[MK3] Panel radia- brak podświetlenia |
Marcink
Silnik: 1.4/73KM
Wiek: 32 Dołączył: 15 Kwi 2012 Posty: 36 Skąd: Knurów
Wysłany: 13 Cze 2013, 18:36 [MK3] Panel radia- brak podświetlenia
Witam.
Niedawno padł mi akumulator i alternator, po naprawie odpalam radio i widzę że panel radia nie świeci chociaż wszystkie przyciski dookoła mają podświetlenie.
Czy mogło przyjść zwarcie i spalić ten monitorek czy po prostu gdzieś styk wyleciał ?? |
pawel_mk3
Silnik: 1.4i/75KM
Wiek: 34 Dołączył: 21 Wrz 2012 Posty: 341 Skąd: Zielona Góra
Marcink
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 13 Cze 2013, 21:10
To jeszcze zapytam o jedna kwestie.
Mam drugie radio, gdy podłącza się je do auta pobiera one moc gdy jest wyłączone i rozładowuje akumulator. Co tu by mogło być powodem ?? |
pawel_mk3
Silnik: 1.4i/75KM
Marcink
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 13 Cze 2013, 22:15
Znaki się wyświetlają, coś widać w dzień ale w nocy zupełna ciemność.
A w tym drugim wszystko działa tylko bierze prąd lewy :/ |
Grucha
Wiek: 37 Dołączył: 31 Sie 2012 Posty: 17 Skąd: North Yorkshire
Wysłany: 14 Cze 2013, 02:14
Nie masz pomieszanych kabelków?
W każdym radiu masz coś w ten deseń:
http://www.forum.alfaholi..._kostka_iso.jpg
(kostka głośnikowa)
Zestawy kabli głośnikowych (+ i -).
(kostka zasilająca)
- napięcie z stacyjki
- +12
- masa
- remote/sterowanie wzmacniacza
Radio używa +12 by zapamiętać wszystkie dane, innymi słowy jest cały czas pod prądem.
Radio używa, łopatologicznie rzecz ujmując napięcia ze stacyjki by wiedzieć kiedy samochód jest włączony a kiedy wyłączony.
Dzięki temu jak wyłączysz samochód, radio nie pobiera prądu.
Jeśli 'Napięcie ze stacyjki' zasilasz napięciem ze stacyjki, wszystko będzie ok, natomiast jeśli 'napięcie ze stacyjki' zasilisz +12(aku) to radio będzie cały czas w stanie czuwania.
Innymi słowy rozładuje Ci aku. |
pawel_mk3
Silnik: 1.4i/75KM
Wysłany: 14 Cze 2013, 10:48
Grucha, bzdura, ja mam dwa plusy na stałe podpięte żeby radio grało nawet bez kluczyka i nie rozpierdzela mi aku. |
Auto-Elektryka Zielona Góra
Grucha
Wysłany: 16 Cze 2013, 07:10
Chodzi o to że jak zapomnisz wyłączyć radia, to przy normalnym podłączeniu radio wyłączy się wraz z przekręceniem kluczyka na 0. A jak masz igninition z aku wzięty, a zapomnisz radia wyłączyć to Ci aku rozładuje po x h. (bo po przekręceniu kluczyka na 0 radia NIE rozłączy)
A kolega może mieć takie radio które może czegoś nie rozłącza jak trzeba w stanie czuwania i mu aku pada.
No ale ja się nie znam |
Marcink
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 17 Cze 2013, 17:00
Ja osobiście tego radia nie zakładałem. Możliwe że ktoś kable mi pomieszał.
Niestety podświetlenie nie działa dalej w radiu, i chyba przepaliła się jakas dioda bo bezpeiczniki wszystkie są ok. |
