na wkręty. |
No a jak inaczej, przecież w tym opisie z angielskiej strony była mowa o tych wkrętach. Jak to ma się inaczej trzymać na suficie ?
[EDIT]
Faktycznie teraz patrzę, że w tym Twoim zdjęciu nie ma tych miejsc na wkręty. Pewnie się to trzyma tylko na podsufitce. Ale w tym angielskim opisie jest mowa o wkrętach. Może oryginał miał wkręty, a ten od Mondeo nie miał i trzymał się tylko na podsufitce ? |
michal77
Silnik: 1.4 Duratec
Wysłany: 18 Sty 2014, 14:21
U mnie tak to wygląda:
FFDriver napisał/a: | Faktycznie teraz patrzę, że w tym Twoim zdjęciu nie ma tych miejsc na wkręty. Pewnie się to trzyma tylko na podsufitce. | Tak u mnie trzyma na samej podsufitce, ale oryginalny uchwyt miał mocowania na wkręty:
W niczym to jednak nie przeszkadza...schowek trzyma się dość pewnie. Podejrzewam że w Mondeo mk3 jest niżej blacha dachu (lub wyżej podsufitka) i to trzyma właśnie na tych rzepach.
Jak pisałem wcześniej dałem rzepy ale one nie trzymają:
Podsumowując możesz śmiało kupić ten schowek z aukcji, zamiast rzepów jest gąbka i mocowanie na śruby. Pewnie będzie lepszy niż mój.
Przyznam że nawet nie szukałem schowka mocowanego na śruby, bo nie wiedziałem że taki jest, a dodatkowo na allegro nie zawsze są fotki tyłu.
EDIT:
LefQ napisał/a: | Czekam na jakieś zdjęcia | zdjęcia z montażu masz tu |
FFDriver
Wysłany: 18 Sty 2014, 19:49
Panowie i Panie sukces:
Satysfakcja nie jest taka do końca 100%, raczej tak na 85-90%, czyli jak to mówią "ten niesmak pozostał"
Co można zauważyć zaraz po montażu ?
1. Przyrost warotści auta około 15%
2. Przyrost wartości przy odsprzedaży tak około 10%
3. Przyrost mocy oceniam tak na około 3%, coś podobnie jak po zamontowaniu rozpórki kielichów
4. Wrażenia z jazdy niewiarygodne
Myślę, że tvn turbo powinno się zainteresować więc pewnie niedługo będzie to można zobaczyć w tv
Teraz trochę bardziej serio
Koszt całej operacji:
50zl schowek z alledrogo (przypominam, cena części w ASO to 720 zl !! )
12zl wysyłka
Tak z godzina roboty
Satysfakcja - bezcenna
Potrzebne narzędzia:
Klucz Torx - nie pamiętam rozmiaru, sorry.
Nożyk
Taśma dwustronnie klejąca !!
Śrubokręt płaski, dość mały
Tak jak myślałem schowek od Kugi I gen to jest dokładnie to czego potrzeba Fiescie po FL.
Jest to dokładnie ten sam element tylko wydłużony o schowek na okulary.
Posiada zarówno mocowanie na wkręty jak i odpowiednie zaczepy oraz metalową ramkę. To jest przewaga tego schowka nad tym od starego Mondeo.
Całość wygląda tak:
Składa się z 3 niezbędnych elementów.
Widoczna cześć beżowa - nr 1
Czarna obudowa schowka na okulary - nr 2
Wersja od Kugi nie posiada rzepów, tylko taką gąbkę, która opiera się o dach.
Metalowa ramka - nr 3
Uwaga przy zakupie, potrzebna są wszystkie te elementy i dobrze żeby ta gąbka też byłą.
Zaczynamy od wyjęcia lampki.
Moja lampka składa się z następujących lampek składowych:
- środkowa - ta, która zapala się kiedy otwiera się drzwi
- lewa i prawa, zapalana ręcznie
- dwie małe czerwone diody od tzw. systemu oświetlenia nastrojowego
Lampkę trzeba podważyć płaskim śrubokrętem od przodu - nr 1 na fotce.
Jest tam sprężysta blaszka.
Potem od tyłu dwa małe plastikowe zaczepy - nr 2 i 3 na fotce.
No i wyciągamy lampkę.
Odpinamy kabelki. W moim przypadku 3.
W miejscu skąd wyjęliśmy lampkę znajdują się 2 wkręty.
Odkręcamy je Torxem.
Teraz wyciągamy najpierw przód całego tego plastiku.
Następnie pchamy go do przodu i wyciągamy tył.
