Przesunięty przez: szynszyl 26 Mar 2014, 16:40 |
[MK6] EGR, rurka metalowa |
wandzik
Model: Ford Fiesta Mk6`02
Wiek: 45 Dołączył: 15 Cze 2013 Posty: 54 Skąd: stargard
Wysłany: 4 Lis 2013, 22:06 [MK6] EGR, rurka metalowa
witam
do egr od gory wchodzi rurka metalowa ktora wchodzi do kolektor ssacy jak sie nie myle... i tu w miejscu laczenia jest male uszczerbienie co powoduje ze spaliny rozpryskowuja sie pod cisnieniem... uszeczelka ktora tam jest nie pomaga za bardzo... mechanik mowil ze trza bedzie caly element kolektora wymienic... czy ktos z was mial juz do czynienia z tym? przez to lekkie rozszczelnienie auto lekko kopci przy przyspieszaniu no i lekko saplinami w kabinie zalatuje od czasu do czasu... |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 9 Lis 2013, 18:50, w całości zmieniany 1 raz |
yhyhyh
Wiek: 37 Dołączył: 19 Maj 2013 Posty: 17 Skąd: Gorzów
Wysłany: 5 Lis 2013, 14:34
| Za wiele nie pomoge . Nie wiem jak wielkie te uszczerbienie masz , ale zawsze warto wymontowac i zawiezc do goscia ktory spawa plastiki (nie chodzi mi o pana janka ktory sklei kropelka) lecz go goscia ktory spawa zderzaki, zbiorniczki plastikowe. |
| Ostatnio zmieniony przez Parzych 5 Lis 2013, 14:43, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 5 Lis 2013, 16:43
| Zaślep EGR i połączenie. |
kmy
Wysłany: 9 Lis 2013, 11:00
| Pufcio napisał/a: | | Zaślep EGR i połączenie. |
dokładnie, będziesz miał święty spokój, ja już dawno mam zaślepiony. |
wandzik
Wysłany: 10 Maj 2014, 14:46
| zajechalem do serwisu forda Bemo Motors w Szczecinie na prawobrzezu. okazalo sie ze w tym laczeniu rurki egr z kolektorem nie bylo uszczelki dlatego spaliny sie rozpryskiwaly w tym miejscu. koszt.. 60zl. podczas naprawy mechanik zauwazyl ze cieknie spod kolektora ssacego(wymiana uszczelki) i za turbo tez cieknie (wymiana uszczelki...) to moga byc powody ze auto lekko kopci przy przyspieszaniu... temat zamkniety... |
