[MK4] Problem z kierunkami ! |
Ozzy
Wiek: 47 Dołączył: 23 Sie 2013 Posty: 1 Skąd: Kraków
Wysłany: 23 Sie 2013, 08:53 [MK4] Problem z kierunkami !
Witam Was serdecznie, zwracam się z prośbą o nakierowanie, bo już nie wiem co zrobić , żeby ustalić przyczynę następującego defektu. Po uruchomieniu samochodu oraz włączeniu prawego kierunkowskazu częstotliwość standardowa jest przyśpieszona - po wciśnięciu hamulca praca stabilizuje się i wszystko wraca do normy.
Drugi problem to taki, że podczas jazdy lub nie zależy od humoru wyłącza się podświetlenie zegarów. czytałem już tu na forum o przełączniku (pajączku), spróbuje dzisiaj z tym podłubać nie mniej jednak pozostaje teraz kwestia tych kierunków. Proszę o pomoc i informację jak mogę to rozkminić. dziękuje |
_________________ Twoja sygnatura była nieregulaminowa i została usunięta przez Freeman
Zapoznaj się z regulaminem. |
zap
Wersja: Basic
Silnik: 1.3i/50KM
Wiek: 40 Dołączył: 17 Sty 2009 Posty: 20 Skąd: Wieluń/Wrocław
Wysłany: 23 Sie 2013, 10:37
Jak żarówki nie przepalone, posprawdzałbym najpierw masę.
Miałem podobny objaw, z tym że prócz przyspieszonej częstotliwości kierunków leciał czasem wskaźnik paliwa w dół, a przy naciśnięciu hamulca nie było w ogóle po jednej stronie kierunkowskazów.
Wystarczyło dokręcić masę przy tylnej lampie. |
wawrzyc
Wysłany: 23 Sie 2013, 14:50
| Ewentualnie podstaw przelacznik zespolony. |
Wysłany: 24 Sie 2013, 00:43
Post będzie mało odkrywczy, raczej podsumowujący.
Jeśli kierunek miga szybciej niż powinien, to znaczy, że z przodu i/lub tyłu nie świeci żarówka (tak jest zawsze - jest to wprowadzone celowo, żeby wszyscy nie jeździli ze spalonymi kierunkami). Skoro naciskasz stop i częstotliwość wraca do normy, to masz problem z sygnałem lub (co bardziej prawdopodobne) masą prawego tylnego kierunku.
Posłuchaj się kolegi, który pierwszy odpisał i sprawdź masę
Co do gasnących zegarów - ja także stawiam na zespolony. |
