11 Wrz 2012, 10:27
[MK3] RS2000 By Kusiu
Kusiu
Silnik: RS2000/150KM
Imię: Adrian
Wysłany: 23 Cze 2013, 02:09
gumy też, mechanik powiedział ze starych juz prawie nie było...
King of Bednary 2011
Wysłany: 23 Cze 2013, 11:11
no od tego dzwona wywaliło środkowe tuleje
AUTO LAWETA 24H
Kusiu
Imię: Adrian
Wysłany: 23 Cze 2013, 17:11
zanim chlodnica padła, zdazylismy zrobic pare zdjec ;p
nie sa to dziela sztuki, aaallee co mi tam^^
Edit: chlodnica jako tako ogarnięta, zgrzałem ją lutownicą, trzyma wodę, 5 km testów i nie straciła ani kropli...miejmy nadzieję, ze miesiac wytrzyma
Kusiu
Imię: Adrian
Wysłany: 24 Cze 2013, 23:34
Fiesta znowu wali fochy, szarpie czasem gasnie na wolnych i dzieje się tak na niższych obrotach, na wyższych jest wszystko ok, ktos sie domysla co moze sie dziać?
Dodam , ze zanim dojechałem na stacje paliw wszystko było ok, zatankowałem i ch*j zaczeło się, ale zeby przez paliwo tak się działo? I pod maską smierdzi paliwem
Kruku
Wysłany: 24 Cze 2013, 23:55
odpal otworz maske i sprawdz czy gdzies nie cirkanie waszka. a jak to nie da to zalejh zinnej stacji. jesli mowisz ze to po tankowaniu. ewentalnie zmien filtr mozejuz ma dosyc
Kusiu
Imię: Adrian
Wysłany: 25 Cze 2013, 12:52
sprawdzalem dzisiaj pod maska odpalilem auto, i zauwazylem ze wybija powietrze z kolektora w miejscu gdzie jest taka ala sruba, jezeli znowu to cos powaznego to pier...ole fiesta pojdzie na zlom
Wysłany: 25 Cze 2013, 20:38
ech ile ja już takich momentów miałem, nie pękaj trzymaj się ramy
Kusiu
Imię: Adrian
Wysłany: 26 Cze 2013, 18:28
Polki co fiesta znowu nie odpala, objawy są takie same jak wtedy , gdy popalily się kable, dostane do głowy przez to auto...
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 26 Cze 2013, 21:47
Kusiu, jesli sam nie ogarniasz to niestety musisz komus oddac...najlpeiej Darasowi bo pewnie szybko ci ogarnie
Cichociemna
Kusiu
Imię: Adrian
Wysłany: 29 Cze 2013, 16:09
wczoraj był Daras zobaczyć co jest, zobaczyuł i znalazł^^, zalało jakąś wtyczkę, dzisiaj ją wysuszyłem i działą :D dzieki Daras juz poraz kolejny :D
"Stoi czerwona na srebrnych kołach buczy, drze ryja aż sąsiadka woła zgaś już te auto bo spać nie mogę lecz Kusiu jej na złość gaz wciska w podłogę niech patrzy niech słucha jak to zapierda...a 20 minut znów się zjeba..ła znów nerwy, znów krzyki , lecz przyjechał Daras popatrzyl obadał , odpalił ją zaraz i znowu sąsiedzi spać w nocy nie będą sluchać jak czerwien zapierdziela prędko"
kolega wymyślil wierszyk o fiescie :D
Kusiu
Imię: Adrian
Wysłany: 9 Sie 2013, 20:29
Czerwona wróciła do żywych, poproawiona została prawie cala elektryka, teraz chodzi jak talala :-) teraz tylko czekam na pieniązki i zostanie ogarnięta reszta, nikt nie chciał, wiec zostaje :2xf:
Kusiu
Imię: Adrian
Wysłany: 5 Paź 2013, 13:13
Dzień dobry :-) . Pewnie wielu z was myslało, ze skoro fiesta się nie sprzedała, to stoi i sie marnuje, nic bardziej mylnego, dość dużo się działo przez ostatnie połtora miesiąca, od tego, że policją znów mi zabrała dowód za opony, po kilka zmian, które cieszą moje oko, dość długo szukałem lusterek od mk3,5 i zawieszenia na tył. Niedawno kupiłem lusterka i kompletne zawieszenie na przód i tył, niestety przód nie chciał wejsc wiec załozylismy tylko tył, moze to i nawet lepiej bo gdybym obniżyl jezcze bardziej przód to nie dało by się jezdzic, gdyż teraz nawet na prostej drodze szuram tłumikiem o asfald. Z nowych rzeczy które wpadły jest także chłodnica, dzięki której silnik już sie nie grzeje,i jest bardzo dobrze. Do pełni szczęscia zostało mi tylko pomalować zderzak ,który pewnie bedzie pomalowany jeszcze w tym roku. Mam tylko kilka zdjęc które mogę wrzucic:-):
funkiel nówka opony (teraz chyba policja sie nie doczepi)
według mnie z lusterkami od mk3,5 duzo lepiej wygląda.
nie wiem dokladnie o ile, ale na pewno poszła w dól o minimum 4 cm jak nie wiecej, jest duzo lepiej , niżej i sztywniej :-)
hanysek
Arbuzowy artysta FKP
Wysłany: 8 Paź 2013, 10:58
a jo myslol zes ja pociol :2xf:
Była Mk2 1,1 Czerwono
Była Chianti 1,3 skasowano
Jest XR2i Czarno Perła
Turbo było ale sie zmyło :(
dawaj czadu! ale nie siebie!
Kusiu
Imię: Adrian
Wysłany: 1 Gru 2013, 23:02
Ostatnie zdjęcia w tym roku :
Dual
Wysłany: 1 Gru 2013, 23:15
Cholera fajna jest, lusterka na + :ok:
Też bym swoją tak zglebił ale w Łodzi nawet 1 przecznicy bym nie przejechał :hahaha:
bzyq90
Silnik: 1.1/55KM
Wysłany: 2 Gru 2013, 00:05
Dual Śląsk jest bardziej podziurawiony i jakoś dajemy rade, prawda Kusiu? :D
Kusiu
Imię: Adrian
Wysłany: 2 Gru 2013, 11:21
bzyq szkoda gadać dziura na dziurze, ale jechać trzeba :D
Kusiu
Imię: Adrian
Wysłany: 12 Sty 2014, 14:57
Siema, pierwszy raz w tym roku zabrałem fieste na spacer, przy okazji zrobilem kilka szybkich zdjec, auto ufifrane, ale co tam :P
Kusiu
Imię: Adrian
Wysłany: 15 Sty 2014, 15:06
Jako ze fofi strasznie drze ryja, i bardzo mnie to denerwuje, pojechalem dzisiaj do zakladu zajmującego sie tłumikami, i zamowilem koncowy wydech do XR-ki w piatek jade go montować, i mam nadzieje ze w koncu bedzie cicho :-) , sory ze post pod postem :ups:
Tobol
Model: Ford Fiesta Mk6`04
Wersja: Basic
Silnik: 1.3i/70KM
Imię: Tomek
Wysłany: 15 Sty 2014, 17:11
Dobra fura :D trzeba by się na spota zgadać ;0 chociaż nie mam nic do pokazania :-P
Co tam post pod postem :D temat musi iść w góre :V:
scooooter
