1 Sty 2014, 14:05
[MK3] dziurawa podłoga i zgnity próg
polek18
Wysłany: 30 Gru 2013, 16:10   [MK3] dziurawa podłoga i zgnity próg
witam. jak w temacie borykam się z takimi problemami jak dziurawa podłoga i zgnity próg. zainwestowałem w swoją fiestę(mk3) sporo funduszy i długo by tutaj wymieniać to co w niej jest nowe jednak okazało się ze podczas jazdy po sniegu lub po deszczu, w samochodzie gromadzi się woda(z przodu pod wycieraczkami..)w związku z tym nowa podłoga i progi to zapewne spory koszt a chcąc sprzedać auto za oczekiwaną przeze mnie kwotę pewnie nie da rady co robić???
połek
TSRules
Wysłany: 30 Gru 2013, 18:04
polek18 napisał/a:
to że sie gromadzi niekoniecznie może być od dziur w podłodze, polecam przejrzeć tematy na forum
polek18 napisał/a:
masz dwa wyjścia, albo rzeźbisz żywicami, szpachlami i innymi cudami, albo wspawujesz blachę na porządnie, wbrew pozorom wspawanie nie musi być aż takie drogie, jesli potem cześć rzeczy zrobisz sam
polek18
Wysłany: 30 Gru 2013, 18:52
wbrew pozorom wspawanie nie musi być aż takie drogie, jesli potem cześć rzeczy zrobisz sam[/quote]
czy ja wiem czy to nie takie drogie auto jest warte co najwyżej 2000zł a jak spawałem nadkola i koło baku to same elementy nowe już troszke kosztowały do tego spawacz który też się ceni a że o lakierniku już nie wspomnę z tym ze przy podłodze no to chyba akurat bez niego się obejdzie
połek
TSRules
Wysłany: 30 Gru 2013, 18:59
rozumiem, no to co wymieniłeś to akurat kosztuje, ale próg nie trzeba ciąć cały, możliwe że po części masz zdrowy, więc może wystarczą wstawki, a potem tylko zabezpieczysz barankiem (lub sprajem pod kolor 30zł za puche) podłoga to tez raczej wstawki za pare dyszek plus zabezpieczenie, może być z pędzla
wiadomo że nie wyjdzie jak w ASO, ale jak sam stwierdziłeś to autko za 2 tysie
polek18
Wysłany: 30 Gru 2013, 19:07
he he za 2 tysie bo mniej więcej tyle w nie włożyłem nie licząc samego auta:P np silnik amortyzatory przód tył maglownica gałki nowe tarcze z przodu klocki wczesniej wspomniane spawanie chłodnica kable swiece i długo by pisac i wiem zę nie bedzię to już jak nowe ale to moje oczko i chciałbym żeby to było należycie zrobione ale nie wiem czy mnie na to stać:/
połek
yoyo72
Silnik: 1.6i16V/90KM
Imię: Dziadek
Wysłany: 30 Gru 2013, 21:36
U mnie po rozebraniu wyglądąło to tak.
Finał był taki ,że wyleciała podłoga ,progi i zostało wstawione nowe. Do tego błotniki lewy i prawy przód i z lakierowaniem ,konserwacją 1500 zł.
Jak chcesz autko dla siebie to warto zainwestować a jak nie dla siebie to...tak jak kolega u góry napisał byle jak byle czym. Powodzenia.
Jest inne , ale tez Ford
PRINCE OF RADOM 2016 ;) ;) ;)
TSRules
Wysłany: 30 Gru 2013, 22:10
łoo Dariuszu to ładnie ci ruda zeżarła podłogę, rozumiem że z zewnatrz od dołu widziałeś to od razu ?
bo u mnie jak sprawdzałem to z zewnątrz czysto a w środku są maty wklejone (fabryczne?) więc nie widzę dobrze, ale chyba też czysto :-)
polek18 tam coś pisałeś o sprzedaży to myślałem, że robisz na spylenie, a jak dla siebie to poszukaj w miarę taniego blacharza, a reszta samemu na wynajętym podnośniku (mi koleś udostępnia za 20zł) ja za błotnik+część prógu+materiały+podkład dałem 250, dalej zabezpieczałem sam, zresztą jak już to odłóż to na wiosna\lato
mario3991
Imię: mateuszsz
Wysłany: 30 Gru 2013, 22:16
Gdy ja kupiłem swoją fiestę okazało się że są niby nie wielkie dziurki później po wstępnym przeskrobaniu śrubokrętem wyglądało tak http://pl.tinypic.com/vie...=5#.UsHhUvv_Tn4
Przy progu też było nie co przeżarte ale nie na wylot to wstawiłem łatki z żywicy a tam gdzie dziury to spawałem co jest trochę trudne na takich cienkich blachach ale jest do wykonania. Później znajomy mi powiedział że lepiej było zrobić wszystko żywicą bo przy spawaniu przegrzewa się blachę i ona i tak będzie rdzewieć.
Fiesta mk4 1.3 60 kucy 19.05.2013
yoyo72
Imię: Dziadek
Wysłany: 30 Gru 2013, 22:18
TSRules to było w mojej byłej xr2i 1.8 130KM.
polek18
Wysłany: 7 Sty 2014, 16:58
podejrzewam że u mnie ta podłoga po rozebraniu wszystkiego będzie wyglądać nie wiele lepiej niż u pana yoyo ale faktycznie jeśli już to przełoże to na wiosne:) dzięki za rady bo pewnie jeszcze nieraz będę ich potrzebować.
połek
