5 Kwi 2014, 21:13
[MK3] Problemy z uruchomieniem
limus
Wysłany: 15 Wrz 2013, 21:53   [MK3] Problemy z uruchomieniem
Jak w temacie .
Przy uruchamianiu zimnego silnika objawy takie jakby się zalewał .
Aby odpalić motor trzeba nieco wcisnąć pedał przyśpieszenia i cały czas kręcić rozrusznikiem .
Wtedy powoli zaczynają łapać poszczególne cylindry , potem łapią wszystkie cylindry , z tłumika wylatuje kupa czarnego dymu , to mija i jest już ok..
Cewka , przewody , świece odpadają z grona podejrzanych elementów , ponieważ jak już
odpali , to po wyłączeniu odpala ponownie bez problemu .
Mówiąc o wyłączeniu mam na myśli natychmiastowe wyłączenie po odpaleniu silnika .
Nie można więc mówić o jakimkolwiek znaczącym nagrzaniu .
Potem ładnie pracuje i w czasie jazdy nie ma żadnych problemów.
Może macie jakieś podpowiedzi ?
Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony przez trzeci 18 Wrz 2013, 20:39, w całości zmieniany 1 raz
Artur.k
Wysłany: 18 Wrz 2013, 21:18
Pablosik u mnie w 1.3 ten objaw ustąpił po wymianie regulatora ciśnienia membrana była w nim na nic...jak śmierdzi paliwem tzn. że go zalewa jak chodzi na ssaniu to może zalewać i świrować..poczytajcie trochę o tym bo sporo info jest na ten temat...
są jeszcze 2 x 2.9 24V ze stajni forda :)