Odpinamy miktofon, jeśli jest.
No i tutaj w moim przypadku nastąpiła niespodzianka.
Okazuje się, że do podsufitki, w miejscu, które mamy wyciąć znajduje się taki oto moduł przyklejony klejem na gorąco:
Prawdopodobnie jest to moduł od systemu FreeKey lub po prostu antena od centralnego zamka ? Informacje są sprzeczne wiec nie mam pewności. Zresztą może w moim przypadku to jedno i drugie.
Musiałem go odciąć od podsufitki bo trzymał się potwornie mocno i bałem się, że wyrwę dziurę, a on był zamontowany tak na krawędzi cięcia.
Podkleiłem go taśmą dwustronnie klejącą i przykleiłem tak lekko z boku aby nie przeszkadzał obudowie schowka.
Mam nadzieje, że jego inne położenie nie wpłynie na jego pracę. Teraz jak on padnie to na bank powiedzą w Fordzie, że nie mam już gwarancji bo grzebałem
Chętnie bym rozebrał schowek w Kudze, żeby zobaczyć gdzie umiejscowili ten moduł, taki mam charakter, że będzie mnie to męczyć
No ale skupmy się dalej na robocie
Teraz musimy jeszcze wyjąc metalową ramkę.
Do czego ta ramka ?
Wygląda to tak, że ramka leży na podsufitce, a cały ten element czy ten oryginalny czy też już ten ze schowkiem ma zaczepy.
Ta zaczepy muszą złapać tą metalową ramkę. Dzięki temu podsufitka zostaje złapana między dwa elementy i całość powinna idealnie przylegać do podsufitki.
Do tego dochodzą dwie wspomniane wcześniej śruby, które stabilizują całość.
Nadszedł czas na cięcie.
To był trudny moment.
Dokonałem pomiarów, obliczeń oraz bardzo skomplikowanej symulacji komputerowej
No i ... oczywiście za przeproszeniem spieprzyłem
Żeby mieć jakiś margines błędu otwór wyciąłem nieco mniejszy.
Niestety potem docięcie 2mm z każdej strony graniczy z cudem choćby nie wiem jak ostry był nóż :(
Strasznie rozbabrałem podsufitkę, więc zdjęć nie będzie
BTW mam wrażenie, że u mnie jest lekko inny materiał niż na fotkach u michala77.
Po wycięciu pojawił się pierwszy poważny problem.
Podsufitka nabiera grubości tam gdzie tniemy.
Odpiąłem tą czarną obudowę samego schowka i zacząłem przymiarkę.
Kiedy już było w miarę ok wsadziłem tą metalową ramkę.
Wtedy doszedłem do wniosku, że właściwie jej można było użyć do lepszego zwymiarowania otworu
Postanowiłem całość wpiąć. No i tutaj właśnie główną rolę odegrała ta większa grubość podsufitki.
Całość powinna złapać tą metalową ramkę w 8 miejscach.
Wszystko ok puki nie wsadzi się tej czarnej obudowy.
Jak jej nie ma to łapę można wsadzić i jakoś to pospinać.
Jednak jak już przypniemy tą czarną obudowę wówczas nie mamy już dojścia do zaczepów tylnych nr 7 i 8.
Wydaje mi się, a może się mylę, że tego poprawianie nie da się zamontować bez ściągania podsufitki
Jest na sali ktoś kto rozbierał podsufitkę ???
Pewnie kupę z tym roboty i raczej sobie to odpuszczę.
Ostatecznie poddałem się. Udało mi się zapiąć 6 zaczepów. Całość przylegała dość poprawnie.
Zatem postanowiłem przykręcić wkręty i zmontować lampkę.
Stąd satysfakcja tylko na te około 85-90%.
Niby jest ok ale ja mam świadomość, że nie jest tak jak powinno być
Na koniec okazało się, że żona ma jakieś takie wielkie okulary, że ledwo je tam zmieściłem
[EDIT]
michal77 napisał/a: | allegro nie zawsze są fotki tyłu. |
Nie było ale ładnie poprosiłem i dostałem
Musiałem być pewny, że jest ta czarna osłona schowka.
Choć ona w sumie jako tako nie jest w 100% niezbędna.
Ona tylko maskuje otwór, tak, że dachu nie widać jak się otworzy schowek.
Jeszcze z ceną dogadałem się na 50zl zamiast 70
Pozdro
FFDriver |
LefQ
Wysłany: 18 Sty 2014, 21:36
Gratulacje. Pewnie będę następny, bo też już się temu przyglądałem.
