Przesunięty przez: bidżej 19 Mar 2011, 09:45 |
[MK3] Zmiana podświetlenia zegarów |
pawel_mk3
Silnik: 1.4i/75KM
Wiek: 35 Dołączył: 21 Wrz 2012 Posty: 341 Skąd: Zielona Góra
Wysłany: 14 Lut 2013, 12:55
kamilq777, podświatlanie możesz zrobić nic nie przekszkadza chodzi o to ze w pleksy można zrobić podświetlanie od tyłu czyli świecą się cyferki
http://fiesta.abla.piwko....dswietlenie.jpg
pozwoliłem sobie pożyczyć fotkę a w blaszanych możesz zmienic kolor jedynie i wyjdzie tak jak masz teraz |
Auto-Elektryka Zielona Góra
pawel_mk3
Silnik: 1.4i/75KM
kamilq777
Wiek: 34 Dołączył: 16 Sie 2011 Posty: 31 Skąd: Gorlice
Wysłany: 14 Lut 2013, 15:06
| dzieki za info. musi w takim razie zostać tak jak jest |
Rafał
Wiek: 31 Dołączył: 02 Lip 2013 Posty: 6 Skąd: Sanok
Wysłany: 13 Lip 2013, 16:20
Kupiłem sobie zegary z obrotomierzem pod Fiestę MK3, podpiąłem obrotomierz, generalnie wszystko działa (oznaczenia S). Chciałem dorobić sobie podświetlenie zegarów. Wzorowałem się na poradniku Abli, ale jest jeden problem, mianowicie te zegary z tyłu wyglądają inaczej i przepuszczają dosyć nieładnie światło... Cy ktoś spotkał sie z problemem podswietlenia niebieskich tarcz? Oto one:
A tak wyglada z tyłu prędkosciomierz (tak samo wygląda obrotomierz i wskaźniki)
Jak zrobic tak jak jest u Abli? Chciałem podświetlić to diodami niebieskimi przeźroczystymi.
Z góry dzięki za pomoc! |
DemptD
Wysłany: 13 Lip 2013, 16:41
| zegarów oznaczonych S się nie da tak podświetlić, tarcza musi być czarna bo inaczej nydyrydy |
Czerwono-czarna® |
Rafał
Wysłany: 13 Lip 2013, 16:54
Może jakaś folie by podkleił czy coś? |
Rafał
Wysłany: 13 Lip 2013, 19:32
| Ktokolwiek? |
DemptD
Wysłany: 13 Lip 2013, 20:34
| z tego co mi wiadomo, tylko 1 osoba próbowała podświetlać taki licznik i po próbach odpuściła, także możesz zostać pionierem albo sprzedać licznik eSkowy i kupić zwykłego czarnucha z cywila |
Czerwono-czarna® |
wawrzyc
Wysłany: 22 Lip 2013, 16:43
Prosimy o miniaturki bo długo trwa otworzenie strony.
Liczby w "S-ce" są napylane białym, podświetlić się da jednak jest dosyć cieżko. Kombinuj, dużo diod i dasz radę jeśli nie? Indiglo od Momana i zrobisz co będziesz chciał w każedym wzornictwie. Cena? Od 130-250zł zależnie od tego czy kupisz na ich stronie, czy na allegro czy zamówisz własny wzór. Widziałem je wiele razy i wiem jedno, żadne podświetlenie nie przebije indiglo, te od momana są eleganckie, nie świecąza jasno, nie walą po oczach i można zrobić jak człowiekowi się podoba. Sam jak będę miał troszkę gotówki wrzucę je do mojej mk4. |
DemptD
Wysłany: 22 Lip 2013, 20:42
| wawrzyc napisał/a: | | Liczby w "S-ce" są napylane białym, podświetlić się da jednak jest dosyć cieżko. |
Jak mówiłem - NIE DA SIĘ i nie wprowadzaj w błąd bo granatowa tarcza ma inna konstrukcję niż czarna i przepuszcza całe światło, a w czarnej tylko cyfry puszczają.
Odnośnie oświetlenia od momana to CzarmaX bodajże je miał i narzekał, że było za jasne i musiał stosować dosyć mocny opornik bo nie szło w nocy jechać. |
Czerwono-czarna® |
