Przesunięty przez: Freeman 21 Cze 2014, 20:08 |
[MK6] Klimatyzacja wydruk |
Keri
Model: Ford Fiesta Mk6`02
Silnik: 1.4i16V/80KM
Imię: Irek
Wiek: 49 Dołączył: 19 Kwi 2011 Posty: 27 Skąd: Włocławek
Wysłany: 4 Cze 2013, 16:42 [MK6] Klimatyzacja wydruk
Wczoraj z przeglądu klimatyzacji dostałem taki oto wydruk
sam już nie wiem ile powinno być czynnika i ile oleju, szukając na forum jest wiele rozbieznych informacji, ale uzupełniając czynnik brali dane ze swoich tabelek a skąd oni je mają?
ilość oleju wyciągnięte 59ml wpuszczone 4ml czy dodane?
a wartośc v 600s 87mbar sprawdzenie szczelności?
a ilość 740g czynnika to nie za dużo w mk6? |
| Ostatnio zmieniony przez Keri 4 Cze 2013, 18:10, w całości zmieniany 2 razy |
Wiek: 46 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12110 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 4 Cze 2013, 16:55
| Wklepuja w maszynę co dopinaja i ta już wie ile czego zapadać |
Keri
Imię: Irek
Wysłany: 4 Cze 2013, 18:35
| JoeMix napisał/a: | | Wklepuja w maszynę co dopinaja i ta już wie ile czego zapadać |
A jak źle wklepią w maszynę ? bo ilość czynnika bardziej pasuje mi pod mk5 |
Wysłany: 4 Cze 2013, 19:41
Jak spieprzą, to masz wydruk. Idziesz do nich i reklamujesz, proste |
Wysłany: 4 Cze 2013, 21:52
| Tylko sobie go odbij na kopiarce, bo to końcówka papieru i może wyblaknąć dużo szybciej niż powinna,,, |
Wysłany: 6 Cze 2013, 10:30
Siejecie herezje.
Tymi maszynami nie da się wyciągnąć oleju. Maxymalnie udaje się wyjąć 10 %.
600s to oznaczenie próżni. Jest niezbędna do ponownego nabicia klimy i zgrubnego sprawdzenia jej szczelności (nie jest gwarantem szczelności).
Ilość czynnika wpuszczonego 740 gram
Teoretycznie instrukcja mówi, że powinno się wpuścić max. 663 gramy. Dużo więcej nie wbili, z racji tendencji do uciekania czynnika bo miałeś go 453 gram niedługo stan się wyrówna |
Keri
Imię: Irek
Wysłany: 6 Cze 2013, 13:51
740g prawdopodobnie poszło przez to że w roczniku 2002 są dwie fiesty i nie znam kompetencji obsługującego - maszynka pokazała tak nabił .Teraz mam tak że klima się załącza wyłącza co chwile i wiem że może być to właśnie od dużego ciśnienia w układzie.Na dniach podjadę spuszczę czynnika i zobaczę co dalej
| diodalodz napisał/a: |
Tymi maszynami nie da się wyciągnąć oleju. Maxymalnie udaje się wyjąć 10 %. |
No to u mnie było 59ml oleju wyciągnięte a wpuszczone 4ml ,poza tym jeżeli czynnik jest wyciągany na podciśnieniu no to chyba olej też zbierze ? |
Wysłany: 6 Cze 2013, 14:02
Choćbyś nie wiem jak niskie ciśnienie wytworzył, to nie zbierzesz z takiego układu cieczy
Ciecz ucieka z układu o wyższym ciśnieniu do tego o niższym tylko dlatego, że ściąga ją gaz (ew. ciało stałe).
Dla przykładu - masz baniak na wino, w który wlejesz wodę. Jak zaczniesz wypompowywać powietrze, to nagle cała woda z baniaka nie ucieknie. W idealnym przypadku (niedostępnym poza laboratorium) przy pewnej, bardzo niskiej wartości ciśnienia, woda zaczęłaby wrzeć, rozszerzać się i przez to uciekać w formie gazu - ale "ciekła część" wody nadal pozostałaby w baniaku |
Wysłany: 6 Cze 2013, 22:18
| Jak się załącza i wyłącza a chodzą wiatraki na chłodnicy to można spuścić. Co do oleju to nie wiem ile wlali i ile wyciągneli bo niektóre maszyny są w tym cyklu obsługiwane ręcznie i czyta się na menzurkach ile przybyły i ile dodać. Więc te wartości mogą być z księżyca. |
