10 Maj 2014, 12:44
[MK4] Problemy z akumulatorem
mario3991
Imię: mateuszsz
Wysłany: 3 Wrz 2013, 17:28   [MK4] Problemy z akumulatorem
Witam mam problemy z moim akumulatorem otóż gdy postoi 3 dni rozładuje się na maksa i znów trzeba ładować, gdy odłączę plusa to może trochę postać ale też nie za długo. Mam w samochodzie alarm którego nie włączam, panel od radia wyciągam. Nie wiem czy to jest właśnie wina akumulatora czy prąd ubywa np przez alarm. Aha i w razie kupna nowego aku jaki wybrać słyszałem że Centra Futura CA530 by była spoko ???
Fiesta mk4 1.3 60 kucy 19.05.2013
TSRules
Wysłany: 3 Wrz 2013, 19:05
mozliwe że aku zdycha, dla pewności sprawdź pobór prądu na wyłączonym silniku, a jeśli chodzi o Centrę to mam cztery lata i zero problemów, odpala po 2 tygodniowym staniu na mrozie ;)
Wysłany: 3 Wrz 2013, 20:31
To, co wyżej. Pobór prądu w takim aucie nie powinien przekraczać progu 40-60 mA.
Druga rzecz - należy zmierzyć napięcie na akumulatorze godzinę po wyłączeniu silnika, gdy ten dłużej pracował - to da pewność, że jest on doładowany, a napięcie spadło w nim do poziomu spoczynkowego. Jeśli będziesz miał poniżej 12V, to może oznaczać, że żywot mu się kończy.
Jeśli to stary typ, należy sprawdzić czy ma przykryte cele - jeśli nie, trzeba dolać wody destylowanej. Itd., itd. Pomierz co trzeba, powiedz co to dokładnie za aku, a potem można dyskutować :)
Grax
Wersja: Courier
Imię: Mariusz
Wysłany: 3 Wrz 2013, 21:20   Re: Problemy z akumulatorem
mario3991 napisał/a:
Witam mam problemy ...... gdy odłączę plusa........spoko ???
Odłączamy minusową klemę . Ewidentnie masz aku do wymiany
mario3991
Imię: mateuszsz
Wysłany: 4 Wrz 2013, 09:13
Niestety nie wiem jaki ten akumulator ma prąd do rozruchu bo nigdzie na nim nie jest napisane (nie ma żadnej nalepki na nim) tylko u góry jest napisane Fairline nic więcej.
pawel_mk3
Silnik: 1.4i/75KM
Wysłany: 4 Wrz 2013, 09:18
prąd spoczynkowy to nie prąd rozruchu. mierzy sie go multimetrem
Auto-Elektryka Zielona Góra
Brak nowych postów Problemy z akumulatorem
lipnyleon Elektryka 11 10 Lis 2005, 08:34
Brak nowych postów [MK4] Problem z akumulatorem?
hkub Elektryka 2 21 Cze 2013, 09:44
hkub
