30 Mar 2014, 19:49
[MK3] Po wymianie termostatu i płynu
Wysłany: 23 Lis 2013, 17:08
Wentylator można również sprawdzić zdejmując z góry osłony termostatu wtyczkę. Po zwarciu jej styków na włączonym silniku lub zapłonie wentylator powinien się włączyć.
Był:
Fiat 126p Elegant 1998 r.
Była:
Ford Fiesta 1,3i 1995 rok
Wysłany: 24 Lis 2013, 01:47
vegetagt napisał/a:
takie same wskazania ma grupa vw, bmw i pewnie wiele innych nowszych aut. Komputer oszukuje kierowce i tyle ;)
jeżeli w suzuki maruti jest komputer , albo w hondach z lat 70 to pewnie tak ...
Widać po prostu niechlujstwo inżynierów i tyle. Silnik powinien unikać wahań temperatury bo skraca to czas eksploatacji np uszczelek pod głowicą. Taki temat zamordował wspaniałe silniki rovera z serii K16.
Wysłany: 24 Lis 2013, 02:26
diodalodz, może w tamtych autach temperatura silnika jest stabilniejsza, ale w nowych jest to na 90% oszustwo kompa. W BMW (e39) dla przykaldu temperatura była cały czas stabilna, by nagle pójść w maks czerwonego pola. Nie sądzę, by stan pomiędzy temperaturą roboczą a "uwaga gotuje się" trwał 1 sekunde. Natomiast w swojej skodzie nigdy nie wyszedłem poza połowe skali... Gdy włącza się wiatrak, wskaźnik stoi równo na połowie...
przemo_rsr
Model: Ford Fiesta Mk5`99
Imię: Przemek
Wysłany: 26 Lis 2013, 10:51
Kazek, ale jak się boisz o pompę to ją po prostu wymień , jak nie była nigdy wymieniana, koszt nie za duży, a masz spokój :)
Wysłany: 26 Lis 2013, 12:55
przemo_rsr napisał/a:
Jeśli chodzi o pompę wody to nie rozumiem po co to robić.
W 1.1 OHV pompa nie jest napędzana rozrządem tylko paskiem klinowym.
Nie ma się czego bać gdy się psuje zaczyna stukać albo ciec. Silnika nie jest w stanie uszkodzić, więc poco ją ruszać ?
Wysłany: 26 Lis 2013, 14:46
diodalodz napisał/a:
Silnik się przegrzeje jak pompa siądzie.
Pompe można sprawdzić po zdjęciu paska klinowego. Ja sprawdzałem jak chodzi na łożyskach i czy jest jakiś luz.
Był:
Była:
