30 Mar 2014, 12:02
[MK3] Odprowadzenie odmy w HCS
Kazek
Wysłany: 15 Gru 2013, 18:53   [MK3] Odprowadzenie odmy w HCS
Ze względu na problemy z odmą postanowiłem, że chciałbym ją odprowadzić w taki sposób aby nie miała styczności z układem dolotowym powietrza.
- Zatkać miejsce w puszce fitra powietrza w miescu gdzie wchodzi odma
- Odmę z korka wlewu oleju odprowadzić do osobnego zbiorniczka (nieszczelnego, aby następowało prawidłowe odpowietrzenie)
Moje pytanie dotyczy ostatniego punktu, tzn co wtedy zrobić wężykiem który łączył sie w trójniku z odmą i obudową filtra?
BuMeL
Wysłany: 15 Gru 2013, 19:17
Zbiorniczek sam z siebie oleju ssał nie będzie, montuje się go pomiędzy odmą a obudową filtra/dolotem aby powstało podciśnienie, jedynie wtedy będzie skuteczny.
BUILT, NOT BOUGHT
Fofik
i pincet kuniuf
Kazek
Wysłany: 15 Gru 2013, 23:01
BuMeL, Czy przypadkiem nie jest tak, że już samo ciśnienie ze skrzyni korbowej wystarcza do jej prawidłolwego (wystarczającego) odpowietrzenia? Wydaje mi sie, że tak.
natomiast nie w tym rzecz, amianowicie chodzi mi co zrobić z tym cienkim wężem o którym pisałem?
Wysłany: 6 Sty 2014, 11:31
jak chcesz na szybko i druty, to wsadź przewód w plastikową butelkę 0.5l, zamocuj ją pod maską i wio.
jak chcesz ładnie, skombinuj sobie oil-catch tanka, np. z inotec'u.
www.twojrobot.blogspot.com
