[MK4] Od czego ten przekaźnik ? |
boas43
Wysłany: 8 Paź 2013, 05:46 [MK4] Od czego ten przekaźnik ?
Ford Fiesta MK4 1.8 D Ghia 1996 rok
Podczas wymiany tapicerki przy nogach pasażera znalazłem moduł komfortu - centralkę odpowiadającą za alarm,centralny , pilot itp. Obok modułu odnalazłem taki przekaźnik - oczywiście zdjęcie poglądowe - mój ma inne numery ale kształt, rysunek oraz żółty pasek ma takie same.
Po otwarciu go w środku znajdowała się cewka i jakiś opornik - wszystko pokryte rdza :(
I teraz kilka pytań:
- Panowie od czego odpowiada ten przekaźnik oraz gdzie go zakupię ?Wczoraj przekopałem cały net i nie znalazłem żadnego z moimi numerami :(
- A wogóle jest on potrzebny
- od czego on odpowiada - co robi ?
- jak sprawdzic czy działa ?
Wysłany: 8 Paź 2013, 10:51
Jeśli schemat połączeń jest identyczny jak na tym zdjęciu poglądowym (mogłeś dać ciut większe :] ), to to jest najzwyklejszy przekaźnik, który ma jedynie nietypowe rozłożenie pinów.
Czy jest potrzebny... a kto to wie. Mógł wypaść (w co trochę wątpię), mógł sobie leżeć.
Co robi... steruje. Jak to przekaźnik - dostaje sygnał i włącza obwód.
Jak sprawdzić... trzeba by przyłożyć 12V na odpowiednie piny i sprawdzać czy powoduje to utworzenie przejścia na pozostałych dwóch. Tylko po co? Taki nowy przekaźnik kosztuje max 10zł... |
