[MK3] gwint z golfa |
muras
Wysłany: 12 Lip 2013, 11:05 [MK3] gwint z golfa
mam pytanko czy da rade zamontowac gwint z golfa mk2 do fiesty mk3?
prosze o pomoc! |
_________________ Nie walcze z rdza ja ją pieszcze.;) |
Qzyn
Wiek: 47 Dołączył: 22 Cze 2004 Posty: 1811 Skąd: Radlin
Wysłany: 12 Lip 2013, 13:40
Zalezy co rozumiesz pod pojeciem da rade. Ja wlozylem gwinta z golfa 1 do fiesty MKI, wystarczylo przespawac uszy na amortyzatorach, dorobic tuleje podnoszonce wysokosc z przodu, zmienic punkty mocowan z tylu i zmienic wysokosc mocowan na belce z tylu.
Bez przerobek na pewno nie spasuje.
Jesli jednak masz ochote, to sobie wez ten zawias, popatrz na mocowania i dlugosc zawieszenia i bedziesz mniej wiecej wiedzial czy sie da i czy ma sens. |
muras
Wysłany: 12 Lip 2013, 13:42
myslisz ze sporo tam bedzie do roboty?
jak to bylo u ciebie to byla kwstia paru srutututu czy raczej grubsza operacja? |
Qzyn
Wysłany: 12 Lip 2013, 14:29
Muras przeciez ci u gory wszystko wypisalem co musialem zrobic...
Napisalem tez co masz zrobic zeby sprawdzic ile by to bylo zachodu zaadoptowac ten zawias u ciebie... |
Wersja: Techno
Imię: Hubert
Wysłany: 13 Lip 2013, 23:35
muras, napisz po prostu, że chcesz to komuś dać zrobienia...
| muras napisał/a: | | jak to bylo u ciebie to byla kwstia paru srutututu czy raczej grubsza operacja? |
Dopisz jeszcze, że interesuje Cie czysto charytatywne wykonanie... |
ebesz szkerebe debesz (R) |
kaczorrek
Imię: Damian
Wiek: 40 Dołączył: 17 Sty 2016 Posty: 6 Skąd: PMI
Wysłany: 17 Sty 2016, 20:26 [MK3] gwint z golfa
witam wszystkich .
odgrzeję trochę kotleta .
czy ktoś już ogarnął temat gwintu do fiesty mk3 ?? z czego może podejść?? czy zawieszenie z escorta pasuje P&P ?? jak zrobić gwint do fiesty z czego sprężyny ?
za wszelkie odpowiedzi będę wdzięczny. |
DemptD
Wiek: 37 Dołączył: 11 Lis 2007 Posty: 2231 Skąd: Piekary Śląskie
Wysłany: 17 Sty 2016, 20:55 [MK3] gwint z golfa
| kaczorrek napisał/a: | | jak zrobić gwint do fiesty |
kupić dedykowany, żeby nie zabić osób postronnych |
Czerwono-czarna® |
kaczorrek
Imię: Damian
Wysłany: 18 Sty 2016, 19:46 [MK3] gwint z golfa
typowe podejście moderatora do świeżaka
nie chce kupować zawieszenia za 5 koła do auta które kupiłem za 6 stów...... a gwint ma być walorem estetycznym komfortem między latem klasyczny szuracz a zimą gdzie można zrobić offroad . myślałem że już ktoś ogarnął co i jak bo wiedzy z e34 w temacie gwintu do końca nie idiz eprzełoży na zawieszkę we fieście ....
pozdrawiam Kaczorrek. |
FiFa
Imię: Kamil
Wiek: 37 Dołączył: 22 Lut 2007 Posty: 1118 Skąd: Panki/Cze-wa
Wysłany: 18 Sty 2016, 20:37 [MK3] gwint z golfa
| Będę miał jak coś na sprzedaż gwint z Mk 3,5 fakt że nie jakiś firmowy (chyba Fk), i trzeba by talerzyki skompletować bo niestety są zmęczone aby nim kręcić ale cena 400 zł z wysyłką ;-) zawsze taniej i bezpieczniej niż jakiś kombinowany. A wrazie czego podobno wkłady i podzespoły można kupić do tego Fk. |
DemptD
Wysłany: 18 Sty 2016, 20:42 [MK3] gwint z golfa
| kaczorrek napisał/a: | | typowe podejście moderatora do świeżaka |
nie, typowe podejście kogoś kto nie chce zginąć przez czyjąś głupotę i cebulactwo |
Czerwono-czarna® |
kaczorrek
Imię: Damian
Wysłany: 20 Sty 2016, 18:09 [MK3] gwint z golfa
FiFa możesz pokazać chociaż jak to wygląda?? jak coś to PW gdybyś chciał sprzedać
DemptD w jaki sposób niby kogoś mam zabić?? seryjne zawieszenia są również spawane (mniemam iż o to chodzi) ?? |
Wiek: 37 Dołączył: 14 Wrz 2007 Posty: 3061 Skąd: Mystków
Wysłany: 20 Sty 2016, 20:06 [MK3] gwint z golfa
| kaczorrek, Ogólnie raczej wymagało by to za wiele ingerencji w gwint od golfa, żeby go założyć do fiesty. A im więcej ingerencji tym mniej jest to bezpieczne, szczególnie jeśli chodzi o zawieszenie. |
Żaba - RIP |
Wysłany: 20 Sty 2016, 20:18 [MK3] gwint z golfa
kaczorrek, ćwiartki tez są spawane w fabryce, a jednak częsciej rozpadają się te "domowe"
W sumie jak patrze na gwint z golfa mk2, to tył wygląda podobnie jak we fiescie mk3. A z kolei przód by do mojej fiesty pasował Natomiast żeby przód zmieścić do mk3, to trzeba uciąć uszy, modlić się o taką samą średnice lagi i potem to jakos zmontować.
Wg mnie sie nie opłaca, by az tak sie bawić mając gotowca.
aa no i ten. Amortyzatory i sprężyny są generalnie dobierane pod mase pojazdu. Golf 2 jest akurat zbliżony do mk3... Ale i tak nic nie zastąpi dedykowanego zestawu. W kadecie miałem przód koni sport i powiem, że miazge ten zestaw robił. |
kaczorrek
Imię: Damian
Wysłany: 21 Sty 2016, 00:13 [MK3] gwint z golfa
ruszyło się
problem dla mnie stanowi to iż we fieścinie nie ma wkładów a są całe amory.
Peedro z tym przodem od golfa może być orka .
najchętniej chciał bym zrobić coś na bazie oryginalnych.
tył podejrzewam że z któregoś auta spasuje bez większych modów |
FiFa
Imię: Kamil
Wysłany: 21 Sty 2016, 20:46 [MK3] gwint z golfa
W każdym gwincie co miałem we fiescie były wkłady wymienne, jedynie problem ze zdobyciem nowych części bo jest ich mało albo drogo... Narazie najbardziej jestem zadowolony z bliensteinow, bez problemu zregeneruja amora do Fiesty ;-)
kaczorrek, chce sprzedać tego Fk, tylko chwilowo przód mam jeszcze w aucie. |
