[MK3] Fiolka - przebudowa - nowe fotki (IV 2014)
Speszaq
Imię: Grzegorz
Wysłany: 1 Wrz 2013, 22:35   [MK3] Fiolka - przebudowa - nowe fotki (IV 2014)
Witam.
Żeby było zgodnie z wzorem :)
1. NICK: Speszaq
2. IMIĘ: Grzegorz
4. WERSJA: CLX
5. ROCZNIK:MK3,5 95r.
6. SILNIK: 1,3i
7. OPIS AUTA: Fiesta z 1995 roku w domowym nazewnictwie Fiolka z racji koloru - w rodzinie od pięciu lat, sprowadzona z Niemiec jako 1,1i w bardzo dobrym stanie po naprawie szpachlą jednego nadkola, które właśnie zgniło i szpachla wypadła :) Przez cały czas użytkowania bezproblemowa - użytkowana przez kobietę - dlatego taki kolor był wybrany. Trzy lata temu podczas jazdy do Warszawy obraziła się - coś brzdęknęło, trzasnęło... i korbowód wyszedł bokiem :) Trzeba było sobie radzić i dostała silnik 1,3i w bardzo dobrym stanie, który śmiga do dziś. Ostatnio zauważyłem, że jak postoi (a teraz często stoi) to po zapaleniu puszcza sporego dymka - podejrzewam, że może to być sprawa uszczelniaczy zaworów - sugestie z Waszej strony mile widziane. Oczywiście po chwili pracy już nie dymi.
Obecnie Fiolka została w spadku dla mojego syna i podjęliśmy decyzje o jej odbudowie i rozbudowie stąd właśnie ten temat. Mam nadzieję że będziemy tu wraz z synem na bieżąco przedstawiali przebieg prac i słuchali (czytali) Waszych opinii.
a. wizualne: rozbiórka do gołej blachy
b. mechaniczne: zawieszenie, amorki tył, kompletny układ hamulcowy, wymiana oleju, filtrów, świec, regulacja zaworów - ogólnie mechanicznie wszystko gra.
c. audio: usunięte oryginalne radio Ford 2014 - zrobione miejsce na JVC
d. inne: rozgrzebana elektryka, przygotowanie pod podłączenie "pakietu elektrycznego"
a. wizualne: blacharka, lakier, pakiet z XR-ki, wymiana wnętrza, jakieś modzenie konsoli środkowej, podświetlenia itp.
b. mechaniczne: kolejny swap na coś między 1,6 a 1,8 (ale to duuużo później)
c. audio: na już JVC z MP3 (bo mam), na później coś z większym ekranem i możliwościami.
d. inne: pełen pakiet elektryczny (szyby, zamki, czujniki parkowania (może) światła do jazdy dziennej (jak wymyślę dobre miejsce do montażu), alarm z dodatkami komfort i takie tam pierdoły...
Baza - czyli stan przed rozpoczęciem prac.
Znalezione miejsca działania rudej - do roboty blacharskiej.
Pierwsza widoczna zmiana - nowa (używana) maska - w opisie było, że z wlotami powietrza - niestety okazały się atrapami, ale cóż, na razie niech będą...
Rozbieramy do gołej blachy... jak widać zdrowiutkiej (tylko brudnej)
Najbliższe plany to przygotować wszystko do podłączania elektryki - ze względu na brak możliwości roboty blacharsko lakiernicze wykona fachowiec i dopiero po tym będziemy wszystko podłączali.
Pierwsze problemy:
Jak się okazało mamy wersję MK3,5 a nie MK3 jak zawsze myślałem i z tego forum dowiedziałem się jakie są różnice - m.in inna podłoga czyli mocowanie foteli. Czeka nas zatem "rzeźbienie" pod nowe fotele zakupione tu od kolegi z forum :)
Nie mogę się dopatrzeć różnic w pasie przednim o których też na forum czytałem - mam nadzieję że zderzak od XR-ki będzie pasował. A przy okazji - czy żeby zdjąć przedni zderzak trzeba zdemontować reflektory, czy może się do nakrętek od spodu auta dostanę? Może to dziwne pytanie, mając auto pod ręką, ale robimy to "pod chmurką" więc nawet wejście pod auto nie jest łatwe.
To tyle na pierwszy post - jak coś mi przyjdzie do głowy to będę uzupełniał.
Krzysiek.
P.S.
