Przesunięty przez: szynszyl 10 Maj 2014,  11:44		 |
			[MK4] Brak zasilania na przycisku od klapy bagaznika |
		 boas43
                              			    Wysłany: 8 Wrz 2013,  11:53   [MK4] Brak zasilania na przycisku od klapy bagaznika
Ford Fiesta MK4 1.8 D 1996 r. wer. Ghia
Panowie ratujcie bo juz rece mi opadaja. Jakiś czas temu bez żadnej przyczyny przestało mi działać otwieranie klapy bagażnika z wewnątrz autka.Masa na klapie jest , siłownik sprawny .Jedynie co zauważyłem to brak jakiegokolwiek napięcia na kabelkach od wewnętrznego przycisku otwierania.Szukałem bezpiecznika nr 45 (wedlug inform. z forum i ksiazki serwisowej) z tyłu puszki bezp. no niestety u mnie tam nie ma żadnego takiego beziecznika.Sa tylko przekaźniki i nic więcej. Co dalej mam robić. |
		 wawrzyc
                              			    Wysłany: 8 Wrz 2013,  19:51
               Sprawdź czy możesz regulować lusterka.
Sterownik jest przy nodze pasazera, pod schowkiem w slupku. Wiem ze jak odlaczy sie od niego wtyczke nie mozna otwierać klapy. Chyba na pomarańczowo białym był tam plus. Sprawdź te lusterka a poźniej wszystkie bezpieczniki w skrzynce tam na lewo pod kierownicą. Jak nie dasz rady to daj znać. |
		 boas43
                              			    Wysłany: 30 Wrz 2013,  19:59
               Witam .Sorki, że tak długo nie odpisywałem ale praca zawodowa wyjeła mi kilka tygodni z życiorysu.Po koleji :
-komputer znalazłem i odłaczyłem całkowicie wtyczkę i nic to nie dało
-bezpieczniki sprawdzone
- na kabelku pomarańczowo - białym nadal brak prądu
jednym słowem- ręce mi już opadły |
