30 Mar 2014, 19:47
[MK4] początek zimy i dławienie
piterrulez
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 27 Lis 2013, 23:11   [MK4] początek zimy i dławienie
Witajcie. Mam taki problem który pojawił mi się wraz z pierwszą temperaturą ujemną na termometrze. Podobne objawy były jak w lato było strasznie gorąco. Problem polega na tym, że po odpaleniu silnika, który de facto odpala prawidłowo za 1 razem bez problemu i silnik pracuje ok alee jeśli tylko dodaje gazu od razu go dławi. Problem trwa około 2 minut kiedy to muszę dodać gaz puścić dodać puścić i tak aż do momentu kiedy coś mu zaskoczy i działa normalnie bo na początku to nawet jak wciskam gaz do końca to zero mocy zero obrotów jakby się dusił. Ok 2 min albo jakiś kilometr jazdy (jak mi się spieszy) mija i już przy dodawaniu gazu przyspiesza alee... tu pojawia się też kolejny problem bo przy każdej zmianie biegów puszczeniu sprzęgła i naciśnięciu gazu przez pierwszą max 1-2 sek też go coś jakby dusi na chwilę ale zaraz już normalnie przyspiesza i jedzie. Czy wie ktoś co to może być? Musze nim jakoś przebimbać przez zimę i na lato jeśli nic się nie poprawi sprawie sobie jakieś nowe autko ale na razie muszę jakoś na to zaradzić
Marcinowaty
Wysłany: 28 Lis 2013, 07:26
Ja bym obstawiał któryś z czujników. Pierwszy bym sprawdził czujnik temperatury powietrza. W mk3 jest w okolicach filtra powietrza
Był:
Fiat 126p Elegant 1998 r.
Była:
Ford Fiesta 1,3i 1995 rok
mario3991
Imię: mateuszsz
Wysłany: 28 Lis 2013, 19:48
Jeżeli masz benzyniaka to warto sprawdzić cewkę WN kable i świece, kumpla fiesta tak miała że jak się nagrzał to pracował normalnie.
Fiesta mk4 1.3 60 kucy 19.05.2013
piterrulez
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 30 Lis 2013, 23:09
Ktoś może jeszcze ma jakieś propozycje? Też miał taką sytuację? I czy Wam też tak bierze olej? U mnie to tak na ok. 2000km to z 1-1,5L musze czasem wlać. Na dniach zobacze te świece jak wyglądają ale może ktoś ma jeszcze jakieś doświadczenia z taka awarią? I muszę powiedzieć, że teraz jest około 2 stopni na plusie i jest ok więc wystarczy jak temp. spada poniżej zera
Marcinowaty
Wysłany: 1 Gru 2013, 09:34
Albo wycieka ten olej
Był:
Była:
mario3991
Imię: mateuszsz
Wysłany: 1 Gru 2013, 10:39
Z tym olejem to musisz wejść na kanał i dokładnie obejrzyj silnik to będziesz widział czy spala czy cieknie.
Brak nowych postów [MK4] 1.25 ZETEC - dławienie
luki840 Mechanika silnika 1 17 Lis 2013, 21:43
FFDriver
Brak nowych postów [MK4] dławienie na zimnym silniku
Prawdopodobnie zbyt uboga mieszanka - jaka jest przyczyna?
gdereck Mechanika 7 28 Lip 2010, 18:59
xjar
