| Przesunięty przez: szynszyl 27 Mar 2014,  20:24
 | [MK7] woda w płynie hamulcowym |
      | Autor | Wiadomość |
      | darian
 Model: Ford Fiesta Mk7`11
 Silnik: 1.25Duratec/60KM
               |  Wysłany: 10 Sty 2014,  15:03   [MK7] woda w płynie hamulcowym |
               | Byłem na przeglądzie(po 2latach) i przy sprawdzaniu płynu hamulcowego okazało się że czujnik wykrył wodę było jej sporo bo skończyła się skala. Skąd tyle wody w zbiorniczku? Pan w serwisie zdziwiony zaczął się tłumaczyć że to nie jest próba naciągnięcia mnie na dodatkowe koszty i jeżeli chcę to mogę być obecny przy wymianie i cały płyn jaki spuszczą mogę sobie zabrać do zbadania. Płyn jest potrzebny do hamowania i do sprzęgła. Tylko skąd tyle wody? |  |
               |  Wysłany: 10 Sty 2014,  18:00 |
               | Z powietrza... 	  | darian napisał/a: |  	  | Tylko skąd tyle wody? |
  A swoją drogą to płyn wymienia się minimum co dwa lata...   |
      | darian
               |  Wysłany: 10 Sty 2014,  18:40 |
               | niedawno  wymieniało się co 3 lata, teraz piszesz minimum 2 lata czyli lepiej co roku? olej w silniku i płyn hamulcowy? to gorzej niż w  126p  przebieg samochodu to 10tyś rocznie. czy to aby nie jest przesada? Przy okazji zapytam: w skrzyni biegów jak się olej wymienia? co jakiś okres czy po jakimś przebiegu w Escorcie się nie wymieniało a tutaj? |  |
               |  Wysłany: 10 Sty 2014,  18:49 |
               | Z tego co mi wiadomo, Ford nie przewiduje wymiany oleju w swoich skrzyniach (nie wiem jak w ciężarowych)... 	  | darian napisał/a: |  	  | w skrzyni biegów jak się olej wymienia? |
      | vegetagt   Administrator / Klubowicz
               |  Wysłany: 10 Sty 2014,  18:51 |
               | darian, oleju tez mozesz nei wymieniać, nikt ci nie każe, a silnik i tak będzie jezdził. Tak samo z hamulcami. Będzie jeździło, aż pewnego dnia depniesz mocniej w hebel, po czym wjedziesz komuś w zad
      | darian
               |  Wysłany: 10 Sty 2014,  20:58 |
               | oleum wymieniam częściej niż w książce napisali, 5W30 co 10 tyś. Jak dbasz tak masz...jak trzeba co 2 lata to się wymieni nie jest to jakaś wielka suma ~100zł. |  |
               |  Wysłany: 10 Sty 2014,  21:53 |
               |  	  | darian napisał/a: |  	  | przebieg samochodu to 10tyś rocznie. |
 Nie wymieniasz częściej niż zalecają, wymieniasz zgodnie z zaleceniem - bo co rok (lub co 20kkm)... Ja wymieniam co ok 13-15kkm, też co rok... 	  | darian napisał/a: |  	  | oleum wymieniam częściej niż w książce napisali, 5W30 co 10 tyś. |
      | darian
               |  Wysłany: 11 Sty 2014,  10:44 |
               | zgadza się   |  |
      | diodalodz
               |  Wysłany: 12 Sty 2014,  00:09 |
               | płyn hamulcowy to jest generalnie temat rzeka. Moim zdaniem zmiany co 2 lata nie są konieczne o ile nie robi się wielkich przebiegów, auto nie pracuje w sporcie i cały czas nie stoi. Głównym wrogiem układu hamulcowego jak i każdego innego hydraulicznego są brudy i opiłki. Podczas pracy układu wyciera się powierzchnia tłoczków i cylindrów w zacisku. Do tego wyciera się tłoczek w pompie i jego cylinder. W to wszystko wpadają jeszcze drobiny uszczelnień gumowych, wykruszone drobiny węży elastycznych. W rezultacie układ pracuje cały czas z "masą cierną" uszkadzając kolejne elementy . Ja osobiście zmieniam płyn głównie przy większym serwisie hamulców. Ale zazwyczaj ma to miejsce co 3-5 lat przy okazji wymiany wszystkich elementów gumowych w zaciskach i tłoczkach z tyłu. Przez tyle lat pracy nie widziałem auta ok 10 letniego w którym coś by się uszkodziło z powodu nie wymieniania płynu. |  |
