Przesunięty przez: van 7 Kwi 2014, 13:32 |
[MK2] Ślizgające i piszczące sprzęgło |
dajuko
Model: Ford Fiesta Mk2`86
Silnik: 1.6D/54KM
Wiek: 37 Dołączył: 17 Mar 2011 Posty: 110 Skąd: Sopot
Wysłany: 14 Lis 2013, 22:56 [MK2] Ślizgające i piszczące sprzęgło
Uszanowanko,
ostatnio po paru tygodniach nie używania fiesty, gdy ją odpaliłem i ruszyłem, zacząłem słyszeć piszczenie z okolic sprzęgła. Gdy naciskam pedał sprzęgła piszczenie ustaje z sekundowym opóźnieniem. Sprzęgło ewidentnie ślizga się, czuć, że moment z wału silnika nie jest przekazywany w 100% na wałek sprzęgłowy w skrzyni. Gdy chwilę tak po gazuje piszczenie po chwili ustaje i dalej jedzie normalnie, moc wraca. Dodam,że piszczenie pojawia się losowo, raz jest raz go nie ma. Cały zestaw sprzęgła był wymieniany rok temu. Macie pomysł co to może być? |
dajuko
Silnik: 1.6D/54KM
Wysłany: 15 Lis 2013, 09:07
| Chodzi mi o to jakie mogą być przyczyny, czyli co mogę sprawdzić zanim się zabiorę do rozbierania. Nic nie czuć. |
dajuko
Silnik: 1.6D/54KM
Wysłany: 27 Lis 2013, 07:59
| a może to być wina samoregulatora? |
Wysłany: 27 Lis 2013, 14:35
A robiłeś coś ostatnio w okolicach linki/sprzęgła/pedałów? Bo samoregulator conajwyżej ci nie podciąganie linki i nie będziesz mógł biegu wrzucić. Chyba, że miałeś jakąś akcje w stylu wyciąganie skrzyni biegów, wymiana linki, wymiana sprzęgła, to wtedy mechanior mógł nie wyzerować regulatora i przez cały czas jeździłeś na półsprzęgle, a przez to zużyłeś docisk w 2x szybszym czasie.
Mi też piszczało, ale tylko przy ruszaniu pod obciążeniem. Wymieniłem silnik skrzynie i sprzęgło to przestało Ale docisk i tarcza wyglądały bardzo uczciwie, do tego były motorcrafta. Obecne sprzęgło jest gorsze, a nie piszczy |
dajuko
Silnik: 1.6D/54KM
Wysłany: 21 Maj 2014, 19:01
Przyczyną był nieprawidłowo naciągnięty pasek od alternatora. Ktoś mądry powie mi o co chodzi ? |
Wysłany: 21 Maj 2014, 22:04
| Piszczeć mógł pasek,,, ale jego naciąg na pewno nie ma wpływu na ślizganie sprzęgła,,, wiec albo dalej się ślizga albo się nigdy nie ślizgało,,, |
dajuko
Silnik: 1.6D/54KM
Wysłany: 21 Maj 2014, 22:35
| No tak, piszczał zapewne pasek. Tylko skąd ta strata mocy? |
Wysłany: 22 Maj 2014, 06:34
| Efekt uboczny,,, faktycznie na piszczącym pasku w chwilach kiedy poślizg paska się pojawia/znika można odczuć zmianę mocy silnika,,, |
