5 Kwi 2014, 20:14
[MK6] Durashift est - wymiana oleju
adam1212
Model: Ford Fiesta Mk6`03
Silnik: 1.4i16V/80KM
Wysłany: 30 Maj 2013, 12:56   [MK6] Durashift est - wymiana oleju
Kupiłem mk6 ze skrzynią Durashift est (automat i 5 biegów - bez sprzęgła - podobno skrzynia sekwencyjna mechaniczna). Przy zmianie biegów na automacie czuć kopnięcie może niezbyt silne, przy ruszaniu na jedynce dodaje dużo obrotów, ciężko gwałtownie nie ruszyć. Auto ma 160 tys km - olej jest biały z delikatną czarną zawiesiną - prawdopodobnie nie był nigdy wymieniany (żadne kontrolki sygnalizujące awarię skrzyni się nie zapalają).
Czy w tej skrzyni wymienia się olej, jeżeli tak, to czy bezpiecznie jest go wymieniać, przy takim przebiegu, (jaki olej powinien być) ?
Jeżeli ktoś ma taką skrzynię to proszę o ewentualne uwagi co do eksploatacji i usterek.
Wysłany: 30 Maj 2013, 21:27
Nie ma miejsca na podobno,,, bo ludzie wiele teraz pojęć używają zamiennie,,, skrzynka jest jednak automatyczna (chodzi o budowę) czy standardowa tyle ze sterowanym elektrycznie przez komputer wysprzęglaniem i mechanizmami zmiany biegów) - to pierwsze pytanie co mi na myśl przychodzi po zagooglowaniu tematu,,, no i wiele było właśnie o zbyt dużych obrotach, często było tłumaczone to zbyt niskim stanem oleju, co kłóci mi się z tym że to właśnie jest standardowa skrzynka z automatycznym sterowaniem.
adam1212
Wysłany: 31 Maj 2013, 10:26
Z tego co wiem jest to bardzo popularna skrzynia Forda wkładana do fiest, fusionów, fokusów, itp. Tutaj link dla tych, którzy wiedzą mniej lub tyle co ja: http://www.motoforum.pl/Rynek/durashift.html
W mojej fiescie jest to samo, tylko w lewarku nie w kierownicy.
Dlatego proszą o wypowiedzi ludzi, którzy mieli takie samochody lub się znają na zagadnieniu.
Wysłany: 31 Maj 2013, 23:22
Coby rozwiać wątpliwości jaka to skrzynia:
Na moje to automat z funkcją sekwencji...
adam1212
Wysłany: 1 Cze 2013, 11:19
Na zdjęciu powyżej jest dokładnie przedstawiona manetka biegów z mojej fiesty. Biorąc pod uwagę link przytoczony przeze mnie w 3 poście cyt "Zasadnicza koncepcja przekładni Ford Durashift EST polega na zautomatyzowaniu procesu zmiany przełożeń w mechanicznej skrzyni biegów poprzez zastosowanie automatycznego sprzęgła oraz układu przełączania biegów z siłownikami elektrycznymi, w połączeniu ze sterowaniem momentem obrotowym silnika" - można sądzić, iż jest to rozwinięta skrzynia mechaniczna
- - - stąd moje pytania:
- czy można w tym "ustrojstwie" zmienić olej,
- czy nie wpłynie to negatywnie na pracę skrzyni.
Wysłany: 1 Cze 2013, 15:47
Skrzynka z tego co się orientuje to jest zwykła, ma tylko silniczki elektrycznie które zmieniają biegi,,, nie wiem natomiast jak jesst ze sprzedałem,,, czy też klasyczne z jakimś sterowaniem czy np jakieś hydrokinetyczne czy jakie tam,,,
power
Wysłany: 1 Cze 2013, 17:11
Tak jak piszecie jest to zwykła manualna skrzynia biegów ze sterowaniem automatycznym, również sprzęgła. Znajduje się w niej zwykłe sprzęgło cierne którym steruje komputer. Tak jak w zwykłej skrzyni ulega ono zużyciu. Olej w tej skrzyni nie ma tak dużego wpływu na proces zmiany biegów jak w "klasycznym" automacie. Ale skoro piszesz, że
adam1212 napisał/a:
to można by wymienić ten olej. Najprawdopodobniej leje się taki jak do zwykłej skrzyni manualnej, ale lepiej dopytaj.
Wysłany: 3 Cze 2013, 08:48
Jeśli to takie zautomatyzowane ręczne ustrojstwo, to wlanie 75W90 będzie dobrym pomysłem :)
adam1212
Wysłany: 3 Cze 2013, 14:02
Dziękuję za opinie dot. wymiany oleju
- czy to normalne że w tego typu skrzyniach przy automatycznej zmianie biegów odczuwa się kopnięcie, jak przy zmianie na manualu na większych obrotach ?
- czy może mieć na to wpływ płyn hamulcowy (też sprzęgłowy) - dodam, że zauważyłem, że przy rozgrzanym silniku na 1 lekko "skacze" przy wolnej jeździe pod górkę (wtedy kiedy przestaje samoistnie pełzać na automacie, a dostaje gazu nogą) ?
Asimo
Wysłany: 8 Mar 2018, 09:02
Czy ktoś wymieniał w niej olej albo regenerował te "silniczki" i chciałby podzielić się efektami naprawy.
jtomala
Wersja: SX
Wysłany: 4 Gru 2018, 14:39
regenerowałem sterownik i wymieniałem szczotki elektrycznego silnika poruszającego sterownikiem
Marek z Rzeszowa
Chudy3930
Wysłany: 9 Gru 2018, 18:00
Jaki efekt ?
jtomala
Wersja: SX
Wysłany: 11 Gru 2018, 14:38
działa jak nowa :)
Marek z Rzeszowa
Asimo
Wysłany: 18 Mar 2019, 15:36
A możesz podać miejsce w którym się takimi rzeczami zajmują i ile to kosztuje?
rosomac
