Przesunięty przez: szynszyl 4 Maj 2014, 19:17 |
[MK3] Urwana śruba mocująca kolektor wydechowy . |
limus
Wysłany: 29 Paź 2013, 21:10 [MK3] Urwana śruba mocująca kolektor wydechowy .
Tak jak w temacie .
Otworzyłem maskę i zauważyłem urwaną śrubę na trzecim cylindrze.
Była luzna , urwała się na styku głowica - kolektor .
Co z tym zrobić ?
Inne śruby tez wyglądają kiepsko , pewnie od wyjazdu z fabryki nikt tego nie ruszał .
Obawiam się , że przy próbie odkręcania większość się urwie .
Ma może ktoś w tym jakieś doświadczenie i może coś poradzić ?
Pozdrawiam. |
| Ostatnio zmieniony przez szynszyl 29 Paź 2013, 23:11, w całości zmieniany 1 raz |
pawel_mk3
Silnik: 1.4i/75KM
Wiek: 35 Dołączył: 21 Wrz 2012 Posty: 341 Skąd: Zielona Góra
Wysłany: 29 Paź 2013, 23:11
| można probować wykretakiem a jak nie to wiercenie i gwintowania |
Auto-Elektryka Zielona Góra
Transporteur
Imię: Damian
Wiek: 37 Dołączył: 14 Paź 2013 Posty: 58 Skąd: Cz-Dz
Wysłany: 30 Paź 2013, 08:14
| Niestety, z tego co piszesz to bardzo prawdopodobne, że czeka Cię zabawa z wiertarką... Nie polecam, ale co zrobić. |
TSRules
Wysłany: 30 Paź 2013, 11:31
| sąsiadowi coś takiego sie stanęło to dał do ogarniętego mechana i mu kleili-spawali nakrętkę chyba i jakoś po czarodziejsku udało się wyjść z opresji, blok jest chyba żeliwny więc można pokombinować, co do pozostałych śrub to tez ostrożnie z penetratorem jakimś delikatnie próbować odkręcać |
Wysłany: 30 Paź 2013, 12:24
| limus, a musisz to odkręcać? Jak działa to nie ma sensu się teraz męczyć. |
Wysłany: 31 Paź 2013, 03:00
Marcinowaty, no ale on o niczym takim nie pisal. Poza tym, takie rzeczy jak kolektor wydechowy często trzymają się dobrze, bo sie 'zastały'. Jak nie pierdzi to bym olał, bo to jest szukanie sobie roboty.
Chyba, ze ma być tip top, no to serio, albo wiercenie i potem gwintowanie, albo moze kawalek śruby wystaje, to spawać i odkręcać. |
limus
Wysłany: 31 Paź 2013, 22:31
Dzięki za odpowiedzi.
Tam jest mało miejsca na wiercenie - mała odległość do chłodnicy .
Chyba jest to jak na razie szczelne , więc nie będę tego robił.
Patrząc na inne śruby można sobie przysporzyć sporo pracy .
Pozdrawiam. |
