Przesunięty przez: szynszyl 11 Maj 2014, 13:17 |
[MK4] wymiana sondy lambda |
ravenpoz
Imię: Jarek
Wiek: 42 Dołączył: 14 Cze 2011 Posty: 136 Skąd: Poznań
Wysłany: 20 Wrz 2013, 20:22 [MK4] wymiana sondy lambda
cześć,
gdzie jest i jak ją wymienić? przymierzam się do zakupu nowej tylko nie za bardzo wiem jak się za wymianę zabrać. Dzięki za info. |
_________________ pozdrawiam
benzyna drożeje, gdyż z powodu podwyżki cen benzyny zdrożał jej transport |
Wiek: 40 Dołączył: 19 Cze 2004 Posty: 5675 Skąd: Łódź
ravenpoz
Imię: Jarek
Wysłany: 20 Wrz 2013, 22:10
dziękuję, a gdzie się podłączą drugi koniec sondy? |
Wysłany: 21 Wrz 2013, 01:58
do instalacji elektrycznej silnika. Ok 30-40 cm od sondy. Kostka na 4 przewody. |
ravenpoz
Imię: Jarek
Wysłany: 21 Wrz 2013, 09:42
dzięki, a ten klucz to zwykła 22 nasadowa czy czymś się różni? |
Wysłany: 22 Wrz 2013, 12:35
ma nacięcie na przewody sondy. |
blood_brother
King of Tor Kielce 2013
Wiek: 37 Dołączył: 16 Lis 2008 Posty: 848 Skąd: Otwock
Wysłany: 22 Wrz 2013, 16:38
Można też spróbować podejść kluczem oczkowym, jeśli nie jest strasznie zapieczona. |
Grax
Wersja: Courier
Imię: Mariusz
Wiek: 42 Dołączył: 26 Sie 2011 Posty: 359 Skąd: Gloskow
Wysłany: 23 Wrz 2013, 08:31
Marcinowaty Ty masz tutaj świetny dostęp jeśli odkręcałeś u siebie w 1,3 ale za to w 1.25 już inna bajka a poza tym zwykłym płaskim już lepiej płasko oczkowym powyginanym fabrycznie ( wiadomo jaki ) ja u żony tak zrobiłem : nie dawała się więc poszło za pomocą coli wd40 oraz penetrusa i odkręciłem . |
_________________ Wejdz i zostaw komentarz rady pomysły co robić dalej..... |