Dla wyjaśnienia - piszę korzystając z konta syna, zgodnie z regulaminem nie można mieć dwóch kont, ale nie ma zakazu wspólnego użytkowania jednego konta. Ponieważ wpisy będą dotyczyły jednego autka to bez sensu zakładać dwa konta. Zobowiązuję się do jednoznacznego określania czy piszę ja czy syn poprzez podpis pod każdym postem.
Liczę na wyrozumiałość administracji tego forum.
K.
Ostatnio zmieniony przez Speszaq 12 Kwi 2014, 13:09, w całości zmieniany 1 raz
Dawidoff4
Wysłany: 1 Wrz 2013, 22:48
Speszaq napisał/a:
4. WERSJA: CLX
a nie jest to czasem wersja FANCY ??
sprawdzałeś z VIN Fiesty ??
były Fiesty (5x MK3, 3x MK4, 1x MK5) i Puma :taaa:
był Citroen Saxo
był Fiat 126P
był Nissan Micra K11 SuperS
był VW Polo 6N2 GTI
był Seat Arosa
jest Kia Ceed II Kombi
Speszaq
Imię: Grzegorz
Wysłany: 1 Wrz 2013, 22:56
Dokładnie - miała taką naklejkę Fancy - ostatnio odklejałem - to jest oznaczenie wersji? W papierach było chyba CLX o ile dobrze pamiętam - w naszym (polskim) dowodzie nie ma żadnego oznaczenia tylko Fiesta.
Krzysiek.
Wysłany: 2 Wrz 2013, 00:10
Speszaq napisał/a:
Nie obraź się, ile lat t ma syn :?:
piecuO
Imię: Radek
Wysłany: 2 Wrz 2013, 06:45
:ok:
Profesjonalne wyposażenie warsztatu!!
Potrzebujesz czegoś...pisz!!
http://www.fiestaklubpols...ic.php?p=505616
agusia
Silnik: 1.6i16V/90KM
Imię: Agnieszka
Wysłany: 2 Wrz 2013, 08:26
Powodzenia chłopaki w działaniu. Fajnie że nie spisaliście Fiolki na straty tylko przy niej grzebiecie :) Oby wszystko szło po Waszej myśli :ok:
Speszaq napisał/a:
Jeżeli się dobrze przyjrzysz to pod avatarem jest napisane Grzegorz lat 21, a puki co posty pisał Krzysiek...
Speszaq
Imię: Grzegorz
Wysłany: 2 Wrz 2013, 10:05
agusia napisał/a:
Speszaq napisał/a:
Otóż to :yes:
Krzysiek (lat 47 ;) )
DemptD
Wysłany: 2 Wrz 2013, 18:03
Speszaq, a na spoty kto będzie jeździł?
Czerwono-czarna®
Speszaq
Imię: Grzegorz
Wysłany: 3 Wrz 2013, 10:28
Witam.
Jeździł będę ja (Grzesiek), a gdy tylko tata wyrazi chęci pojawienia się na spocie zabiorę go ze sobą. W obecnej chwili przed nami jednak dużo do zrobienia i w najbliższym czasie nie mam w planach udziału w żadnym organizowanym spotkaniu klubowiczów.
Speszaq
Imię: Grzegorz
Wysłany: 5 Wrz 2013, 19:11
Witam.
Żeby nie było, że się nic nie robi :)
Zamontowaliśmy zamek elektryczny do klapy. Po zapoznaniu się z tematami na forum doszedłem do wniosku, że wyciągnę średnią z problemów z jakimi się spotkali forumowicze i zrobię coś pośredniego. Miałem oryginalny siłownik z Fiesty i uniwersalne połączenie - czyli pręt z zaciskiem. Ponieważ ten siłownik ma wbudowaną przekładnię mogliśmy go zainstalować odwrtonie głowicą do góry, dzięki czemu zaczep do pręta od zamka wyszedł w idealnym miejscu jeśli chodzi o dostęp - żadnego problemu z przykręceniem czy ustawieniem. Muszę przyznać że ciągnie jak chol...a. Instalacje oczywiście wykorzystujemy oryginalną tzn. jeden dodatkowy kabelek do złącza w bagażniku (plusowy) i podłączenie siłownika do złącza w klapie. Przełącznik na środkowej konsoli i po temacie. Znalazłem też (w końcu) kable zasilające do klapy, centralnego i el. sterowania szyb. Wszystkie są w jednej sześciopinowej wtyczce w środkowej konsoli za radiem. Patrzyłem tam za nimi kilka razy, ale nie pomyślałem że wtyczka może być tak perfidnie schowana przez fabrykę. Nie dość że za całą wiązką i tą rurą wzmacniającą to jeszcze przypięte opaską na krótko tak, że nie szło jej ruszyć i trzeba było trochę rozpruć wiązki. Ale ważne że jest, bo w moim temacie w dziale elektryki nikt mi nie podpowiedział gdzie jej szukać. Podsumowując - elektryka opanowana, czeka tylko na podłączenie kabelków.
