[MK3] Any Grzechota :) |
Ana
Model: Ford Fiesta Mk3`96
Imię: Anka
Wysłany: 27 Lip 2013, 22:25 [MK3] Any Grzechota :)
WIęc zacznijmy od schematu (zawsze ze mnie nie pokorna dusza była )
1. NICK: Ana
2. IMIĘ:Anna
3. MODEL:Fiesta
4. WERSJA:calassic
5. ROCZNIK: MK3 1996r
6. SILNIK:1.1 i ( w dok, jakies kat.MR89 (?) )
7. OPIS AUTA:poniżej. Ogólnie moje cudeńko
a. wizualne:umyte
b. mechaniczne: w trakcie napraw
c. audio: jakieś rejdio z taśmom (radio na kasety )
d. inne:wszystko co trza po niży
a. wizualne: załatanie nadkola lewego tylniego, może jakies podpicowanie?
b. mechaniczne:naprawa tego co trza
c. audio:puki co niech se gro
d. inne brak
Postanowiłam założyć swój temat. Mam nadzieję ze tu bedziecie mi pomagali, doradzali Abym nie musiała skakać po całym forum.
Na początek historia mojej Fieściny (musze sobie wymyślić imię dla niej jak dla każdego mojego poprzedniego autka ) Jak wiadomo to Mk 3 z 96 r. poj. 1.1
W 2002 r. została sprowadzona do PL z niemiec. Jeździła po wrcławskich okolicach. Nastęnie trafiła w okolice Zawiercia, no i teraz do mnie.
Jej stan całkiem nie zły Wizualnie, jedynie z lewej str nadkole z tyłu ruda z leksza bierze. Z mechanicznej str. łożysko z tyłu po prawej str do wymiany, chyba szczotki też trzeba wymienić. Rozrząd na łańcuszku. Nie jest picowana. Niepozorne autko
Zdjęcia dodam, jak w końcu aparat dorwę
Z problemów.
Czytałam na forum co nieco i zastanawiam się czy regulowac zawory czy nie.
na biegach 1, 2 chodzi jak diesel na 3 przy wyższych obrotach czasami jest ciszej, na 4 biegu chodzi całkiem fajnie. Najlepiej jak sie rozkula od 70 wzwyż. Spalanie tez dla mnie jest wazne, jeszcze nie zdążyłam sprawdzić ile pali.
2 problem, wytłumaczę jak typowa kobieta
Przed odpaleniem silnika, trzeba przekręcić kluczyk, słychac buczenie i jak je słychac to samochód odpali, jak nie słychać to ni ma szans. No i czasami nie słychac i nie odpala(wiem ze chodzi o doprowadzenie paliwa ). Czy to może być wina szczotek? Jezeli będzie trzeba spróbuję przybliżyć objawy
Np dziś odpalała Fiska bez problemu, wczoraj z rana nie odpaliła (wszystkie kontrolki które trzeba swieciły się) nie było słychac tego czegoś , czego nazwy zapomniałam. No i nie odpaliła.
(czuje się jak rasowa blondina ) |
Ostatnio zmieniony przez Freeman 16 Wrz 2013, 18:16, w całości zmieniany 4 razy |
Wysłany: 27 Lip 2013, 22:42
Ana napisał/a: | Przed odpaleniem silnika, trzeba przekręcić kluczyk, słychac buczenie i jak je słychac to samochód odpali, jak nie słychać to ni ma szans. No i czasami nie słychac i nie odpala |
pompka.
Popraw temat wedle schematu |
Żaba - RIP |
Ana
Imię: Anka
Wysłany: 27 Lip 2013, 22:46
Czyli, co ta pompka do sprawdzenia?
Temat poprawię jak schemat znajde |
Wysłany: 27 Lip 2013, 22:57
Nasze Auta i u góry czerwonym drukiem Regulamin
Pompka ci w zbiorniku szwankuje, ale może to być również wina przekaźnika. |
Żaba - RIP |
Ana
Imię: Anka
Wysłany: 27 Lip 2013, 23:13
Jakie to mogą być koszta ?
A co z zaworami? doczytałam ze 1.1 tak mają, ze to ich urok, no ale wole się upewnić |
Ad@mus
Imię: Adam
Wiek: 37 Dołączył: 03 Lut 2007 Posty: 1832 Skąd: Orzesze SMI
Wysłany: 28 Lip 2013, 08:11
Anka tylko wymienisz/sprawdzisz pompke u mechanika i bedzie smigac
zaworami, pierscieniami, panewkami etc cala inna masa czesci sie nie przejmuj
te silniki poprostu sa mega odporne na zle warunki pracy, jak odpali to pojedzie a odpali jak wymienisz pompke |
Ana
Imię: Anka
Wysłany: 28 Lip 2013, 09:01
Wczoraj cały dzień odpalało cudeńko. Przed wczoraj tylko raz cudeńko moje nie odpaliło.
