[MK4] No to Plum |
Grax
Wersja: Courier
Imię: Mariusz
Wiek: 42 Dołączył: 26 Sie 2011 Posty: 359 Skąd: Gloskow
Wersja: Techno
Imię: Hubert
Wysłany: 4 Cze 2013, 17:01
inno napisał/a: | Nie liczy się kasa tylko bezpieczeństwo |
Reperuj |
ebesz szkerebe debesz (R) |
Wysłany: 5 Cze 2013, 22:29
Paweł... ale masz przygody czemu wymieniałeś hamulce z przodu? skończyły się? Jak sprawa z licznikiem, bo nie pamiętam czy ogarnąłeś temat
inno napisał/a: | a że zbierałem się jakiś czas z oddaniem uszkodzonej tarczy, bo nie potrzebowałem nigdzie jechać to po 9 dniach było za późno (zwroty do 7dni)... |
przysługuje Ci jeszcze reklamacja |
inno
Wiek: 34 Dołączył: 21 Wrz 2010 Posty: 621 Skąd: Warszawa
Wysłany: 5 Cze 2013, 22:42
tarcze jednak okazaly sie w porzadku. winna byla piasta, bo sie lekko skrzywila.
hamulce byly jeszcze spoko, ale cos tarlo i w pierwszej kolejnosci pomyslalem ze zapiekl sie tloczek to przy okazji tarcze i klocki poszly do wymiany.
licznika dalej nie ogarnalem. chyba jednak cos chyba przy vssie, bo licznik wg mnie starannie sprawdzilem.
jak bede sprzeglo wymienial to zerkne tez tam, bo kiepski dostep tam jest.
a no i jeszcze przy okazji wymieniony dzisiaj byl jeszcze olej w skrzyni. |
_________________ 09.2010-12.2011 MK3 Magic
01.2012-10.2012 Civic EG3
11.2012-03.2015 MK4 Plum
02.2015-... Almera N16 Lift |
Wysłany: 5 Cze 2013, 23:16
inno napisał/a: | hamulce byly jeszcze spoko, ale cos tarlo i w pierwszej kolejnosci pomyslalem ze zapiekl sie tloczek to przy okazji tarcze i klocki poszly do wymiany. |
mocno na wyrost poleciałeś, trzeba było na początku sprawdzić co było winne
inno napisał/a: | licznika dalej nie ogarnalem. chyba jednak cos chyba przy vssie, bo licznik wg mnie starannie sprawdzilem. |
może faktycznie vss, musiałbyś go wyciągnąć i sprawdzić czy się trzyma kupy, ewentualnie podjechać do kogoś i podmienić do sprawdzenia
inno napisał/a: | jak bede sprzeglo wymienial to zerkne tez tam, bo kiepski dostep tam jest. |
Ty zostaw sprzęgło w spokoju, chyba że zdążyłeś je już spalić ono miało ok 40kkm jak kupowałeś, a do vss bez problemu dostajesz się od góry - nie raz go tak wykręcałem |
Wysłany: 5 Cze 2013, 23:21
Marcin napisał/a: | trzeba było na początku sprawdzić co było winne |
akurat w tym wypadku bym wybaczył. Moją krzywą piaste mechanicy 10 razy diagnozowali jako wadliwe tarcze, a jak mówiłem, że po zamianie tarcz stronami nadal jest problem z tej samej strony, to robili taką mine:
poza tym, nowe hamulce zawsze na + |
Wysłany: 6 Cze 2013, 18:53
vegetagt, tam hample z przodu były dobre, musiałyby sporo km zrobić ze sporym obciążeniem żeby były do wymiany, a u mnie czasami też lekko nie miały. |
inno
Wysłany: 6 Cze 2013, 22:00
vegetagt napisał/a: | Moją krzywą piaste mechanicy 10 razy diagnozowali jako wadliwe tarcze, a jak mówiłem, że po zamianie tarcz stronami nadal jest problem z tej samej strony, to robili taką mine |
tak samo została piasta zdiagnozowana:)
Marcin napisał/a: | am hample z przodu były dobre, musiałyby sporo km zrobić ze sporym obciążeniem żeby były do wymiany, a u mnie czasami też lekko nie miały |
co nowe to nowe |
Grax
Wersja: Courier
Imię: Mariusz
inno
Wysłany: 24 Cze 2013, 19:19
Grax napisał/a: | Znasz swój kod lakieru może |
KOD E/JMYE
Nazwa THISTLE PURPLE PEARL |
inno
Wysłany: 20 Sty 2014, 19:08
Jak dużo osób wie, miałem przejścia z Fiestą w zeszłym roku, a nawet myśli o tym, żeby ją sprzedać. Wszystko sobie przemyślałem i postanowiłem nie odpuszczać i ratować Śliwkę.