A dzisiaj poszły w ruch mechanizmy od szybek - na razie założone bez podłączenia, ale sprawdzone na krótko i śmigają aż miło.
A poza tym Fiolka jest goła i czeka już na blacharkę (zostały fotele z przodu, no ale jakoś do warsztatu trzeba będzie dojechać ;) )
Tyle na dziś.
Krzysiek.
piecuO
Imię: Radek
Wysłany: 18 Wrz 2013, 23:14
robota :ok: :ok: :ok:
trochę miałem rozjazdów, ale jak coś to jestem dostępny :)
ps fajnie że udało się to poskładać
Speszaq
Imię: Grzegorz
Wysłany: 13 Gru 2013, 18:25
Bardzo dawno nic się tu nie działo, a w rzeczywistości było przeciwnie. Co prawda czasowo to się w warsztacie strasznie robota przedłużyła, ale wreszcie są efekty i jutro odbieramy Fiolkę od lakiernika.
Kilka fotek robionych "byle czym" i po ciemku.
Przymiarki:
Naprawa kielicha amorka:
Kolorek (czarny mat - jakby było słabo widać ;) ):
Jak pogoda dopisze to zrobię lepsze fotki całości i wrzucę w weekend.
Ostatnio zmieniony przez Parzych 13 Gru 2013, 19:18, w całości zmieniany 1 raz
Speszaq
Imię: Grzegorz
Wysłany: 14 Gru 2013, 15:30
Fotki po odbiorze od lakiernika.
Wysłany: 14 Gru 2013, 16:58
Gdyby nie to coś na masce, to byłoby całkiem całkiem :-P No i o glebę aż prosi!
Wysłany: 14 Gru 2013, 21:21
Stanowczo glebę :ok:
Teraz to jak terenówka :fox:
Reszta ok ładnie oprócz tych wlotów ale idzie przełknąć :yes:
luki
Wysłany: 14 Gru 2013, 21:45
jak przedmówcy + pomarańczowe kierunki na przód i paski w zderzaki pomarańczowe ;)
Jest seFieścina
jest i modneo
KTT- "Klej, Taśma, Trytytki"
Speszaq
Imię: Grzegorz
Wysłany: 15 Gru 2013, 13:23
Maska miała być z wlotami powietrza przygotowana do swap'a. Dopiero po zakupie okazało się że to niestety tylko atrapy. Mnie się jednak podobają, a o to chyba chodzi więc zostają. Obniżenie zawieszenia jest w planach. Co do pasków w zderzaki to pomarańczowe odpadają gdyż w planach mam nowe felgi już zakupione do renowacji zielone fluoroscencyjne do tego przyciemniane szyby również na zielono i neony do środka na podłogę. Co o tym myślicie?
Wysłany: 15 Gru 2013, 13:29
nie ta epoka na neony, kicz wtedy z tego wyjdzie
Speszaq
Imię: Grzegorz
Wysłany: 15 Gru 2013, 13:38
Nawet jako podświetlenie samego wnętrza?
Wysłany: 15 Gru 2013, 14:09
No nie wiem, ale ja bym nie chciał żeby mi w środku z każdej strony na zielono świeciło...
Brak nowych postów Ogłoszenie: Zielona Góra - Fotki i filmy
Pamiątkowe DVD ze zlotu
WooYownik Zielona Góra 2006 96 20 Sie 2006, 12:29
Brak nowych postów Przyklejony: Zakładamy nowe tarcze hamulcowe
Żółwik Tuptuś Mechanika ogólna 0 10 Mar 2006, 19:57
Brak nowych postów Przyklejony: Bydgoszcz relacje z odbytych spotów + nowe terminy
UWAGA!!! Nastepny SPOT -> - 2 grudzień 2007
WooYownik Zloty / Spoty 27 21 Paź 2010, 18:44
