[MK3] Sworzeń wahacza na 3 nity |
Maci3j18
Imię: Macias
Wiek: 36 Dołączył: 29 Cze 2009 Posty: 115 Skąd: Chojnów/S.Ł.
Wysłany: 25 Wrz 2013, 10:37 [MK3] Sworzeń wahacza na 3 nity
Mam takie pytanie mam u siebie w fiestce (1.1 91r.) wymienione wachacze, w oryginalnych sworzeń był na dwie śruby, ale w tych jest na 3.
Muszę wymienić jeden sworzeń i teraz nie wiem jaki bedzię odpowiedni, ten o średnicy 16,50mm, czy 17mm
I jeszcze taka zagadka, Co to za sworzeń do fiesty bo pierwszy raz się z takim spotykam.
http://allegro.pl/sworzen...3531515610.html |
_________________ Było: Ford Fiesta 1.1 Ghia 91r. Ford Fiesta 1.4 Futura 94r.
Jest: Skoda Octavia 1.8T RS 2002r. |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 29 Wrz 2013, 15:42, w całości zmieniany 1 raz |
kamilocha1
Imię: KamiL
Wiek: 36 Dołączył: 26 Mar 2008 Posty: 383 Skąd: SJ , SRC ;DD
Wysłany: 25 Wrz 2013, 11:48
| do wspomy niby 16.5 bez wspomy 17 dzwonilem tam i tylko jedna sztuke maja a jakby zamawiali to juz 400zł jedna sztuka kosztuje wiec jak jedna potrzebujesz to bierz bo warto:) |
_________________ cyyyklon
mick1973
Wiek: 52 Dołączył: 12 Lut 2012 Posty: 176 Skąd: Poznań
Wysłany: 25 Wrz 2013, 11:53
Skoro masz zmienione wachacze to sprawa nie jest oczywista. Ja też mam zmienione wachacze na wersje z mocowaniem na 3 śruby ale jestem pewien że reszta zawieszenia jest oryginalna MK3 ,a nie MK3,5 . Bo tutaj tkwi problem w grubości sworznia.
Jeśli masz oryginał MK3 to 17mm jeśli ktoś lub ty zmieniałeś zwrotnice i zawieszenie to ten sworzeń 16,5/17,5mm
Jak rozpoznać różnice było tutaj xylion razy.
No a ta zagadka to nie zagadka podgięte sworznie są od wersji XR2i. |
mick1973
Wysłany: 25 Wrz 2013, 12:00
kamilocha1, Czytaj ze zrozumieniem on potrzebuje do 1,1 91 rok.
Za 400pln to nowe wachacze kompletne febiego kubi do XRki. No i co ma wspoma do sworznia |
kamilocha1
Imię: KamiL
Wysłany: 25 Wrz 2013, 12:07
to ma ze sie srednica rozni i do xrki ori sworzen motorcrafta 400zł kosztuje.
a to ze podgiete sa do xrki to faktycznie peirwsze słysza ale sa tu madrzejsi przeciez |
mick1973
kamilocha1
Imię: KamiL
Wysłany: 25 Wrz 2013, 12:45
mick1973, katalog katalogiem a w praktyce zawsze cos innego wychodzi nie bede tu kontemplował ani polemizował na ten temat ;D
życze odpowiedniego doboru sworznia ;p |
Maci3j18
Imię: Macias
Wysłany: 25 Wrz 2013, 13:22
Znaczy sie wachacze wymieniałem sam , chodzi mi głownie jaki siedział oryginalnie w mojej fiescie |
mick1973
zwardek
Wysłany: 26 Wrz 2013, 12:53
rada na przyszłość,
nie kupować zamienników wahaczy, bo są g..no warte
stary wahacz, nowe oryginalne tuleje forda i markowe sworznie |
_________________ MK3 1989 1.1 Recaro 2005 - 2014
MK3 1991 1.6 RS Turbo 2019 -
VW Multivan 2.5 TDI 2022 -
Subaru Impreza GT 2.0 2023 - |
Maci3j18
Imię: Macias
Wysłany: 26 Wrz 2013, 13:32
mick1973 na tym motoneo maja nawet sworzeń wachacza za 2.73zł |
mick1973
Wysłany: 26 Wrz 2013, 14:06
No ale tego do auta bym nawet wrogowi nie zamontował |
Maci3j18
Imię: Macias
Wysłany: 26 Wrz 2013, 14:12
Zamówiłem przy okazji jeden taki żeby zobaczyć co to za badziewie, 2.73zł nie majątek a ciekaw jestem |