Padł poprzedni silnik(wytarły się panewki na zewnętrznych tłokach), znalazłem silnik i jest SWAP z 1.25 na 1.25
Przy okazji w zeszłym miesiąc wymieniony czujnik położenia wału i VSS(licznik już działa), i inne pierdoły olej, filtr itp.
W zestawie audio też się trochę zmieniło. Na przodzie gra zestaw Pioneera TS-G132Ci odseparowany, a na tyle mała tuba Lark Free Bass Tube 8A, jak na takie małe pieniądze gra przyzwoicie.
Zakupiłem i dzisiaj założyłem trzeci STOP z MK5.
Na wiosnę jest gruby plan odnośnie dalszych działań ze Śliwką, a w zasadzie jej największej bolączki robaka zwanego Rudą. Do zrobienia progi, nadkole przy wlewie, klapa tył do wymiany, konserwacja od spodu i być może zderzak tył od MK5 Sport.
Z tym ostatnim się okaże na ile fundusze pozwolą.
PS. Ma ktoś sposób na czerwone żarówki, bo lakier do paznokci się po czasie wypala a czerwone jak się kupi to świecą na różowo(Czerwonych ledów też nie produkują...). Chodzi mi o światła stopu i przeciwmgłowe tył. |
Wysłany: 20 Sty 2014, 20:36
inno napisał/a: | Jak dużo osób wie, miałem przejścia z Fiestą w zeszłym roku, a nawet myśli o tym, żeby ją sprzedać. Wszystko sobie przemyślałem i postanowiłem nie odpuszczać i ratować Śliwkę. |
Lubię to
Powodzonka dalej.
Pozdro ... |
Wysłany: 20 Sty 2014, 21:52
W końcu żeś się oficjalnie przyznał Pawełku Niech Ci ten drugi silnik służy jak najdłużej |
Wiek: 35 Dołączył: 08 Lut 2009 Posty: 2599 Skąd: Poznań
Wysłany: 20 Sty 2014, 22:05
podoba mi się ten plan ratowania, ale nie za bardzo rozumiem, które panewki cię zuzyły, korbowodowe czy główne? Ten licznik to z opcją wyświetlania obrotów na wyświetlaczu? |
Wysłany: 20 Sty 2014, 22:13
luk-90 napisał/a: | Ten licznik to z opcją wyświetlania obrotów na wyświetlaczu? | |
Wysłany: 20 Sty 2014, 22:44
luk-90 napisał/a: | http://www.youtube.com/watch?v=Q0Ctx6r-IMQ
nie wiem co cię tak bawi | Oj chyba dałeś się wkręcić, to jest najzwyklejszy test zegarów i związanych z nimi funkcji, przy okazji najbliższego tankowania (bo potrafi się skasować licznik "dzienny") nagram Ci to samo w naszej MK6... |
Wysłany: 20 Sty 2014, 23:04
no dobrze, ale potrafi wyświetlić sporo informacji na cyfrowym wyświetlaczu, więc nie wiem po co ta szydera |
Wersja: Techno
Imię: Hubert
Wysłany: 20 Sty 2014, 23:11
Podaje obroty podczas jazdy także... |
Wysłany: 21 Sty 2014, 00:57
luk-90 napisał/a: | więc nie wiem po co ta szydera | Jaka szydera Podśniech*jków se nie można zrobić Widzę że ostatnio coraz większa napinka się tutaj robi...
hubi_2006 napisał/a: | Podaje obroty podczas jazdy także... | Zawsze Da się toto ustawić na stałe |
