Przesunięty przez: szynszyl 4 Maj 2014, 19:17 |
[MK3] Półoś wymiana i rozpoznanie |
Oskaros
Imię: Oskar
Wiek: 32 Dołączył: 29 Sie 2013 Posty: 12 Skąd: Gdansk
Wysłany: 7 Paź 2013, 19:08 [MK3] Półoś wymiana i rozpoznanie
Witam ostatni temat miałem chyba źle założony bo został usunięty ale mniejsza.
Pytanie mam następujące ponieważ potrzebuje info jak rozpoznać dokładnie półośkę w mk3 z 94 r , podobno ma mieć 24 zęby , i jest tak w rocznikach od 86-94 a potem przeskok na jakieś inne . Ponieważ chce kupić używana część i podjąć się jej wymiany niestety nie wiem o jaką prosić na autozłomach bądź allegro. jakieś porady? |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 9 Paź 2013, 20:05, w całości zmieniany 1 raz |
mick1973
Wiek: 53 Dołączył: 12 Lut 2012 Posty: 176 Skąd: Poznań
Wysłany: 8 Paź 2013, 08:16
No znikło .Nie wiem czy usunięty czy sam ustawiłeś termin wygaśnięcia tematu.
Ale do rzeczy.
25 zębów po zewnętrznej stronie zewnętrznego przegubu a nie 23 bo te były do 01.1994r.
Warto też zakupić nowe manszety, opaski na przeguby i wszystko dobrze wymyć i obejżeć . Konicznie sprawdź stan stan tego krzyżaka z łożyskami i czy kielichu w środku nie ma wyjechanych rowów
Jeśli nie będziesz wymieniał kielicha przegubu wewnętrznego, to nie musisz kupować oleju i uszczelniacza półosi. No i jak wszystko poskładasz to zbieżność do sprawdzenia .
Wczoraj pisałem Tobie o różnicach między Mk3 a Mk3,5 czytałeś
http://www.fiestaklubpols...p=472011#472011 |
Oskaros
Imię: Oskar
Wysłany: 8 Paź 2013, 16:15
z tego linku który podałeś na dole wynika że mam mk 3.5 bo posiadam klapkę na wlewie paliwa . W takim razie jestem kompletnie zamieszany .
Czyli na obecna chwile jezeli posiadam forda fieste mk3,5 z 94 r 1.1 silnik benzyniak
. to ile tych zębów na półosi prawej powinno się znajdować ?
Potrzebuje jedynie skompletować część używana a w gdańsku dużo jest takich miejsc aby to znaleźć i za niewielka opłata u mechanika zostanie mi to zrobione tylko pytanie jakich wytycznych muszę się trzymać tego ponieważ na obecna chwile nie mam jak sprawdzić osobiście czy długość czy ilość zębów w swojej fiescie . jakieś porady? |
mick1973
Wysłany: 8 Paź 2013, 18:11
| mick1973 napisał/a: | | 25 zębów po zewnętrznej stronie zewnętrznego przegubu a nie 23 bo te były do 01.1994r. | czytamy ze zrozumieniem.
i wtedy właśnie wprowadzono zmiany konstrukcyjne i my od tego czasu nazywamy Mk3,5 |
Oskaros
Imię: Oskar
Wysłany: 8 Paź 2013, 19:14
sory pacowałem w ciagu dnia na komórce źle przeczytałem .
swoją półoś już wymierzyłem w przyblizeniu wymiary wygladaja następująco
obwód półosi ( tego długiego elementu 33mm )
w przyblizeniu i nie wiem czy nie blednie zmierzone przegub 110 cm .
z czego podobny przeglub do mojego modelu znalazłem na tej stronie i jako szczegóły techniczne podane są takie info . :
wieloklin. zewnętrzny 25 zębów,
wielowpust wewnątrz. 22 zębów,
średnica zewn.81mm
poniżej link do przegubu .
http://www.ford-esklep.pl...LE-Germany/1960 |
mick1973
