[MK6] Fabryczne radio 3 częściowe.
Dzizas
Model: Ford Fiesta Mk6`03
Wysłany: 29 Paź 2013, 13:03   [MK6] Fabryczne radio 3 częściowe.
Witam!
Chciałbym wymienić te nieszczęsne radio 6006e na radyjko sony montowane w nowszych modelach :) I tu pojawia się pytanie, czy po wycięciu tych belek bez problemu będzie mi pasowało takie radio?
Radio które planuje wstawić http://img15.allegroimg.p...64/3657316457_1
I obecne: http://www.radio-code.lt/...1-18C815-BA.jpg
Na forum przeczytałem wypowiedź, że radio z mondeo może nie działać poprawnie np. w fieście. Ktoś może potwierdzić lub obalić tą informacje?
I jak wygląda w tym wypadku sytuacja z wyjściem na złącze RCA do podłączenia wzmacniacza? I czy można pogodzić to z przejściówką na jack'a?
Pozdrawiam!
Tobol
Model: Ford Fiesta Mk6`04
Wersja: Basic
Silnik: 1.3i/70KM
Imię: Tomek
Wysłany: 29 Paź 2013, 19:51
Te beleczki niestety należy wyciąć tak jak ten gościu to wykonał http://www.youtube.com/watch?v=cl9pLYsDIPo
Później montujesz ramkę odpowiednią pod jakie radio chcesz (1din lub pod te, które ty wskazałeś) Następnie musisz zaopatrzyć się w kostkę nie wiem jakie jest w radiu z mondeo niestety, ale kupno to nie problem. Dlaczego miało by nie działać nie widze przeciwwskazań ;) Musisz mieć kod do radia podłączyć zasilanie sygnał na głośniki i gramy.
pawel_mk3
Silnik: 1.4i/75KM
Wysłany: 29 Paź 2013, 19:55
nic nie tniesz. Było 1000 razy. Nie będę znowu pisał. Szukaj!
Auto-Elektryka Zielona Góra
Tobol
Wersja: Basic
Silnik: 1.3i/70KM
Imię: Tomek
Wysłany: 29 Paź 2013, 20:09
?? Jak to nic nie tniesz ? jak ty chcesz wstawić radio z mondeo nie ciąć przy okazji plastiku ?
pawel_mk3
Silnik: 1.4i/75KM
Wysłany: 29 Paź 2013, 20:19
Może zmieniając kawałek konsoli? Wygląda estetyczniej i nie jest wcale drogie.
Tobol
Wersja: Basic
Silnik: 1.3i/70KM
Imię: Tomek
Wysłany: 29 Paź 2013, 20:28
http://img13.allegroimg.p...8/08/3632580858 znajdź mi taki kawałek konsoli bez belek. Wygląda estetyczniej ? Jak równo wytniesz będzie estetycznie reszte załatwi ramka.
Dzizas
Wysłany: 29 Paź 2013, 20:33
No znalazłem ten kawałek na allegro, ale to jest koszt w okolicach 100zł.
Transporteur
Imię: Damian
Wysłany: 30 Paź 2013, 08:08
Temat już się przewijał na forum. Jeśli chcesz mieć to pięknie, to musisz dokupić ten kawałek kokpitu, jeśli wolisz szybkie i tańsze rozwiązanie, to wtedy możesz ciąć.
Dzizas
Wysłany: 30 Paź 2013, 10:52
Ogólnie mi chodziło tylko o to czy jak wytnę to te radio z mondeo będzie idealnie pasować :) bo nie widziałem nigdy go w rzeczywistości, a na zdjęciach mi się wydaje że jest niższe ;)
Ja to zrobię tak, że i po cięciu będzie pięknie :)
pawel_mk3
Silnik: 1.4i/75KM
Wysłany: 30 Paź 2013, 12:12
Jeśli to mondeo MK3 to po
1) Radio ma 1.8Din nie 2 tak jak to które masz (będzie dziura)
2 Radio z MDO MK3 po lifcie (takie jak pokazałeś) jest trapezowate (będzie dziura)
a tak wgl:
<było> <szukaj> :google:
rosomac
