Przesunięty przez: szynszyl 17 Maj 2014, 07:59 |
[MK3] Potrzebna fachowa diagnoza |
donKudys
Silnik: 1.8i16V/105KM
Wysłany: 6 Cze 2013, 22:23 [MK3] Potrzebna fachowa diagnoza
Witam serdecznie.
Od niedawna stałem się szczęśliwym posiadaczem Forda Fiesty z 1992 roku z nazwijmy to miłym silnikiem 1.8 dohc 105 km i w tym jest teraz problem. Silnik nie ma mocy jaką chociażby można się spodziewać po 20-dziestolatku. Dodam, że znam jego historię: od 2001 w Polsce sprowadzony ze Szwajcarii przez znajoma koleżankę z pracy. Od 2003 ma założony gaz 2 generacji. Świece nowe , filtry powietrza oraz oleju nowe, parownik 2lata temu wymieniony. Silnik gładko pracuje i odpala po dosłownie dotknięciu na benzynie, równa praca na gazie , nie kopci, nie pobiera oleju ale ma co nieco przedmuchów i tłumik jest nieznacznie nieszczelny, jednostka sucha bez wycieków, ogólnie mógłby to być fajny samochodzik za niewielkie pieniądze gdyby nie to, że jest jakoś dziwnie zamulony. Nie wzrasta moc względem obrotów... Ja mu w gaz, a on się rozpędzać bardzo nie chce. Silnik 1.8 105km powinien robić niezła robotę w takiej małej skorupce, a można by rzec, że ledwo daje rade v max 145 na długiej prostej, a tak więcej niż 130 nie daje się rozpędzić. SZUKAM PRZYCZYNY i liczę, że to nie pierścienie. |
_________________ PEACE or GREEN WAR |
Wiek: 39 Dołączył: 06 Lis 2008 Posty: 3358 Skąd: Roskilde
Wysłany: 6 Cze 2013, 22:25
| przepływkę odepnij i zobacz czy jedzie. |
donKudys
Wysłany: 6 Cze 2013, 22:32
| Znaczy się przepływomierz ? I co będzie jeśli jedzie albo nie jedzie ? |
Wysłany: 6 Cze 2013, 22:35
| jeśli zacznie jechać to albo uszkodzony, albo zabrudzony, filtr powietrza wymieniłeś mu? |
donKudys
Wysłany: 6 Cze 2013, 22:43
Filtry wymienione i gdzie jest przepływomierz? Po jego odłączeniu jeśli jest dobry to samochód zacznie gorzej pracować tak ? A co jeśli to nie to. Jutro będę sprawdzał więc chce mieć jakąś alternatywne rozwiązanie. |
Wysłany: 6 Cze 2013, 22:51
przepływomierz jest przy filtrze powietrza, jeśli nic sięnie zmieni po odpięciu, to można założyć że jest ok. Generalnie dobrze gdybyś zczytał błędy z komputera, za pomocą tego tematu: http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=22811
Pytanie, zmieniałeś mu rozrząd? Bo zetec/DOHC ma pływające koła na rozrządzie, i mogłeś przestawić wałki. Wymiana i ustawienie rozrządu: http://www.fiestaklubpols...opic.php?t=2057 |
donKudys
Wysłany: 6 Cze 2013, 23:06
Nie zaglądałem jeszcze do rozrządu. A z tymi kodami to trochę czarna magia jak dla mnie |
donKudys
Wysłany: 6 Cze 2013, 23:24
| Już rozkminiłem o co w tym chodzi. Nic trudnego. Jutro sprawdzę |
Wiek: 46 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12114 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 7 Cze 2013, 06:24
| Na jakim paliwie jest problem, czy po prostu ogólnie jest? |
donKudys
Wysłany: 14 Cze 2013, 12:51
| Witam ogólnie jest problem. Nie ma znaczenia czy LPG czy Benzyna. |
donKudys
Wysłany: 14 Cze 2013, 19:21
| Po odłączeniu przepływomierza silnik pracuje bez zmian, wkręca się i w ogóle chodzi tak samo. To dobrze czy raczej źle ? |
Bit1
Imię: Błażej
Wiek: 40 Dołączył: 27 Sie 2005 Posty: 506 Skąd: Chorzów
Wysłany: 14 Cze 2013, 21:36
| donKudys napisał/a: | | Po odłączeniu przepływomierza silnik pracuje bez zmian, wkręca się i w ogóle chodzi tak samo. To dobrze czy raczej źle ? |
Jeśli po odłączeniu pracuje tak samo jak z nią to oznacza, że coś tu jest nie tak.
Na początek proponuję Ci ją rozkręcić i wyczyścić ten drucik który się w niej znajduje. |
Srebrna RS1800 LPG 1995 od 21.02.2012 |
donKudys
Wysłany: 14 Cze 2013, 22:26
| Siateczka jest czyściutka, sprawdzałem dziś. |
Bit1
Imię: Błażej
Wysłany: 15 Cze 2013, 08:44
| donKudys napisał/a: | | Siateczka jest czyściutka, sprawdzałem dziś. |
Nie siateczka tylko drucik, żeby się do niego dostać musisz odkręcić tą czarną plastikową część do której wchodzi kabel.
Wzoruj się na tym http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=40504 |
