[MK7] Fiesta MK7 - 1.6TDci - problem z akumulatorem?
uli
Model: Ford Fiesta Mk7`11
Imię: Urszula
Wysłany: 1 Lip 2013, 10:29   [MK7] Fiesta MK7 - 1.6TDci - problem z akumulatorem?
Koledzy może coś doradzicie. Mam problem z odpalaniem Fiesty. Problem zaczął się nagle. Pewnego rana po prostu nie odpaliła. Po przekręceniu kluczyka było tylko takie terkotanie i mruganie kontrolek. Na kablach zapaliła bez problemu. Wydaje mi się, że od początku po zakupie w zeszłym roku po przekręceniu stacyjki pojawiało się na króciutko takie jakby brzęczenie. Teraz tego nie ma. Po naładowaniu akumulatora pali ok tak przez dwa dni. Potem klapa. Ostatnio autko zrobiło ponad 1 tys km i po jednym dniu już był problem z zapaleniem. Z czym może być problem? Akumulator sprawdziłam dzisiaj u mechaników, podobno jest ok. To w czym problem tkwi jeśli nie w aku?
Dodam, że było też sprawdzane napięcie czy ładuje autko aku - i też podobno jest ok.
Ostatnio zmieniony przez Parzych 1 Lip 2013, 22:54, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 1 Lip 2013, 11:34
uli, nie wiesz, jak oni ten akumulator sprawdzili? Bo prawdopodobnie masz bezobsługowy, więc kwasu nie mieli jak wyciągnąc, czyli musieli sprawdzać napięcie. A napięcie będzie dobre, jeżeli auto 5 minut temu jechało. Trzeba by po nocy zmierzyć.
Pozatym, może jest zbyt duży pobór prądu na postoju. Też można zmierzyć zwykłym amperomierzem, odłączając kleme od aku i wpinając multimetr pomiędzy. Tylko ten test koniecznie na wyłączonym silniku!
MisiekT
Prince of Tor Kielce 2013
Wysłany: 1 Lip 2013, 12:06
cos Ci zzera prad z aku... nie masz jakich ładowarek, niefirmowego radio, CB i tym podobnych urzadzen?
uli
Imię: Urszula
Wysłany: 1 Lip 2013, 12:14
No właśnie, coś zżera prąd, albo ten aku padł tajemniczo nagle.
Nie mam nic podejrzanego wpiętego w aucie, radio oryginał, CB itp. nie mam.
Gdzie szukać przyczyny?
Akumulator jest trochę podejrzany, bo miał klejoną obudowę (plastik) na jednym rogu.
Czy to może mieć wpływ na ten aku? Może jakiś rozszczelniony? Ale dotychczas od października odkąd mam Fiestę spisywał się ok.
Może coś jeszcze zasugerujecie?
Nurtuje mnie czemu teraz nie mam tego krótkiego "brzęczenia" po przekręceniu kluczyka, które było wcześniej, przed awarią akumulatora?
Odkąd są problemy z zapalaniem odtąd "brzęczenia" nie ma.
MisiekT
Wysłany: 1 Lip 2013, 12:19
mówisz o brzęczeniu silniczkow od klimatronika czy cos innego?
uli
Imię: Urszula
Wysłany: 1 Lip 2013, 12:23
Nie, to nie od klimatronika, bo wtedy nie była włączona nawet klima.
Było dawniej takie krótkie brzęczenie po przekręceniu kluczyka i po 1-2 sek. cisza.
Nie wiem właśnie czy to tak te modele mają czy to była już wtedy jakaś awaria, aż w końcu coś teraz "padło".
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Przyklejony: [MK7] Fiesta MK7
Fordy Fiesta VII generacji (2009-....)
Freeman Nasze auta 0 12 Lip 2011, 16:28
Brak nowych postów Przyklejony: [MK7] Wersje wyposażenia - mini FAQ
Mini FAQ o tym jak rozpoznać wersję wyposażenia MK7
FFDriver Przed zakupem 9 21 Kwi 2022, 12:22
ambienT
jonson22
