Przesunięty przez: szynszyl 10 Lip 2014, 18:18 |
[MK6] Tips & ticks Fiesta MK6 |
Fiestka6
Model: Ford Fiesta Mk6`03
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 10 Gru 2013, 21:48 [MK6] Tips & ticks Fiesta MK6
Witajcie
Chciałbym się zapytać czy znacie jakieś ciekawe sposoby na programowanie GEM?
Tzn. automatyczne ryglowanie drzwi po ruszeniu
Włączenie świateł awaryjnych podczas awaryjnego hamowania
itd
Do Mondeo mk3 znalazłem kilka ciekawych rozwiązań ale do Fiesty nie moge nigdzie znaleźć a zależy mi najbardziej na tym automatycznym ryglowaniu.
Bardzo prosze o pomoc
P.S. Fiesta mk6 2003r. (przed lift) |
Ostatnio zmieniony przez trzeci 15 Gru 2013, 14:58, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 10 Gru 2013, 22:20
Fiestka6 napisał/a: | automatyczne ryglowanie drzwi po ruszeniu | Rozumiem że masz centralny zamek, a skoro tak, to czy aż tak trudno jest wcisnąć klamkę, żeby zaryglować wszystkie drzwi Bo nawet w katalogu z 2006r. nie ma nawet słowa o automatycznym ryglowaniu...
Fiestka6 napisał/a: | Włączenie świateł awaryjnych podczas awaryjnego hamowania | To akurat w polifcie standard, niestety nie mam pojęcia jak to uaktywnić w przedlifcie i czy w ogóle jest taka możliwość... |
Fiestka6
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 10 Gru 2013, 22:56
Masz racje że łatwiej jest samemu klamkę wcisnąć, tylko że to nie mój samochód tylko żony, a jak prawie każda kobieta zapomina o tym i wole dmuchać na zimne zanim ktoś jej ukradnie torebkę z tylnej kanapy |
Wysłany: 10 Gru 2013, 23:02
Fiestka6 napisał/a: | wole dmuchać na zimne zanim ktoś jej ukradnie torebkę z tylnej kanapy | Moja mama kładzie torebkę między fotelami i przypina ją swoim pasem... Można też chować do bagażnika... |
srvrserver
Imię: Seweryn
Wiek: 45 Dołączył: 07 Paź 2013 Posty: 30 Skąd: k. Częstochowy
pawel182
Wysłany: 11 Gru 2013, 11:14
Rozumiem, że masz Fiestę 5d? Jeśli masz centralny zamek sterowany z pilota możesz sobie zaprogramować tak GEM że po jednym naciśnięciu przycisku "otwórz drzwi" na pilocie otworzą się tylko drzwi kierowcy. Aby otworzyć wszystkie drzwi musisz ten sam przycisk nacisnąć szybko dwa razy. |
Wysłany: 11 Gru 2013, 14:51
pawel182 napisał/a: | Jeśli masz centralny zamek sterowany z pilota możesz sobie zaprogramować tak GEM że po jednym naciśnięciu przycisku "otwórz drzwi" na pilocie otworzą się tylko drzwi kierowcy. | I to jest chyba najprostsze rozwiązanie... |
Fiestka6
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 11 Gru 2013, 20:54
pawel182 masz racje to chyba najlepsze rozwiązanie w przed lifcie.
Dzięki bardzo za pomoc |
