Przesunięty przez: szynszyl 22 Mar 2014, 16:06 |
[MK7] Check engine i kod błędu PO302 |
woocash
Silnik: 1.25Duratec/60KM
Wysłany: 14 Gru 2013, 12:20 [MK7] Check engine i kod błędu PO302
Sprawa dotyczy fiesty mk7 z silniiiem 1,25 duratec.
wczoraj podczas jazdy autem - a właściwie to na postoju z włączonym silnikiem wyskoczyla mi kontrolka check engine - żółta ikona usterki. Leje do niej zawsze Pb98. Odstawilem auto na parking i wezwalem magika by zczytał kod błędu przez łącze serwisowe. Wyskoczył jeden błąd PO302 - załączam zrzut poniżej. Skasował błąd i ponownie się nie wyświetla. Auto pracuje równo. Normalnie odpala i się zbiera. Magik twierdzi, że to może być świeca albo paliwo.
Nie mam pod ręką żadnego mechanika i jest weekend. Jak myślicie można nią jeździć normalnie? Na poniedziałek dopiero oddaje auto. Może to być coś poważnego?
https://www.dropbox.com/s...%2011.47.21.jpg |
| Ostatnio zmieniony przez woocash 14 Gru 2013, 12:59, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 14 Gru 2013, 12:47
| świeca, kable lub cewka. jak wypadają zapłony to powinieneś czuć szarpanie albo nierówną pracę silnika |
Wiek: 40 Dołączył: 19 Cze 2004 Posty: 5678 Skąd: Łódź
Wysłany: 14 Gru 2013, 13:42
| Możesz z tym jeździć do upadłego. Krzywdy żadnej nie zrobi. |
woocash
Wysłany: 15 Gru 2013, 16:20
| Dzięki Panowie:) |
Pablo_Fiesta
Wiek: 38 Dołączył: 06 Mar 2014 Posty: 8 Skąd: Warszawa
Wysłany: 17 Mar 2014, 13:30
| woocash napisał/a: | | Dzięki Panowie:) |
Jak sobie poradziłeś z tą sprawą jakieś rady dla innych użytkowników?? |
woocash
Wysłany: 17 Mar 2014, 14:23
| Zresetowalem blad i ponownie sie nie pojawia. Bylem tez u mechanika i mowil ze moze to byc wina mieszanki ewentualnie swiec. Sprawdzil wszystko i mowil by sie nie martwic. Od tego czasu wszystko dziala poprawnie. |
Pablo_Fiesta
Wysłany: 17 Mar 2014, 15:36
| woocash napisał/a: | | Zresetowalem blad i ponownie sie nie pojawia. Bylem tez u mechanika i mowil ze moze to byc wina mieszanki ewentualnie swiec. Sprawdzil wszystko i mowil by sie nie martwic. Od tego czasu wszystko dziala poprawnie. |
A jak zachowywał się samochód faktycznie po ukazaniu błędu? Falowały obroty? Szarpało samochodem na biegu jałowym?? wymieniałeś świece? sprawdzałeś przewody? Pisałeś że tankowane 98 Pb na jakiej stacji jeśli można wiedzieć? i gdzie może to uchroni innych posiadaczy...nowe samochody są czułe na słabą mieszankę ale 98?? |
dominiksoul
Model: Ford Fiesta Mk7`13
Imię: Dominik
Wysłany: 30 Lis 2015, 22:21 [MK7] Check engine i kod błędu PO302
Żeby nie tworzyć nowego wątku postaram się opisać sytuację, która mi się dziś przytrafiła. Potrzebuję pomocy z rozpoznaniem błędów DTC. Pacjent to Fiesta 1.4 benzyna z 2013 roku, z przebiegiem ~17600km.
Po rozgrzaniu i przejechaniu koło 30 kilometrów samochód nagle zgasł. Stało się to przy prędkości 20-30 km/h. 1, 2, 3 próba odpalenia i nic, kręcił tylko rozrusznik. Przy 7 próbie odpalił, ale po kilku sekundach znowu zdechł. Za którymś tam kolejnym razem już odpalił i tak już zostało. 3/4 baku w samochodzie, nic nie szarpało, silnik równo chodził przed jak i po zdarzeniu. FIesta tankowana 95 na BP, Orlenie, a ostatnie 2 baki przejechane na paliwie z Momo (potencjalna przyczyna problemu - inne/złe paliwo?).
Nie udało mi się odczytać błędów za pomocą komputera, bo coś mi ELM 1.4 i Forscan nie chciały się połączyć z Fiestą. Sprawdziłem błędy DTC z poziomu menu serwisowego i znalazłem coś takiego.
dtSt71, dt1830 - to kolejne pozycje po wciskaniu przycisku, następna pozycja to 010181 i 020F00 migające na zmianę. Nie są to typowe błędy zaczynające się na P, B, C czy U. Ktoś może wie o co chodzi? |
_________________  |
dominiksoul
Imię: Dominik
Wysłany: 7 Kwi 2016, 14:25 [MK7] Check engine i kod błędu PO302
Po prawie 4 miesiącach od pojawienia się pierwszego problemu w końcu (chyba) udało rozwiązać się problem.
W międzyczasie, a dokładniej w styczniu, Fiesta zgasła raz jeszcze. W ASO powiedzieli, że żadnych błędów komputer nie zapisał, a powodem gaśnięcia była zapchana przepustnica, którą oczyścili (podobno strasznie zasyfiona). No nic, Fiesta jeździła normalnie, aż do marca. Poranne odpalenie objawiło się brakiem wspomagania i kontrolką "check engine". Samochód ponownie trafił do ASO. Tym razem zdiagnozowali problem - uszkodzenie czujnika położenia wału korbowego (przebieg 20k km). Czujnik wymieniony na gwarancji. Prawdopodobnie to on był również przyczyną gaśnięcia samochodu. Żadnych błędów w menu serwisowym od tej pory nie ma. |
_________________  |
