[MK7] Problem z gniazdem USB |
Maniuch
Model: Ford Fiesta Mk7`08
Wiek: 32 Dołączył: 12 Lip 2013 Posty: 6 Skąd: Gniezno
Wysłany: 12 Lip 2013, 22:42 [MK7] Problem z gniazdem USB
Witam. Dzisiaj pojawił mi się problem z gniazdem usb fabrycznie montowanym przy mojej Fieście MK7. Otóż auto mam od kilku dni i muzyki słucham z pendriva poprzez port USB. Było wszystko w porządku aż do dzisiaj, gdy port usb przestał mi odczytywać pendriva z muzyką. W czym tkwi problem?
Dodam, że wszystkie bezpieczniki są ok.
Pendrive został sformatowany. System plików FAT32.
Na innych odtwarzaczach pendrive działa.
Pozdrawiam i czekam na odpowiedź. |
szogoon
Imię: Przemek
Wiek: 40 Dołączył: 24 Paź 2008 Posty: 374 Skąd: Łódź
Wysłany: 12 Lip 2013, 22:57
| Inne pendrive'y działają? |
Maniuch
Wysłany: 12 Lip 2013, 23:06
| Właśnie też nie. |
szogoon
Imię: Przemek
Wysłany: 12 Lip 2013, 23:16
| Podłącz może jakieś urządzenie, które świeci - sprawdź w ten sposób czy dochodzi zasilanie. |
Maniuch
Wysłany: 12 Lip 2013, 23:34
| No spróbuję, chociaż w to bardzo wątpię, że zadziała. |
Maniuch
Wysłany: 13 Lip 2013, 09:03
| Gdzieś wyczytałem, że gościu miał ten sam problem z portem USB. Wystarczy ze odłączył bezpieczniki i akumulator, później podłączył. Chciałbym zrobić to samo, ale boję się, że rozkoduje radio. Czy jest gdzieś umieszczony kod czy on sam ma przypisany PIN i automatycznie się zakodowuje? |
artax
Imię: Darek
Wiek: 60 Dołączył: 26 Lut 2011 Posty: 393 Skąd: Świdnica
Wysłany: 13 Lip 2013, 09:08
w mk7 nie ma czegos takiego jak kod do radia ,ktory trzeba wklepywać.Radio samo sie "zakoduje" jesli vin sie zgadza...
pzdr |
_________________ Jest 115 KM i 256 Nm |
