22 Mar 2014, 17:24
Program diagnostyczny
gomaniak
Model: Ford Fiesta Mk6`08
Wysłany: 14 Sie 2013, 07:27   Program diagnostyczny
Jaki jest najlepszy program diagnostyczny do Fiesty najlepiej w wersji polskiej
Ostatnio zmieniony przez szynszyl 23 Mar 2014, 07:13, w całości zmieniany 1 raz
miklas
Model: Ford Fiesta Mk1`77
Wysłany: 14 Sie 2013, 17:02
hmm, ciezko jest powiedziec jaki jest najlepszy, tym bardziej w jezyku polskim :D
Ostatnio zmieniony przez Parzych 14 Sie 2013, 17:20, w całości zmieniany 1 raz
noudi
Wysłany: 2 Lis 2013, 19:55
Odswieze temat . Ja uzywam FORSCAN i go polecam program stwierdzil ze jest problem z przekaznikiem albo ze swiecami . No i okazalo sie ze 2 swiece padly . Tesciu ma szrot aku w foczce i tez pokazal ze aku do wymiany . wpisz w googlach forscan i jest go wszedzie do pobrania
lukaszs
Wysłany: 3 Lis 2013, 19:56
dzis z ciekawosci podlaczylem bo ELMConfig nie pokazywal bledow a tu mam:
Modul IPC B1B17:13-2F Evaporator Temperature Sensor
PCM P1461 - A/C pressure sensor high
O ile P1461 udalo sie wykasowac to B1B17 pozostaje - co ciekawe nie mam klimatyzacji, wiec nie rozumiem tego
spinki
Wysłany: 9 Lis 2013, 06:14
A podpowiecie jak to się wogóle podłącza ,jestem laikiem w tych sprawach
noudi
Wysłany: 9 Lis 2013, 14:05
Ja to robie tak :
1.Wlaczam zaplon w pozycji 1 ( czyli kontrolki sie swieca a silniki nie pracuje)
2.Podlaczam kabel do OB2 i do laptopa
3.Wlaczam program lacze sie z autem i po chwili wyskakuja bledy
dartronix
Imię: dariusz
Wysłany: 23 Lis 2013, 09:27   interfejs diagnostyczny
Witam, a co powiecie na ten interfejs http://allegro.pl/show_item.php?item=3716953968
yhyhyh
Wysłany: 23 Lis 2013, 13:34
Jak kupowalem to tez tego ogladalem ten co pokazujesz , gdzies na forum forda uzytkownicy polecali jakis tam inny i tez go kupilem i jestem zadowolny
Wysłany: 23 Lis 2013, 13:43
yhyhyh napisał/a:
To może byś się z kolegą podzielił wiedzą w zakresie firmy i modelu, a nie tak sobie piszesz żeby popisać... :9:
yhyhyh
Wysłany: 23 Lis 2013, 18:15
Spoko spoko mam kabel w aucie . Jutro napisze jaki to kabel i podam Ci namiar na goscia z allegro .
lukaszs
Wysłany: 23 Lis 2013, 20:59
Jezeli chodzi o moje bledy to ids widzial to samo co forscan(w ids pokazywalo mi 2 bledy wiecej) - jakims trafem forscan nie poradzil sobie z ich skasowaniem;/
mmbu
Model: Ford Fiesta Mk5`01
Wysłany: 24 Lis 2013, 16:11
Ja używam ELMa 327 pod usb i forscana do fordów i proscana do innych. Jeżeli chodzi o Forscana, to jeśli ktoś ma problem z połączeniem się ze starszymi modelami, to niech ściąga starszą wersję programu. Dziwne, bo aktualizacje powinny zwierać, to co było wcześniej, ale np. do scorpio 2,9 musiałem ściągnąć starszą wersję , bo nowa się nie połączyła. Wcześniejsze wersje niestety dosyć długo łączą się z pojazdem.
lukaszs napisał/a:
Jeżeli błąd występuje cały czas , to jak chcesz go wykasować? Trzeba zlokalizować usterkę i ją usunąć, później kasować błędy. Są też błędy "stałe" których nie wykasujesz.
jak ktoś się p... urodził, to skowronkiem nie umrze
Umiesz liczyć? Licz na siebie...
Moje Allegro
dartronix
Imię: dariusz
Wysłany: 26 Lis 2013, 10:49
Witam,a ten interfejs viaken http://allegro.pl/show_item.php?item=3678029224 wyglada na to samo co ford scanner,trochę tańszy.Pozdrawiam i z góry dziękuje za zainteresowanie.
David1n
Model: Ford Fiesta Mk7`13
Wysłany: 15 Mar 2014, 12:22
ELM 327 + smartphone. Sam testowałem już wiele razy. Wystarczy na androida pobrać program OBD check Torque. Wykrywa błędy + ich opis jeżeli jesteśmy połączeni z internetem w telefonie. Kasowanie błędów i zamrożonych ramek. Masa informacji takich jak spalanie, temp oleju, płynu chłodniczego, przyspieszanie od 0-100. Program płatny ale warto wydać to parę złotych, bo daje radę i robi robotę.
pawel_mk3
Silnik: 1.4i/75KM
Wysłany: 16 Mar 2014, 08:57
Forscan działa tylko z kablem forsana a elm nie ogarnie eecIV
Auto-Elektryka Zielona Góra
lukaszs
Wysłany: 16 Mar 2014, 10:26
ja uzywam forscana z kablem elm i dziala
lukaszs napisał/a:
mmbu napisał/a:
Z IDS nie bylo problemu zeby skasowac bledy..
jonson22
Model: Ford Fiesta Mk7`08
Wysłany: 4 Lut 2015, 08:31
Odgrzeje kotleta. Orietuje się ktoś czy dzieki temu kablowi uda sie zeskanować samochód bledy z silnika i poszczególnych sterowników? Link http://allegro.pl/show_item.php?item=5029873074
Ostatnio zmieniony przez Freeman 4 Lut 2015, 09:17, w całości zmieniany 1 raz
mocher
Wysłany: 4 Lut 2015, 11:54
http://allegro.pl/elm-327...4867874205.html
myślę że taki w zupełności wystarczy, a forscana znajdziesz w necie i ściągniesz za darmo.
Mk VI 2006 Sport 1.6 TDCI 113 KM, 280 Nm
jonson22
Wysłany: 4 Lut 2015, 22:14
Mocher obawiam sie ze za wiele nim nie zdzialam przy roczniku 2009r. Wysłałem zapytanie wiec dam znać co i jak.
https://www.youtube.com/watch?v=BdpHz0Ra6OA
pawel_mk3
Silnik: 1.4i/75KM
Wysłany: 5 Lut 2015, 09:51
Elmem ogarniesz troche ale nie programem forscan. Słabo działa z elemem
Brak nowych postów [MK6] 1.3KAT 2005 5d program diagnostyczny
qbaony Elektryka 0 14 Lis 2010, 11:56
qbaony
Brak nowych postów [MK6] Program do ST
Kruku Tuning mechaniczny 8 10 Lut 2017, 21:34
Jarecki
Brak nowych postów [MK3] Diagnostyka auta - program
obal Mechanika 3 3 Paź 2006, 06:57
Brak nowych postów Program do konfiguracji ELM-FFN
mayak Elektryka ogólna 92 2 Kwi 2020, 12:10
dirty.73
Brak nowych postów [MK3] program do diagnostyki komputerowej
santana Elektryka 5 25 Cze 2011, 17:09
etzmen
