5 Kwi 2014, 21:13
[MK3] 1.1i - klekot silnika
zyga
Wysłany: 12 Sie 2013, 19:04   [MK3] 1.1i - klekot silnika
Witam!
Koledzy, skąd może dochodzić ten rytmiczny klekot ? Dodam, że ustawiane były zawory więc to na pewno nie one. Nagrane około 20 cm nad pokrywą zaworów.
http://www.youtube.com/watch?v=Z3l4K1UHlsw
Ostatnio zmieniony przez trzeci 24 Sie 2013, 19:10, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 12 Sie 2013, 19:06
zawory mają klekotać. Wg mnie brzmi ok :)
przemo_rsr
Model: Ford Fiesta Mk5`99
Imię: Przemek
Wysłany: 12 Sie 2013, 19:17
zyga, stary. ustaw sobie zawory :-) na pewno nie masz ich ustawionych :)
zyga
Wysłany: 12 Sie 2013, 19:31
Toć mówię,że były ustawiane :yes: Być może dźwignie są wyklepane :fox: Pytam na forum, bo z pewnością macie z fieścinami większe obeznanie. Ustawione na S 0.2 i W 0,3 .
Wrzuciłem nagranie do programu, na wykresie wyraźnie widać sekwencję w której powtarzają się cztery uderzenia z czego jedno z nich to właśnie ten rytmiczny najgłośniejszy klekot.
mick1973
Wysłany: 12 Sie 2013, 20:38
Toć to rasowe brzmienie HCS-a . A tak poważnie, mój brzmi identycznie i nic mu nie dolega. :gitarzysta: :gitarzysta:
zyga
Wysłany: 12 Sie 2013, 21:22
w takim razie, inaczej ...
na nagraniu, wyraźnie słychać, że jedno z powtarzających się uderzeń jest zdecydowanie głośniejsze... a zawory były ustawiane 2 tygodnie temu. Może da się jeszcze wyciszyć co nieco zawory? Szlifowaliście kiedyś te przylgnie ? Pomogło ?
przemo_rsr
Imię: Przemek
Wysłany: 12 Sie 2013, 22:09
zdejmij koniki, i zobacz czy nie wyklepane, ja miałem kiedyś fiestę że po regulacji zaworów chodziła tak jak przed, taki sam klekot, problemem było wyklepane koniki, bo ktoś żadko regulował zawotu
zyga
Wysłany: 12 Sie 2013, 22:14
Tak właśnie obstawiam, bo wydaje mi się to nieprawdopodobne, że regulacja tak niewiele zmieniła.
I coś z nimi robiłeś.... szlifowałeś czy nieco zmniejszyłeś luz w stosunku do zalecanego ?
zyga
Wysłany: 13 Sie 2013, 15:46
Słuchajcie, a czy to może być pomału kończąca się panewka, sworzeń tłoka ?
spox247
Wysłany: 15 Sie 2013, 08:56
mi się wydaje że już jest zbyt luźna i dlatego klepie aż się zatrze i wyjdzie bokiem silnika. Ściągniesz miskę olejową i sam sprawdzisz sobie luz na korbowodach. Przerabialem temat zatartej panewki. Pierwsze delikatne klepanie potem silnik pracował jak w ursusie a na koniec podczas jazdy było bum dym i koniec życia silnika...
zyga
Wysłany: 18 Sie 2013, 13:42
Dorzucam jeszcze filmik, popatrzcie i osłuchajcie.
zyga
Wysłany: 24 Sie 2013, 16:48
I co myślicie w temacie tego stuku ? :)
Wysłany: 24 Sie 2013, 18:02
dla mnie caly czas jest ok, szczegolnie ze nagrywasz z takiego bliska ;)
Wysłany: 24 Sie 2013, 18:30
Jak dla mnie to zawory
Był:
Fiat 126p Elegant 1998 r.
Była:
Ford Fiesta 1,3i 1995 rok
Rafał
Wysłany: 25 Sie 2013, 18:18
Może to przez to że nagrywasz z bliska, ale rzeczywiście głośny klekot. Jak dla mnie zawory, miałem to samo jak były niewyregulowane, jak ustawisz luz na 0,2 i 0,3 powinna być cisza. U mnie chodzi ślicznie :yes:
Wysłany: 25 Sie 2013, 21:21
Ustawiamy zawory "na zimno"
Był:
Była:
zyga
Wysłany: 27 Sie 2013, 19:27
Marcinowaty napisał/a:
Oczywiście, że tak :)
Słuchajcie byłem przed chwilą, ustawiałem ... i nic. Dalej stuka, zrobiłem sporą rundkę, żeby rozgrzać silnik... zmiana... znikoma.
Podczas regulacji odchylałem nieco klucz do tyłu, żeby zniwelować luz na "koniku". Wcześniej zdjąłem klawiaturę, wyklepana.
Próbować S 0,15 W 0,25 ?
limus
Wysłany: 27 Sie 2013, 22:24
Na zewnątrz słychać pewnie typowy klekot .
W budzie jednak chyba jest dość cicho .
W moim aucie jak jadę np. 90 km/h jest cichutko , na zewnątrz z kolei słychać klekot .
Jeżeli chcesz aby silnik pracował tak , że na zewnątrz klekotu nie słychać , to moim zdaniem zmień samochód.
To taka konstrukcja po prostu , klekocze mocniej niż stary motor w pf 125 p.
Pozdrawiam.
zyga
Wysłany: 28 Sie 2013, 02:28
Szkoda, że nie ma jakiegoś nagrania z wzorcowym "klegotem: old :gitarzysta:
kondeusz
Wersja: Chianti
Imię: Grzesiu.
Wysłany: 28 Sie 2013, 16:32
zyga: wyobraź sobie, że masz dobrze działającego diesla... :driver:
