[MK6] Radio/wzmak, głośniki + wyciszenie |
Toxek
Model: Ford Fiesta Mk6`04
Wersja: FX Silver
Wysłany: 22 Paź 2013, 22:55 [MK6] Radio/wzmak, głośniki + wyciszenie
Hej!
Strasznie mnie korci, żeby wpakować do mojej Fiesty MK6 (przed liftem) radio. Zastanawiałem się głównie nad oryginalnym, bo nieoryginalne prezentują się, lekko mówiąc beznadziejnie. Przy wstawianiu oryginalnego radia (CD4500) pojawiają się jednak dwa problemy:
1. Musiałbym wymienić panel radia, bo ten który mam, nie jest przystosowany do oryginalnego radia.
2. Szukałem na internecie, czy jest możliwość dorobienia AUX i... znalazłem sprzeczne informacje. Większość pisze, że się nie da, gdzieś na jakimś angielskim forum, koleś to zrobił, ponoć działa. Ktoś sprawdzał/orientuje się w temacie?
W związku z problemem nr 2, zastanawiam się jeszcze nad opcją założenia samego wzmacniacza + głośników. Zakładam, że muzyki słuchać będę głównie z AUX, aczkolwiek fajnie by było móc załączyć radio albo wrzucić sobie jakąś płytę do radyjka.
Kolejną sprawą są głośniki - czytałem, że trzeba kupić 5x7 lub 165 + dystanse. Jestem zupełnie zielony w tych sprawach, więc jeżeli byłby ktoś skłonny poratować wiedzą, byłoby super. Wiem też, że dobrze by było wyciszyć drzwi. Patrzyłem się na maty dynamat i są zdecydowania za drogie, do pakowania je w 10cio letnie auto. Po wypowiedziach, które przeczytałem wiem, że ludzie kombinowali z jakimiś gąbkami, matami dekarskimi, etc. Opłaca się iść w coś takiego, czy lepiej w ogóle nie wygłuszać?
Nie chcę robić z auta dyskoteki, zależy mi na w miarę dobrym i tanim graniu.
No i na koniec kwota... nie chcę pakować w stare auto nie wiadomo ile kasy. Założyłem więc, że głośniki zamontuje najprawdopodobniej tylko z przodu, chyba, że wystarczy pieniędzy (w co wątpię) również na tył.
Chciałbym się zmieścić w 500zł. Radio + panel lub wzmak + dwa głośniki + ewentualne wygłuszenie.
Radio + panel planuję kupić na allegro. Ogólnie, nie mam nic przeciwko używanym rzeczom.
Co do wzmacniacza, głośników i wygłuszenia - nie mam zielonego pojęcia, co, jak, gdzie i za ile. Jeżeli mielibyście chwilę czasu i trochę chęci do pomocy, byłbym wdzięczny!
Z góry dzięki,
Tomek. |
Tobol
Wersja: Basic
Silnik: 1.3i/70KM
Imię: Tomek
Wysłany: 23 Paź 2013, 21:06
Głośniki 5x7 nie baw sie w dystanse dodatkowe koszty.
http://allegro.pl/glosnik...3619876056.html
lub
http://allegro.pl/crunch-...3577437707.html
radio 4500 idealne musisz sam zdecydować czy fabryczne czy jednak ramka i zwykłe radio z USB i Aux twoja decyzja. Co do Aux-a nie da rady bez poważnej ingerencji w elektronike radia ja bym odpuścił na twoim miejscu. Pozostaje radio ze zmieniarką 6006 http://mr2.hostpower.pl/Czesci/!KONSOLE/FORD/Fiesta%20MK6/DSCN7045.JPG
Najlepszy zestaw 4 głośniki w drzwi (jeśli masz 5d) lub 3d radio Forda 4500 lub 6006 + wzmacniak 4 kanałowy jak w 500zł chcesz sie zmieścić używka ale firmowa Kenwood, Magnat, Blaupunkt byle firmowe do tego, przynajmniej ja chce tak zrobić na fabrycznym wytłumieniu. Maty niektórzy mają zwykłe bitumiczne za pare złoty inni dynamata inni STP a jeszcze inni maty dekarskie co człowiek to opinia co produkt to minus oprócz STP i dynamata decyzja należy do Ciebie . Mój plan Też Ci podałem. Głośniki 5x7 weś albo Crunch albo Hertz ja polecam te firmy sam miałem w Polo Hertze i byłem zadowolony |
Toxek
Wersja: FX Silver
Wysłany: 27 Lis 2013, 18:51
Wrocilem!
Zdecydowalem sie juz na glosniki i radio. Kupilem Helixy 62.1 i Kenwooda kmm-157
Zanim jednak zaczne rozbierac drzwi, mam jeszcze kilka pytan:
- czy warto zmieniac fabryczne przewody do glosnikow, czy te ktore sa, sa okej?
- czytalem gdzies, ze musze kupic przejsciowke do kostek glosnikow, jezeli zostawie oryginalne kable, to samo z kostka iso do radia - mozecie podac jakis link, co dokladnie mam kupic?
- zaslepka do radia, widzialem gdzies na allegro. Mimo wszystko jezeli ktos uzywa jakiejs i moglby polecic, bylbym wdzieczny!
- jak ze zdejmowaniem plastikow z drzwi w taka pogode? Wszystko bedzie robione w garazu, ale 30 stopni tam nie ma... moge cos polamac?
Chyba tyle... Jak cos jeszcze mi sie przypomni, bede pytac. Z gory dzieki za pomoc! |
Tobol
Wersja: Basic
Silnik: 1.3i/70KM
Imię: Tomek
Wysłany: 27 Lis 2013, 20:36
-Kupiłeś wzmacniacz ? jeżeli nie to nie trzeba zmieniać przewodów
-Przejściówki są na allegro jak nie chcesz się bawić w adaptery tnij te kostki
-zaślepka radia ? potrzebujesz tego, kabel ISO, przejściówka kabla antenowego masz tu http://allegro.pl/ford-fu...3685888009.html
-Zdejmowanie plastików łatwe poszukaj na forum jest mały Tut Parzych świetnie to wytłumaczył. Kwestia połamania to jest loteria ;0 ja w jednych drzwiach połamałem w drugich nie plastik to plastik.
Do tych helixów potrzebujesz adaptery z 5x7 na 165mm a z tweeterami będziesz miał rzeźbienie ;P |
pawel_mk3
Silnik: 1.4i/75KM
Wiek: 34 Dołączył: 21 Wrz 2012 Posty: 341 Skąd: Zielona Góra
Wysłany: 27 Lis 2013, 21:03
A to wszystko było już tyle razy...
Nie lubie się powtarzać ale aux robi się bez problemu ... |
Auto-Elektryka Zielona Góra