Dzięki za relację! Btw. chlapacze już dotarły? |
michal77
Silnik: 1.4 Duratec
Wysłany: 18 Sty 2014, 21:50
FFDriver napisał/a: | BTW mam wrażenie, że u mnie jest lekko inny materiał niż na fotkach u michala77. | Też mam takie wrażenie, Twoja jakby bardziej "porowata".
FFDriver napisał/a: | Po wycięciu pojawił się pierwszy poważny problem.
| Też tak miałem, ściąłem podsufitkę (tą taką gąbkę) od środka żeby grubość była taka sama.
FFDriver napisał/a: | Musiałem być pewny, że jest ta czarna osłona schowka.
Ona tylko maskuje otwór, tak, że dachu nie widać jak się otworzy schowek. | Jak masz schowek na śrubki to nie potrzeba, ale w moim wypadku była niezbędna bo inaczej schowek tyłem nie będzie trzymał. Mam nawet taki schowek bez czarnego plastiku i jest on całkowicie nieprzydatny.
Teraz pewnie kupiłbym z mocowaniem na śrubki, ale trzeciego schowka już nie będę kupować |
FFDriver
Wysłany: 19 Sty 2014, 10:19
michal77 napisał/a: | Jak masz schowek na śrubki to nie potrzeba, ale w moim wypadku była niezbędna bo inaczej schowek tyłem nie będzie trzymał. Mam nawet taki schowek bez czarnego plastiku i jest on całkowicie nieprzydatny. |
Czyli w pewnym sensie to on robi u Ciebie za tą metalową ramkę.
Z drugiej strony i tak pewnie przecież są na końcu dwa zaczepy i jakoś to się powinno trzymać do podsufitki ?
LefQ napisał/a: | Btw. chlapacze już dotarły? |
Tak. Niestety wczoraj nie miałem ich jak założyć :(
Auto jest brudne, a to bezwzględnie wymaga wcześniejszego umycia.
No i rzeczywiście potrzebna jest folia samoprzylepna.
Na razie dokonałem wstępnej przymiarki. Montaż wydaje się banalnie prosty.
Mam jednak cały czas mieszane uczucia w dwuch kwestiach:
- wygląd
- problemy jakie mogą pojawić się w przypadku krawężników
[EDIT 21-01-2014]
Chlapacze założone
Więcej tutaj:
http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=69886
Pozdro
FFDriver |
LefQ
Wysłany: 21 Sty 2014, 21:33
Zdjęcia? Manual? Ile roboty? Jakieś problemy? Dziel się wrażeniami, a nie tylko "że założone" |
michal77
Silnik: 1.4 Duratec
Wysłany: 21 Sty 2014, 21:56
FFDriver napisał/a: | Czyli w pewnym sensie to on robi u Ciebie za tą metalową ramkę. | Powiem Ci że o ile pamiętam to nawet nie mam tej metalowej ramki. FFDriver napisał/a: | Z drugiej strony i tak pewnie przecież są na końcu dwa zaczepy i jakoś to się powinno trzymać do podsufitki ? | Metalowe zaczepy są tylko z przodu, a z tyłu trzymają zaczepy czarnego plastiku.
Tak wygląda ten schowek bez czarnego plastiku:
widać wyraźnie zaczepy od czarnego plastiku.
P.S. Jakby ktoś chciał ten schowek to mogę oddać. Może ktoś sobie dopasuje, albo ma dojście do czarnego plastiku.
Edit:
LefQ napisał/a: | Zdjęcia? Manual? Ile roboty? Jakieś problemy? Dziel się wrażeniami, a nie tylko "że założone" | Proponował bym jednak kontynuować wątek chlapaczy w tamtym temacie: |
Ostatnio zmieniony przez michal77 21 Sty 2014, 21:58, w całości zmieniany 1 raz |
FFDriver
Wysłany: 21 Sty 2014, 21:57
Cytat: | Zdjęcia? Manual? Ile roboty? Jakieś problemy? Dziel się wrażeniami, a nie tylko "że założone" |
Jak napisałem więcej tutaj: http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=69886
michal77 napisał/a: | Metalowe zaczepy są tylko z przodu, a z tyłu trzymają zaczepy czarnego plastiku. |
Rzeczywiście ten jest zupełnie inny. W tym od Kugi jest tak jak w oryginale z zaczepami z przodu i z tyłu. |
michal77
Silnik: 1.4 Duratec
Wysłany: 21 Sty 2014, 22:01
FFDriver napisał/a: | W tym od Kugi jest tak jak w oryginale z zaczepami z przodu i z tyłu.
| Dlatego pisałem wcześniej że jest lepszy |