Czyli pompka szaleje |
DemptD
Wiek: 35 Dołączył: 11 Lis 2007 Posty: 2231 Skąd: Piekary Śląskie
Wysłany: 28 Lip 2013, 09:42
śląsk wita zapraszamy na spota bo STA i SY ma blisko |
Czerwono-czarna® |
Ana
Imię: Anka
Wysłany: 28 Lip 2013, 20:33
DemptD - no niestety w tej chwili tyko SZA Puki co nie wybieram się ani do SY ani do STA
Freeman- dodam, na pewno dodam, ale np, dziś cały dzień w pracy byłam. Nie ma kiedy dorwać aparatu. Tak więc prosze o wyrozumiałość
Może jest ktoś z Zawiercia- okolic, kto mógł by oględzić to moje cudeńko?
p/s dziś też nie było problemów z odpalaniem :0 |
DemptD
Wysłany: 28 Lip 2013, 20:42
Ana, chyba jednak Ci zostanie przyjazd na prawdziwy Śląsk |
Czerwono-czarna® |
Ana
Imię: Anka
Wysłany: 28 Lip 2013, 23:13
DemptD - co jakiś czas wracam w moje strony Sy moze uda mi się trafić na jakis spocik |
vel DziaDzia
Imię: Patrycjusz :)
Wiek: 38 Dołączyła: 27 Lip 2005 Posty: 4172 Skąd: :: DDG ::
Wysłany: 29 Lip 2013, 18:12
Ana napisał/a: | (musze sobie wymyślić imię dla niej |
Proponuję: hiszpanka.
Masz VIN:
Kod: | Fiesta 1989-1996, HCS 1.1 CFI, Niebieski Ontario 93
Numer VIN: VS6BXXWPFBTB80419
Główne funkcje
Data produkcji: 19.01.1996
Model pojazdu: Fiesta 1989-1996
Typ nadwozia: 3-Drzw.Sedan
Silnik: HCS 1.1 CFI
Przekładnia: 5-biegowa ręczna - B5/IB5
Napęd: LHD FWD
Przełożenie przekładni głównej: 4.06
Norma emisji spalin: Emisja 83 Usa Benzyna/Usa Diesel
Klimatyzacja: Bez Układu Klimatyzacji
Obszar: (+)"D"
Lakier: Niebieski Ontario 93
Kolor wnętrza: Wnętrze Raven
Materiał we wnętrzu: Midnight B-C (CB) |
pozdro |
Romety PONY |
Marcinowaty
Ana
Imię: Anka
Wysłany: 1 Sie 2013, 22:18
No i wiem już, co szwankowało przy odpalaniu.... A teraz prosze o nieśmienie się .... Pakowałam w stacyjkę nie ten kluczyk co trzeba W sumie sama nie wiem od czego on jest, ale jest mniejszy od pozostałych dwóch
Jak łapałam za kluczyk, tak wsadzałam w stacyjkę
No cóż i tak się zdarza |
Wysłany: 1 Sie 2013, 23:55
Ana napisał/a: | a dodatkowo jeżdżę tez na pogorię w DG |
Napisz kiedy będziesz na Pogorii, to cyknę całą sesję |
hanysek
Arbuzowy artysta FKP
Wiek: 40 Dołączył: 25 Maj 2008 Posty: 861 Skąd: Kalety
Wysłany: 12 Wrz 2013, 02:49
bo Ci ze Świnoujscia przyjada i ci ciulna zdjecie skarpetą żeby było tak do sztuki |
_________________ Była Mk2 1,1 Czerwono
Była Chianti 1,3 skasowano
Jest XR2i Czarno Perła
Turbo było ale sie zmyło :(
dawaj czadu! ale nie siebie!
Ostatnio zmieniony przez Parzych 4 Sty 2014, 01:36, w całości zmieniany 2 razy |
Dual
Wysłany: 15 Wrz 2013, 23:50
Ooo kolor jak moja i nawet zdrowo się prezentuje
Niech służy jak najdłużej |
Ana
Imię: Anka
Wysłany: 15 Wrz 2013, 23:53
Jedynie lewa str. tył,nadkole ruda łapie. Ale to w planach do zrobienia, niestety chyba dopiero na wiosnę. Ogólnie ładnie wygląda. Mam nadzieję ze długo posłuży, nawet jako autko dojazdowe. Puki co nie narzekam przeciwnie
Edit
Łożysko wymienione. Juz nie buczy i huczy
Oleju z leksza żre, ale czego się spodziewać po tym roczniku.
Chyba ze da się cos z tym zrobić?
Zastanawiam się co mi stuka w trakcie jazdy. Ja to słyszę. Mam wrażenie że coś z tyłu. MOze tłumik?
Zapasówkę przeprowadzić do bagażnika, czy zostawić pod autem, tak jak jest?
Zawory musze chyba jednak wyregulować, bo dość głośna moja grzechota. |
hanysek
Wysłany: 16 Wrz 2013, 09:10
Skarpetą bo skarpetą ale są a dobrze widza czy ty mosz tam grilla miedzy maską a zderzakiem? działej dziołcha działej |
